一、仪表概述:
8 t( ~5 o+ {! S2 j1 S重锤式浮标液位计它是一种简易的液位测量仪表,它适用于石油化工系统中贮有腐蚀介质的槽、罐、油田、油库等的平底锥盖及拱顶容器以及一般企业、民用建筑的水塔(水箱)所需价格低廉的液位测量,以解决人工测量液位的困难。 & T! I4 r# I5 o( M; ^6 f% s
二、测量原理:
" o* b9 G; ?2 M8 ^/ |5 N重锤式浮标液位计是依据力学平衡原理设计生产的。当液位处于某一高度时浮标重量为W,重锤指针(浮子)重量为W1,浮标浸在液体中所受到的浮力为F,系统摩擦力为f。
$ V3 ]; v# {3 F* N在平衡状态下: W-F-W1-f=0& M' e( x7 _4 W6 q. \6 {" T' L
当液位上升时,浮力F增大,W、W1、和f均不变,上式平衡破坏,重锤指针(浮子)下滑。直到F力减少到原来值,新的平衡才建立。如F力一直在增大,即液位一直在上升,指针一直下滑。反之,液位下降,则重锤指针上升,以此来指示液位的高度。( _4 \- H7 p5 R: R5 V4 r1 p" S0 g
当液位变化时,浮力F将随之改变,系统原有的平衡受到扰动将重新达到动态平衡。液位的变化导致浮子位置的发生改变,重锤带动指针上下移动,在标尺上可以清晰直观的显示容器内液位变化的情况。标尺板的顶端标示液面的零位,底端标示液面的满量程。指针随着物位的变化而变化,进而连续地指示出液位的高低。
; G: N k; s0 I: y三、适用范围:
& h9 |8 g" U+ H8 g! o( E重锤式浮标液位计有多年历史,制作工艺成熟。具有结构设计合理,性能优良、工作可靠、使用寿命长、便于安装维护、价格合理等优点。可广泛运用于化工、电力、水处理等领域中大中型贮罐各种液体以及高粘度、腐蚀性液体液位的常压条件下连续测量。 4 {0 u) w9 ?3 f7 s% v9 n
四、技术优势: ' _/ d _, K$ t3 J9 r# G& ?) Z
1、 在容器不适宜侧面开孔及容器周围空间很少时,可在容器上部或下部安装本形式液位计; % k" f+ @/ q$ X: n. [
2、适用于粘度较大的液体介质; ! k0 g5 |) n: d* }# J9 |
3、显示器的观察方向可任意改变 ;
+ z+ V! `; N( v* _) X4、加装液位开关变送器及控制开关,不需停机可随时安装调整;
& e4 v, @4 U( B$ O+ [& T! f5、若电源中断,现场开关。亦不受影响,准确性高; , b( e0 W% F! M+ B1 ]; i0 w
6、每10分钟加不同颜色的液体,使液体容易辩识。 " T5 T4 V# {: j2 ?6 g
五、技术指标:
: W* w. p9 g- A7 a1、工作压力:常压;
k8 D. v9 S7 [$ Y% |& b% k' z2、介质密度>0.6g/cm3; , O, @5 M3 s7 D r [4 C
3、测量范围: L=20m内的任意测量范围,对大于 20m的范围由用户,按特殊规格; + N* \3 J4 F! d. g
4、现场指示精度:±10mm;
8 z3 l" g5 W C, X, Q5、被测介质温度:-30℃~300℃;
/ r S2 M2 h7 h6、导向钢丝安装垂直度:≤±5。 . I$ N2 l) ?8 g! L5 J
六、结构组成: . P8 [* w7 p2 B
浮标液位计是由浮标、连接钢丝、导向滑轮、重锤指针、显示标尺等五部分组成。 8 c) Z$ O0 e, _
1、 浮标:浮标不锈钢(或碳钢)空心圆体制成,并在浮标两侧焊有导向环起导向作用,浮标的作用是直接把液位变化的浮力转给钢丝,使钢丝将液位变化转送给重锤指针,实现液位变化的现场指示。(容器内带浮盘时可省去导向环,也可以省去浮标球,直接将钢丝和浮盘连接)。
1 v* S) Q* n# g# m2 {8 r0 c2、连接钢丝:连接钢丝的一端吊着浮标,另一端连接重锤指针,中间部分封闭在钢管内,钢管长度一般在80-1000mm左右,根据具体情况确定。 5 ?4 \& Y/ b! i: O
