WIZ Probe在线浮标式多参数水质分析仪是一种,用于测量地表水、海水中的营养物质,一台仪表zui多可以自动测量四个参数。 通过小型自供电浮标(WIZbuoy)安装固定;通过数据记录仪(WIZlog)实现远程控制和数据管理。
. Z4 g Z3 [$ L2 y% p/ D* R9 z在线浮标式多参数水质分析仪1 ]6 N/ n: _$ \" @# r6 {
WIZ Probe可测的参数:/ o$ s1 Q3 u# B0 e& ^
氨氮 (N-NH3)、磷酸盐 (P-PO4)、硝氮N-(NO3+NO2) 、亚硝氮 (N-NO2)、6 Z h0 }7 j9 d4 ]. S$ Y$ c" H
总磷(TP)、总氮 (TN)、六价铬(Cr6+)以及其它参数。1 ]' D1 P1 M! L9 m
WIZ Probe是使用的湿化学分光光度法测量各种参数,其中氨氮用先进
* h' m) G4 S6 f5 d2 t: N/ B的荧光法(OPA)进行测量。
+ @4 a/ \0 a, U5 Y8 l s在线浮标式多参数水质分析仪! @, ^% {" e3 L
数据记录仪(WIZlog):集成的GSM/SMS和GPRS技术,具有以下功能特点:6 ~4 e6 t" T9 q
1、通过SMS或者到电脑或者到因特网的数据传输) L" E6 ]4 n1 l6 @) E& e
2、直接的GPRS数据传输到网络服务器,可以远程显示和管理数据. B5 v1 u$ a7 s9 [; q7 A9 ]# h
3、通过SMS信息对WIZ probe参数进行配置
8 q- m/ c |) @ n4、通过GSM连接远程直接控制分析仪 i9 O9 n7 e/ m! b; c- u
5、WIZlog集成、兼容到防水的PVC隔间里,包含2h的充电电池和充电器, r g, L' t# W! |/ ~9 X" u+ N
6、WIZlog可定期开/关WIZ probe分析仪及分析测量。
O3 z0 K+ S% _在线浮标式多参数水质分析仪, j/ w, e% A/ j7 V" D4 T; `- b
WIZProbe特点:
: a% u1 Y0 m0 \% O3 a8 G1、1.5ml微型回流反应器,药剂和校正液消耗量相当低( i2 d$ F, T* A, Q/ @
2、*的光纤多光束比色计和荧光计
- x3 {- M- |1 W9 ?0 E$ F* J4 W3、*的试剂室可以方便更换试剂及校正液
" K6 U3 f% h' q6 ^7 E# M4、串行通讯接口,可远程参数设置及控制, x, ?+ A- E, a: J+ s" L% k( h
WIZLOG功能特点: \2 k* z' R2 N1 x
1、测量频率更新
$ n# ?2 l3 ~0 ~$ t V! I# l2、超时关机. z' _! E7 _: h2 U; k
3、过滤单元工作时间
, z5 A t! |. e" R% c4、操作员管理
/ v9 M. U! W8 L. G# K$ \5、开始分析
' E1 l( ?9 }- E6、开始内部标准检查
: Z7 W- y# Z. g* Y# l4 H. _7、选择可用测量参数
+ k1 X, ?7 @4 g6 G8、为GPRS连接进行设置- _! {" N# k" F/ F( f( s, A
9、帮助功能(显示可用命令)
# g5 g8 Y# [3 Y: Q J2 a10、使用SMS或GPRS将历史数据和报警数据传输到网络服务器
8 ?/ e$ h6 T" z5 X o% A3 W11、电源:8-32V直流1 m- f' x, i% u1 e
12、GSM带宽:850/900/1800/1900 MHz4 p+ z6 w* ^! I* E$ W- b& h9 k
13、GPRS的多时隙级:12
# l7 B& `+ _4 i- N- z3 g* r3 l: Q14、因特网服务:TCP、UDP、HTTP、FTP、SMTP、POP3% Q) k m5 x' `
在线浮标式多参数水质分析仪
/ j4 |1 m1 p4 A2 E, M( r# H浮标(WIZbuoy)特点:
- j |2 P/ _0 r5 {) X1、小型、模块化设计,方便现场安装使用
% [3 |2 m& D! I4 D2、通过光伏面板实现自供电功能
! l+ U- b, q3 o) i [* q8 P" N% E3、可编程的自供电的闪烁LED灯
( r: e. `. d" K+ }& s1 O4 _4、内置数据记录仪和电
6 `4 Q: O$ l1 X! n在线浮标式多参数水质分析仪
5 e( H+ s. i. ], g9 D5 Y9 hWIZ Probe多参数水质分析仪技术参数
) z" g; G- \ i1 {( z# X5 k, W5 ^测量参数:
( O6 v+ V: v( T' x; c$ M' uzui多4个9 Y% f' l0 E, H2 L
基本参数:
0 B9 U% v9 N, ^& t- E) @NH3, NO3+NO2, NO2, PO4
, [8 F2 h, }0 k9 H5 B& G4 _% p检测器:6 g3 N% O, R2 \/ R2 o: G# Y; W
使用硅检测器的多光束比色计及荧光计
2 Y# A/ b1 b% F/ P5 ]! m测量范围' s3 C8 c0 P$ M& w
0-1/2/5/10/20/50,更多测量范围可与我们0 f9 k4 [7 ~1 H, y$ d
检测限
1 |' B; {% f8 G4 x满量程的3%5 R. L( h+ q- P0 n( C
