【流速仪】LS1206B旋桨式流速仪如何保养?--吾爱海洋
LS1206B旋桨式流速仪为传统水文仪器,广泛适用于江河、湖泊、渠道等测量水文速度。此仪器性能优良,使用方便,对各种水流条件适应性强,防水防沙性能好,高低使用范围广。熟知仪器结构、性能和维修常识,正确掌握检修技能对完成测流任务是必要的。& p5 u6 \; s7 h' v4 b; E
LS1206B旋桨式流速仪按工作原理分为旋转部件、身架部件和尾翼部件。旋转部分包括感应部分、支承系统和传讯机构三部分。感应部分是一个桨叶。支承系统采用采用精密仪表微型轴承,使螺旋桨能很灵敏地感应水流速度的变化而旋转。身架部件为仪器的支座,前端安装旋转部件,身架头的喇叭口与旋转部件的反牙螺丝套之间套合,构成许多曲折的通道,这种迷宫式的旋转密封装置,目的是防止河水侵入轴承油室。尾翼部件为一个长形平面舵,是仪器的平衡和定向部分。
# `( z* b) A; D6 V0 T8 K7 \3 QLS1206B旋桨式流速仪感应部分采用旋桨作为感应元件,支承系统采用微型轴承作为支承元件,设计有完善的密封装置。由于轴承精密,在清洗中应注意清洗和维护。以下介绍仪器的清洗和养护(加油)。清洗的目的是*清楚轴承内的水分和沾污物防止轴承生锈。清洗用的汽油120号橡胶溶剂油或200号油漆溶剂油均可,水文站常用仪器的轴承,洗涤时可只用一般汽油。水是轴承油室zui常有的液体沾污物,水沾污上润滑剂,轴承就会被腐蚀而生锈。因此,当仪器出水后应注意及时清洗,除去水分;仪器油使用过程中也不应混入水分。手汗是导致轴承生锈的重要因素之一,在一般情况下,工作者只要用温水(约30℃)洗手,肥皂脱脂,再用清水清洗干净即可。根据测流后仪器的使用情况可选择部件清洗或逐件清洗,油室的油清晰,无水珠或几个小水珠,就可采用部件清洗;如发现轴承污染比较严重,则须将油室的所有零件逐渐清洗。部件清洗时,拧下反牙螺丝套,取出桨叶,将轴套和桨轴分开。清洗桨轴时要着重清洗轴承,清洗方法是先松下副导管螺帽,把主导管螺帽松开约4毫米,一手拿住桨轴,另一手的食指拨转轴承的外圈,使之不停的旋转。依次粗、精洗。轴套要粗、精洗。清洗后的零件要沥干汽油。组装时切记加油。当轴承污染严重时要把轴承松下。单个轴承的清洗方法是,用左手食、拇两捏住轴承的内圈放在汽油盒中,右手食指急速拨转外圈,使之不断旋转,直到洗净为止。鉴别轴承的灵敏度和清洗质量,清洗时一般是采用采用手感的经验方法来判断,实验时用左手食姆两指捏住轴承的内圈,将轴承置于水平状态,外圈宽端面朝上,用右手指急速拨转外圈,使其飞快旋转。如旋转灵活,停止徐缓,表示轴承灵敏度符合技术要求,清洗也干净。每次测流完毕时,随即检查油室的油是否被河水污染,并立即清洗、加油。
$ O5 a/ E. [7 [( [, P  \/ {对仪器养护是给仪器加油,我国水文测验流速仪统一使用8号仪表油。每次测流完毕后,应立即清洗、加油。贮藏的备用仪器每隔半年检查油质一次,重新清洗轴承和换油。桨叶柱腔是每次清洗后必须加油的,油量约为柱腔高度的三分之一;仪器在恶劣的水流条件下工作时,为防河水入侵,身架孔也应加油,加油量为孔身的三分之一;反牙螺丝套与牛皮垫圈的轴肩处,为防河水入侵均应涂抹黄油。! e  v! P! ?, S% a1 N! X7 \
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
