标配传感器1 x; y. f/ ], n5 G! E/ O
参数
3 i9 H, c5 J2 A* B' P | 范围 a& k. D( S* }% d4 _
| 分辨率
2 `; F0 H% S) K: J6 \ | 准确率
0 ~, K6 l7 p, E/ F |
溶解氧 + f9 g- {% G4 o! [/ Z
| 0-500%/0-50.00mg/L
% w" q6 T5 \! [" w X. X" ~ | 0.1%/0. 01mg/L& B f5 {% U3 p% J' I0 q7 V0 ]
| 0-200%:± 1%. f; u# V! L: V! A
200-500%:± 10% , v1 o v+ G, ?2 ~# z" W
电导率
8 C1 G. g, a- M5 P" y! c: d3 l | 0–200mS/cm (200,000μS/cm)% ^( k$ f1 \" O$ o2 f8 R( h, r
| 三个自动确定的量程:0-9999μS/cm,10.00-99.99mS/cm,0 c' }( [) `2 ?) s# a; c; E/ |
100.0-200.0mS/cm8 O& d+ D, o7 y
| +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 U% v- z U/ S' a% e
总溶解固体 : h7 m; y# L. p
| 0–100,000 mg/L (ppm)
1 U I, I6 T- g& v7 P, } | 两个自动确定的量程:0-9999mg/L,1 D* l7 ?9 ^% d) Z- _
10.00-100.00g/L9 b( p4 b+ \/ w* \# X2 G( [
* K: D9 F4 V; w+ N7 f1 } |
电阻率
- ]4 k& m, z4 F& K | 5Ω·cm–1MΩ·cm
2 S. B. q8 H' k0 O! j9 i4 W& W+ F | 两个自动确定的量程:5-9999Ω·cm,
, N1 M5 k, ^6 L10.0-1000.0KΩ·cm
& t4 U: W# x/ Z+ a/ B | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值
, Z. c+ H- k5 y* n |
盐度
; |- `9 u, y, Q' U: W | 0-70 PSU /1 A' J/ ~ k$ m
0–70 ppt (g/Kg)
9 G: e6 ^0 {+ C+ d. a6 ?) E) V | 0.01 PSU / 0.01 ppt Z9 \" @* l6 q3 W, _/ t# T
| +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值" G2 w* L# q9 A7 B" z" _! _, `4 p0 K
深度 / }2 j7 s( z1 l U; M! n
| 0–100m (0 – 330F)/ L+ M! e5 a {0 C& |" y* \) E% r
| 0.01m/F
$ [0 j% n: Y5 y | +/- 1%% \1 p% g: u6 c: Q- d
PH值 , P, f) q8 Y' [8 h% q
| 0–14 pH / ± 625mV |( j! L1 v: R1 t: g( t
| 0.01 pH / ± 0.1mV
3 C/ F# r: j9 h | ± 0.01 pH / ± 5mV
' [, k/ p% s5 m5 q* L! T |
氧化还原点位 * F6 q& p/ ~$ E) y" J
| ± 2000mV
$ I- Z5 V& r' q4 z* S | 0.1mV
' n6 o) v8 L$ l8 s# K6 u; w | ± 5mV
0 \ v3 W! K+ F; q* C3 A6 u |
温度 + f& p3 T3 c8 M- t8 D
| -5°C至+50°C
+ b) g0 j9 O3 N0 _ | 0.01°C/F6 D( d r3 |8 i# o+ J, q
| ± 0.15°C" v' J4 w$ E7 i& l
可选ISE离子传感器
. R1 q- l0 R# V) K5 k. L |
铵 . o" `2 s# M' t9 ? ^
| 0-1,000mg/L (ppm)' o' E2 V1 r2 i8 I2 D$ R- X3 f: L
| 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L
# u+ I/ \3 E" |/ W2 `9 q | ± 10%* p5 X1 p: b9 O1 p2 p9 l5 T
氨氮
- w l6 ?7 s1 l# o6 T | 0-1,000mg/L (ppm)
# y! b6 u; a1 K2 t7 v8 u | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L
9 {, Q0 ]6 g% N8 m$ V$ d' F3 R | ± 10%