零点漂移' B( K `( X) Y8 ^
5%FS
; N8 S$ N8 S& n7 _量程漂移2 o- o3 L6 Y7 O. m' ?( a2 m
5%FS
9 U' s: t! r1 ?' ]9 J$ U3 A分析类型:/ R* R# C- a0 Q( Q
顺序批次测量
" d& R/ i, Q k8 _/ ?6 \# K: k分析间隔: U; J, v1 U# J4 M
可编程
, z) A, N4 b/ _- q; g" B6 p测量时间:* V/ \9 F, P2 Z% n" l
依不同参数而变
6 ?. u( j: J& V& W; x7 ~zui大测量深度:
% u! F2 L0 {) Q6 f6 x. v; j9 }3 P10米7 i3 M/ D+ ~3 y, o2 I+ u. F# ^
外壳材质:6 l) }$ {: K2 q$ k" X
PVC
. i$ `% z" o0 T+ Z- W8 a工作温度:+ Z' B9 i1 Y$ L9 a, }
4°C -40°C- t; L! d- a, i( e* j2 }4 q7 S7 J
水路连接:/ w7 m' y( ]9 q2 F% k' X! n* Y
内径. 1.0 mm
! v0 M7 _$ |+ S废液:7 ~9 X0 h6 m& `+ M) Q ]
普通废液排到水中,有毒的废液排到药剂室外的废液包中6 y' |* \% K# v7 J4 B3 i
药剂寿命:5 [) e& J4 ^8 a* h [' @
zui少4-10周,取决于具体参数8 B6 l6 l5 I4 A, ^. V; C
药剂冷却:
: w+ o& b) J5 W2 I$ J; \通过周围的水自然冷却
' K+ D; S9 P g自动运行时间:
' U1 E2 N& S1 D: R, Y( m可达2个月,取决于测量时间间隔: b2 e+ w- c/ ]" w! R
硬件:. U/ l0 G6 U; c
工业PC104 CPU,通过串口线进行编程
1 x2 W% P/ Y: a/ j, S& z2 V数据输出:! |- \7 N# y2 _' M
RS232串口
5 G- h6 @" u8 |# R编程功能:
" u2 U2 ?& A- j T通过WIZ控制软件
9 V q" _) [3 p, p: x* I: e外部连接:
& c% `. }% `6 b7 }可用于串口数据传输和12V直流供电的6芯防水线
( d E E1 g4 D/ E电源:3 X/ J0 W' O$ l2 Z* p4 R% v
12V直流,通过主要连接线提供
" Y% M" d5 G: [功率:
3 s) m2 I( t; h6 _4 n' O' ]" H待机3W,工作时平均功率6W,zui大电流1A
/ j- D9 S1 F, Q4 k1 T重量:
# [ X z$ q) h l- n9 ^2 p8kg(不带药剂)0 ?! M* T' s/ Q3 a6 H2 F
尺寸:0 T9 t9 T; p& v8 o: K& |- B' u) v
直径140mm,高520mm(分析单元)( M+ ]) g# R5 n3 x, |5 V3 ^0 J
直径70mm,高200mm(药剂容器)
+ |. `& A4 m/ C环境要求:# z1 D( G- O8 l
4 °C ~ 40 °C的环境下,0 °C左右的温度会使药剂和校正液结冰,35 °C以上的温度会降低药剂的稳定性和寿命
. L- J$ H, ~- Y3 B# z1 ]! z标准配置包含:
& t# c/ ]0 A5 ]# {. q# c ]# N; }1、分析单元和电源单元
6 S( R* W- b& d, H" ^' X2、药剂容器
4 I% W" N ?: n3、12V直流电源模块' H. ^$ e+ j0 H; a7 K
4、5m的防水线
; D; V% Q* l+ p1 w( n! d( j6 b Y5、Wiz远程控制软件的授权码# r# P1 R! M( J' i! F; o' [
选配件:2 u3 E; `* V3 D2 ~, w9 i$ N# K2 ?
1. 额外的药剂容器;2. 其他长度的防水线;3. 外部电池盒和箱子;
# X$ B$ m. I) q: [& I4. 航空箱; 5. 一次性过滤筒- E# \# J9 H \ [
浮标(WIZbuoy)技术参数! q9 c# A1 ]2 B9 ?8 Z( f4 p6 r
材质:
7 s v! ^7 v1 ^树脂; p. _4 h9 o! G- t5 \. b; H
颜色:
7 j! E* \8 l$ Z; Q0 p; T黄色! J: h4 H6 D* b' ?
直径:3 F z7 {1 w. |% t+ c
60cm
: k, t% y) q8 H( f高度:" j+ z- L& E, ]: e7 q* ~0 Q' s
40cm
; S0 t, J1 |. m8 f3 Y" H重量(空气中):
_4 k: o5 U& K' R20kg& l" l# d% `8 o' w8 u
浮力:
+ q1 W! y6 j2 j$ v; f% V40kg
6 w* M' X/ u7 ?* B, l电源模块:7 `5 b# x( w) D+ R4 h( H d7 u
4 x 5w光伏板,LED闪烁灯8 `9 C8 d8 f! ~6 x8 \/ j4 a. N
总高度:
A" l J% P9 ?150cm(包括WIZ Probe分析仪 |
