【流速仪】LH36-CI6413ADV 声学多普勒流速仪技术资料.--吾爱海洋
Argonaut-ADV是用于浅水流速监测的zui典型的监测仪器,简洁而易于使用。 Argonaut-ADV采用先进的多普勒技术测量单点流速,尤其适用于浅滩、沼泽地、湖泊、或水处理厂的低流速测量中。所有数据处理均在内部完成,这就使Argonaut-ADV可以很容易地集成多种附加的传感器。
# I2 W, Z9 P4 w# B1 l4 i特 点
9 c  W3 p# \! c8 B5 _● 流速测量范围可低至0.001米/秒2 {7 j! _% e& M
● 可测zui小水深仅为2.5厘米/ l! [7 c1 m: x/ A$ D7 R9 q9 x$ _: d; w
● RS232,SDI-12,或 4至20毫安 输出
7 J/ P, g" l. H; N* {/ b4 q● 低功耗- P- o0 ~9 Z$ w1 H0 t" l* b
● 用于监测污染的传感器(可选)8 o( u* _* K9 q4 d' G) R
● 内部数据记录器$ }$ i% w; h1 |+ o0 e5 I: C1 l
● 设计简洁,轻便
- m% T2 d7 g& N  D! w% L( _ 物理参数
8 {' c& }6 X# C5 X● 重量:空气中3.18公斤,水中0.45公斤
. T0 F5 n5 U% Y4 L● 耐压:水下60米5 n; H/ {+ i0 |6 f6 T
● 三维探头圆周:130毫米/ s1 l3 V+ s7 ]6 I
● 二维探头圆周:147毫米
# l/ o& j! B* v5 U7 p4 }! p 标准配置
# t6 U; c5 ?/ d& f5 \7 x  F* Q● 0.25立方厘米的固定采样单元位于在离换能器10厘米的地方
) t7 Q1 R3 |, [● 三维俯视ADV探头(测杆长15厘米)
5 x7 C1 e5 e3 K: D- f● RS232通讯协议
: s/ w: I; x- y1 w5 P● 可根据需要设置采样间隔期的自动测量模式
. S7 E4 C6 c6 |4 K$ w! T● 4M内存(可存储200,000多个样本)
% e2 V6 u4 i  d; K5 \0 N● 声学测高计
+ m" [+ r( s0 v( ]● 用于声速自动补偿的温度传感器 + d5 B6 \+ u: v
 可选配置
* {# }" g" c  v8 Q. `1 i) v● 适用于浅水的二维侧视式ADV探头(浅至2厘米)
4 n7 n% x, t, A! I4 U3 X; ]● 带1米电缆线的ADV探头7 i3 S$ S0 p8 [0 e
● SDI-12输出模块) Q8 W' [$ H" H& r/ a
● 4至20毫安输出模数* y9 w0 L6 r3 P
● RS-422或RS-485 输出. F0 N/ G0 V0 a3 ^2 k" @; F
● 罗盘/倾斜 传感器+ h% ?' ]7 ?5 J) T9 y
● 用于自动测量工作模式的内部电源包- q, n) J6 |7 E7 t( m; ^$ A
● 用于测量水位的压力传感器
/ t% d: U& U- k2 M● 可整合SeaBird公司的CTD或YSI公司的多参数探头: d. N4 ]/ @+ ^+ F: D
● SonWave 波谱包
3 i( i+ \7 E2 O- N  Q● 安装夹
( ]  k; S0 L6 a3 a" f* K$ l! M
, S2 F7 m# ~: Z' V  y# p2 v 流 速
$ f# Q  O4 N4 p" K% P" y8 {● 测量范围:±0.001至6米/秒
+ P& H, x+ f. M  d' E! J+ T● 分辨率:0.0001米/秒
/ J2 B  w* Y$ R- w● 准确度:所测流速的±1%,±0.001米/秒
8 \% {: W* z- y0 s 温度传感器
; B. B- a% E% ~+ v● 分辨率:0.01℃1 K1 M/ ^) ?) X& b* `8 T+ i
● 准确度:±0.1℃ $ d. R' x/ X1 p4 Z
 环境; A1 F3 ?, w5 `$ X5 D& C
● 工作温度: -5℃至 +40℃
. a5 a; k4 `6 g$ Z6 @● 存储温度:-10℃至 +50℃ + j% U' W7 J2 l9 D% w
 电源要求" J' O( ?( {' u9 U
● 输入功率:6至30伏 直流
% {4 [: ?- \5 z; u+ I● 功耗(连续工作):0.2瓦至0.5瓦
, c) U  h. `7 v+ m% K6 L" V- _" g# ^ 压力传感器
# G4 W7 H! t& M% d" {+ N● 应变式压力传感器(准确度:0.1%); ?. O- u" m) u$ i9 |# S; e
● 共振式压力传感器(RPT) (准确度:0.01%)
/ p+ V  i! a& C) x
1 E, t! R# ]1 S, k: b7 A( N8 j转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
