浅水座底式淘金者-SW用于测量流速、水位和流量,能够很容易地安装在明渠底部。淘金者-SW有三个声学波束,其中两个有角度的声学波束测量流速剖面,第三个垂直的声学波束测量水位。适用于浅水,是流速、水位和流量实时测量的*选择。 ; H( W* ~3 H6 W% F% V" G# d2 i
特 点
$ i1 C& w9 {+ v5 r! w d9 T! Z● 测量水深:0.2米至5米$ T( v: i& O7 B8 k5 m ?, l8 z x% @$ y
● 可测量水位0 y( e" z' X2 k0 r* Y' p
● 根据水位变化,自动调整测量范围+ K; L9 ?. K$ e
● 特别设计用于浅水自动流量监测的新一代产品,适合于人工河道/规则渠道和浅水等
9 _ X' ^5 w& {8 @8 G ?. x! d 适用范围5 a8 g/ t; ~& n; b. o) `, g7 \4 l
● 明渠 5 A9 ?% U! g" M3 ^
● 管道 % _$ D0 M4 f! r& p- w( [( r
● 自然溪流
% X4 V! j" O2 [/ f8 u& w# I6 M" P● 浅水情况 6 r1 {% h j1 ~6 d; ]# q6 g
● 水位监测 7 ~) E5 a# P, R1 H9 D. l
● 流速剖面 ( u. x/ g5 Z8 J. C$ J1 {9 K* J
流速剖面范围
6 k& M! x% T( y; p A [4 t● zui大水深:5.0米4 P$ ~7 y1 Y# ]. H
● zui小水深:0.3米 */ T2 R7 e# Q# h* w
* 通过设置浅水模式,可以在浅至 0.2米的水中测量 D$ X' G) B, p- A( ?1 K% O. S0 f) I
水位测量8 s% W: r {9 E0 N( Q; {( D
● zui小深度:6 w; T; A% w L( z5 _- p
-传感器上方 0.10米
, @, N4 G& T& i& s; V# g/ { -总水深 0.20米
& T/ t+ \# S! Y# T8 C# L● zui大深度:5.0米& g9 ~% C! b' y, g6 H' `
● 准确度:所测水位的±0.1%,±0.3厘米 . e# a4 M8 M' h6 E$ v6 z) T) T- Z; R
流 速
. O: P) e) j1 K( W. g k' Z● 测量范围:±5 米/秒4 ^8 ?5 I" T9 E3 a! i6 \% S
● 分辨率:0.1 厘米/秒! w; C$ o0 P* X3 p8 ?% V2 J! X) l
● 准确度:所测流速的±1% ,±0.5 厘米/秒
/ F8 k, h) u) W2 L* |( s, b: h4 y6 W 标准配置1 w C1 C% H# j+ B% t) E- J, D
● 二维流速测量(使用两个声学波束)– 水流方向及与水流垂直方向的流速
/ Y+ i/ }$ Q* k7 T" l! m● 使用垂直声学波束测量水位
2 Z2 P8 ]. s/ ^+ ]● 自动调整采样单元的大小用于测量水流的zui高水位' `6 x& T: ?& _- H
● RS-232和SDI-12通讯协议
* ~. N+ M% f* B/ E3 n3 h● 根据使用者提供的河道几何参数计算瞬时流量
& ~7 m2 J& O. N5 p( Q● 4MB内存(至少可存储50,000个样本)+ Q1 v3 P; f& _: H) s2 D
● 温度传感器(分辨率:±0.1℃,准确度:±0.5℃)
: r C$ x+ y. O% x● viewArgonaut 软件(适用于视窗95/98/NT/2000/XP)可完成仪器设置、数据采集和后处理.
% C! o. w$ h9 b3 d; K4 P5 I# j$ k% q● PDA软件(SonUtils和自动测量模式)* k, r2 V8 E: d
● 聚碳酸脂塑料安装板 0 Z5 l& V4 P, v6 Y. @
可选配置8 R' A/ X' @# e0 V F' H
● 4至20毫安和0至5伏直流输出模数;可设变量:X流速、Y流速、流速量程、温度、% w' r C/ E; s% A* \# P+ t8 Y
信号强度、水位和流量
6 G+ u0 k$ r+ @+ m( _" s3 d$ `- \● 多单元流速剖面 * Z9 A- J+ K. ~( l' v' Z" g
物理参数
: r; l' j% d5 A6 t$ C7 _4 {8 X/ E● 尺寸:24.5 厘米(长)×10.0厘米(宽)× 6.3 厘米(高)
+ ^6 E- D3 O. I/ @. J+ D; _● 重量:空气中1.2 公斤,水中0.15公斤
. B1 I7 @3 e2 b8 Y, H● 耐压:水下25 米
( w+ u0 X+ S) D8 `● 工作温度: -5℃ 至 +60℃/ O, Z" a5 c! A% r2 w
● 存储温度: -10℃至 +70℃
2 X. h* U% ]9 d$ g4 T& q 电 源3 ]$ G# ~5 p7 f: H* \
● 输入功率:5至15伏 直流# l, W; I# F5 o+ p, e. P! T
● 功耗:500毫瓦 至700毫瓦
* }7 `) Y. }! d: ?& M “淘金者”-SW被用于安装在明渠或管道的底部,使用两个有角度的声学波束测量流速剖面。第三个垂直的声学波束测量水位。流速和水位数 据结合使用者提供的河道几何参数计算瞬时总流量。
& Z0 x$ k0 ~; w. b1 m- v, A' {转载自:化工仪器网 |