" a% B# W8 }* R3 S$ J" _/ X& L |
硝酸盐
, z* z/ W8 W- E- p; [" L | 0-1,000mg/L (ppm)
$ G! T7 c3 {1 z | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L
0 f( `: Y, Q3 x& @7 v s | ± 10%
3 U$ D( n- J; U* S- q7 Q; F% L |
氯化物 . S( ?* H/ J; C9 }
| 0-1,000mg/L (ppm)8 O; G" F1 u' U o; X
/ D- v/ J8 F4 i" ~ | ± 10%
3 Z- w6 V d- M% P9 R, L5 u% N |
氟化物
* f9 _* H! B H | 0-1,000mg/L (ppm)
( \% L5 ?" X+ ^0 w. x( q | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L; l# u+ q& j- p# m4 O
| ± 10%2 f7 l; i) V T0 r- g4 t3 G
钙
& J7 e" C2 _& H" { f8 ] | 0-1,000mg/L (ppm)
8 O9 P5 u9 F9 a$ b | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L
' w+ M9 m& g0 z' Y( q( X" [3 S | ± 10%
6 f% R! h A. B8 y5 i |
可选光学传感器
+ Z; e, h9 y x! h4 F) |- r/ V8 A' S% `1 A |
叶绿素 A
9 |2 w$ l3 R2 R | 0-500 μg/L (ppb)
* t" t& a1 W& f& | | 0.1 μg/L
( y& e! s: q! j9 u q1 Q | ± 5%
8 f- J7 f4 s% B |
蓝绿藻
/ y P3 I; J# p c3 e+ O% h | 0-300,000 cells/mL% y' n7 j# s2 V- Z# M4 S# `
| 检测限:250细胞/ml,1 cell/mL
) {+ l* l3 P$ n. i | ± 10%
7 i8 ~5 k' h% l1 ^ E1 Z |
藻红蛋白 . G' A4 j# }2 }9 v( F; l& }; H1 s: @
| 0-280,000 cells/mL9 I2 _4 p1 f& F9 z# I2 n: ^1 r7 y
0 U0 t9 R; I) B; x' i. q) h | ± 10%
# J% v7 j0 P& ~ ~# I7 J) E |
浊度
( p/ a. ?' x$ l% P d | 0-3000 NTU( m6 c! m' M" V- v$ q G
| 两个自动确定的量程:0.0-99.9 NTU,100–3000 NTU
, {+ K) l+ \( x! y; u | ± 5%4 d* W* s: i" g* J f
罗丹明 7 G) \& G$ j, Z1 q/ r k6 Z
| 0-500 μg/L (ppb)/ d0 K/ C( m- G! M+ b/ M7 n8 N+ C" E
| 0.1 μg/L6 Q- @; ]0 r7 P$ P- C( Q
| ± 5%4 s: H4 b% i% x0 z$ W/ g
荧光染料 ; T. P, J0 O4 I$ I ]
| 0-500 μg/L (ppb)
2 `$ e# L8 W3 Q$ ?8 m' }/ u: s | 0.1 μg/L
6 A0 _; P) e" Q M8 O: s2 o" W | ± 5%
& x+ V) W: z6 P2 p% ~ |
成品油
8 Z5 P( i1 X- _5 S( O2 J | 0-10,000 μg/L (ppb)
( B/ |( G) e( [9 `3 k | 0.1 μg/L
( T, }: N- W, I5 s+ c, n( | | ± 10%
: f) n) B' v1 H8 D+ t+ B% _( C |
CDOM/FDOM
: j. p+ _! |" \. C/ I. y | 0-20,000 μg/L (ppb)
( L8 I$ I: w# E. |% t, g) d1 D$ Q | 自动确定的量程:0.0-9999.9μg/L,10000-20000.0μg/L' i$ h5 l( S1 ?5 s$ R
| ± 10%- X4 u" c7 E- C/ s( ^ T
透明度
1 d! i: K0 b: D/ d' L% V# i! k+ X8 R( R | 0-15m
' g* b2 a4 e! a5 C' }8 Z) v2 w | 0.01m# M, v$ e1 A% f1 f( x: Z# r% O6 k
| +/- 1%/ g, D, X a% S7 ~) o6 D' G
