浮标液位计 型号:KR-UFZ-4" Y4 D- X3 ?3 L0 c
概述. S5 T4 S; p) M8 ]* W
KR-UFZ-4浮标液位计,以浮标为测量元件,浮标随液位的变化沿导向钢索上、下浮动,通过牵引浮标的绳索带动容器外加端的平衡锤和指针同步反向移动,指针连续指示出液位的度。液位计可广泛适用于各种液体及腐蚀性液体液位的连续测量。
/ u' _) v; v$ _! D% D- c. ?▲ 测量原理 . S$ N" e! A$ V5 s; Y
浮标液位计是根据力平衡原理而工作的。当液位处于某度时,设浮标重量为G,重锤及指针重量为G1,浮标所受液体浮力为F,系统摩擦系数为f,在平衡状态下:
4 W- \. f F7 F$ Y, C6 h: g G-F-G1-f=05 ~3 ]3 J7 l& a7 s! y# f k; K
由于G、G1和f为常量值,所以,当液位上升或下降时,力平衡被破坏,平衡锤及指针将下移或上移,以此来指示液位的度。: q) _2 Q2 A3 ~: D! O7 A5 m2 T+ c7 }7 v3 f
' |! y' V7 H+ K2 V; }8 H& x! \% T; m! x% {% K/ O3 T
▲ 结构类型 2 X6 i% y9 D" l5 B# h
6 s, k" t. v3 u7 a9 A* t: n; s5 ]! ^| 型号
2 W9 f% G2 s. ^0 q0 `6 b | 类型 7 [2 ] [; N# h3 E4 H' d' g
| 适合场合
1 B$ g/ ^. E2 L | | KR-UFZ-4P * q" R( s% Q0 w+ h# i
| 普通型 " h9 A' i+ M' y M: Q3 o/ c
| 无腐蚀性气体溢出
7 g5 Y" D% g8 B- S+ Z | | KR-UFZ-4V 0 ]" B+ d- V+ Q2 E: n, `( g
| 密封型
% M6 \4 Y' H Z, c1 q4 ` | 有腐蚀性气体溢出,采用V形管结构,内充隔离液,封阻烟气外溢。 5 a9 \+ P- \8 w, c/ y3 b$ _2 J
| . ]* V' A. k) W
▲ 主要参数
{4 V1 n) ]2 q' C# c △测量范围:0-20m(任选) : @& F- C" D8 |" E0 ?2 T* `6 e
△指示误差:±20mm 9 |- f1 C: k* t- s; F& v
△工作压力:常压或±20mmH2O
7 Z& y* A. b# n' |& u5 q △介质温度:常温 9 m! K* T5 O' H H# C; ~, U
△介质密度:≥0.6g/cm3 0 v. J/ A3 q& K5 b
△接液材质:不锈钢 2 o, X$ h- F3 J k# D) o ~( a
△与容器连接 :法兰或螺纹
3 K! G3 i. z+ ]/ E! ]3 a- ] 法兰:DN 50,JB/T81-94、 HG20593-97 螺纹:G2"
& Q/ \6 ^8 A5 Q, L% L
: c, f! g/ p2 c' s7 |6 n
5 _% V5 o3 ~5 @* m6 n: W; w▲ 型号标记
& f8 H. G. j* o4 l
6 y* e; v' t8 ~ 基本
9 ^5 L( Y3 }6 c' G 型号. G& L" [6 `+ c$ H. s
| 结构; C8 K# v% o6 n( Q
类型/ o2 j0 W7 R* S: E# a, r0 y! o
| 连接( \* B3 v4 V' l: j' v
方式
1 R6 B& r! X: `( M | 标尺与5 ~' D1 w9 S N. t3 J) A% Q, y. R
浮标2 M, K+ z+ l$ a+ u4 i0 Q
间距
* v2 k* V8 d8 {) S8 C9 ]: v. r, t | 测量
3 h" G" ~, V* V& p 范围' K2 s/ Q7 m' O# U0 V* V+ F
| 表示意义
# w/ I* m* {. F9 f _( x/ ~% w) { | KR-UFZ-4
9 Q v: b2 w0 k1 j! z | □1 o. q/ I8 l! p5 }" J
| □# e* ~& ~7 U& Z4 ^8 ^
| -□( m- Q! L: g+ f$ H d) f9 n
8 A) n; W3 _2 C" `2 u7 M | 型谱
" u$ t& ^, u0 u) A( ` | , S. _9 T, v# X4 @
| P9 V' O; I% b4 E4 J- a0 \2 V; {9 `
| ' \" f& U( {/ p- }' g! L
| " D4 A$ H' }# o1 I, d! Z
| 9 y! n6 V2 x7 @9 _* s2 R& T$ Q
| 普通型
9 n( U" k% }- ]- S" i | V+ E Z3 Z) F3 m3 ~; m# m9 v
| & n* d# W- R( y
! K( B+ v5 E8 E0 I$ ~ | 8 w- o3 r2 h# Y/ B( H5 G- j
| 密封型
; H' p9 r- T$ F1 i* S# T. m | 1 j5 C0 B6 {7 V* ~6 q6 C
| P* u0 Z* F8 B/ N& v* n
L6 U$ L; R: {& H4 i | 9 O! m# o; f x9 n; S5 w6 M4 I
| 法兰DN506 E) b* S+ C$ Q$ B! B& k
| L
5 O% e: C: l; z. L3 E |
3 X) ~4 r1 W. `2 u/ s- f2 X4 f0 { |
4 u% s, r% w+ |; ^. x1 h | 螺纹G2”4 ~- A6 O. `6 |; ], A
' q/ w) S+ b2 r8 M v | W4 S( {7 _6 @8 s8 A1 V' U
| # ^9 C# R7 H9 g; D- I) X/ [
| 具体尺寸,mm
; @2 K9 v2 U% S, a: S |
$ _1 ?- S& L* }4 r( H+ | | Ⅱ& w" ]2 H# {3 Q. O1 n
| 具体数值,mm
$ N# ?3 c. a1 i/ |% Y | * w! v. ] w4 q; |* B+ X
| KR-UFZ-45 |0 @; Q9 h, T8 ?! C9 y
| P; A' m; e2 B) y: ~; R
| F
; \3 }" `% a6 g0 D, p, } | -W950
* V, U( S* x: k' D | -H2500' O$ Y0 q: m& e, {
| 选型示例7 A- K( ~- W* X- n& d9 _0 h
| $ \, ]( Z& t$ `9 c4 t3 X
型号标记为:KR-UFZ-4PF-W950-H25003 w: `; T6 S. n1 \1 N. N
▲ 订货须知
0 Q+ ]9 q+ ~; Y W8 V △请按型号标记注明各项参数
9 v; k# i+ o3 y' `5 G' ?0 `+ | △另外注明介质名称、压力、温度及密度。
( H- E, h) L6 K( Y3 T, p$ ` △罐体度
+ o- C: I; {' l. A1 Q% z/ \$ s; U! Ywww.51658042.com |