3、导向滑轮:它是根据现场液位罐的几何形状和仪表安装要求设计的,又连接钢丝导向滑轮核定滑轮外壳两部分组成,主要作用是为连接钢丝导向,系统转动的阻力减少。 ; Y: e0 p, M7 t- k6 @
4、重锤指针:是选用合金金属制成,中间制成指针形式,指针所指相应的标尺数值即为测量液位高度,它是随浮标的变化随连接钢丝进行同步运动的。 3 |) u& `7 v7 C Q9 D# g3 c7 H: t
5、显示标尺:它由金属板材压制而成的,并在表面刻好标准数值,以厘米为单位,每节高度为1米。
5 H9 u( C' }1 ~& ]! l Y. H5 a( F七、安装调试: " r6 R( h Z+ l0 A6 L
1、按照两个导向滑轮的间距,在容器上方开孔焊接法兰(以备和导向滑轮法兰连接);在容器外侧焊接标尺支架,高度以保持两个导向滑轮水平为准。容器内有浮盘时,容器顶部开孔垂直线与浮盘相交处相应位置也应开孔,以备钢丝穿过。 $ V+ c( x) g/ i7 ]3 c$ L% {
2、仪表的调零
7 h1 b5 ~, Y+ Q在仪表安装时,罐内应还未有被测介质,浮标在罐内的底部时,重锤指针部分的红色尖头指示应指在标尺测量范围的顶部“零"值上,否则要调整钢丝长度。 - }" \7 ^1 C* }3 U+ h0 p) Q
3、仪表的量程调整
% i% U+ }3 u* w# N仪表在调好零位的基础上,再把浮标拉到容器的顶部或zui大测量点上,重锤指针部分的红色尖头应指在标尺的底部位置上,即落在标尺zui大量程点上。
/ k* i& a) z0 {. x! g+ j3 o八、安装使用及注意事项: 6 r% X! C9 U" x6 L _4 @+ \3 g
1、导向钢丝下支承焊接安装:
' `% Z, Z( h6 ^1 W7 q6 d7 q1 n$ L在容器底部按照液位计浮标运动方向要求确定位置,焊接或铆接好固定导向钢丝下支承
6 [: P# S& w3 M% u! u& |1 X! F& ?& {2、 导向钢丝的安装: , c" C) r ~- R! d$ X- c6 @
a、用力使钢丝拉直,并固定在下支承上,注意不要使钢丝有弯曲或打结现象,以免影响浮标上下移动。 4 S C' V7 L) J* d% v2 l, R/ `4 z
b、导向钢丝通过浮标的导向耳勾,后穿入吊勾螺钉,把钢丝的终端固定并用导线夹头夹紧,并旋紧吊勾螺母,使其处于紧张状况,再将上螺母拼紧,以防松动,然后盖好封盖。
2 H5 U. p/ {4 E0 l% F ~2 {( sc 、两根导向钢丝要垂直地面,而且相互平行,保证两者之间距离为300mm / K* o* E# `. g6 g6 i
3、容器内有浮盘时,应和浮盘同时安装,省去以上1、2步骤。
4 M/ e9 q- Q& v B, A4、 标尺安装:
& g2 U1 Y' s/ Y9 ?+ a p标尺的长度是按用户在订货时所提供的测量范围而确定的,在安装时要求: $ h+ g, X$ e- H7 L5 m/ X3 w% R
a、标尺的连结部分应做到平直、光滑、不应有凹凸现象,以免影响重锤指针的正常运行,或引起测量的误差。
% q& e6 K& x' E9 v: f' T, Vb、标尺应与贮罐内液面相垂直,不应有倾斜现象, 标尺安装的垂直度不能大于5°,以免造成重锤指针卡死,使测量失败。 ) {4 N5 f+ E$ F* L' N
c、在焊接标尺脚架时,应尽量做到安装表面在同一平面上,安装孔在同上直线上,即做到确保标尺的刻度面及重锤指针两侧导向均要平直称为直线,使重锤指针在标尺槽中灵活升降。 : P: Q7 A% H4 o4 l
5、 浮标连接钢丝及重锤指针的安装:
1 X" e B Z! V0 ~7 r, D- P浮标与连接钢丝的一端用导线夹头夹紧固定,然后将连接钢丝的另一端装进事先安装好的两个导向滑轮盒内,并和重锤指针相连接,用导线夹头夹紧固定,zui后调整各导向滑轮支架,使连接钢丝与水平垂直,使浮标在导向钢丝上活动灵活,有轻滑感、无卡死、扭曲、打结、打卷或损伤等现象。 |
