产品简介:# B1 l" I0 G, ?' g& k
超声波多普勒流速仪是应用超声“多普勒效应”原理制成的超声测流仪。它旋浆、轴承等转动部件,用超声波探测流速,摩擦、惯性,测量点在机体前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙、漂浮杂物,读数直观,操作简便,不易损坏等特点。
; C6 i5 d; I0 m5 b' l7 W 性能特点
& {! i& l3 @9 M' P: C, K 测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流;
5 ]4 v4 |# m* ~$ J1 p* ^- h 感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;
, w9 k; `+ C, F 响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;+ O- d- _3 M: d/ F) `, L Q
测量线性,不存在校正曲线的K、C值;
E- q; K M) n4 s 机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,zui适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。
7 W" P# E2 j8 [6 }+ @5 ]: b 功能介绍
$ q- }& s. ]/ O; {# D, `/ _0 I 大屏幕液晶显示具有连续背景光功能;
9 R1 |/ J* o% u8 h, ^ 仪器电缆可直接负重和悬挂两种方式; , W, d+ q+ P/ T1 I2 G
内置大容量数据存储器,容纳高达8000组数据;
2 `" Y& z3 p' w9 V% k 内置完整时钟,方便用户校准和查询时间;
, o% y5 M$ J5 i' V( b6 R9 C3 U 配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能;; O, z5 h H) d1 r
实时显示流速值和温度值;
; M% g$ q" A( q" y$ J- I, _ 测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途;+ P8 U' a+ g! \. ?
可通过GPRS模式即时将测量数据远程传输到zui多五个的用户终端。
& P V: l' ]0 T7 k+ A4 t; j. a 仪器内部测量模式严格按照水文行业规范进行静心设计。# U3 F' T0 e S- {& I; t* V, I
参数8 l: |/ Y, a' y% n1 C8 K6 ^- }
1.测流范围:0.02~7.00m/s
# Y) X8 c' ^, J 测量准确度:±1.0%±1cm/s+ m* s3 n, Z6 V0 o; i" i4 J+ @+ |- L
2.水温测量范围:0~40°) @; k1 [2 f7 V
测温准确度:±1℃
" Y8 _; u& [8 w# X7 O' _' Q 3.工作水深:0.5~80m
2 v* V+ l% y$ N; g4 d. J$ d# M" m 4.测量方式:自动、手动
; r$ `0 l7 c% N; |5 |$ @ 5.负重电缆:直接负重或悬挂两种方式
( Z# v7 m ^( |( k 6.测量间隔:6 F4 O' F, Y" o9 g6 F2 b2 q. G
自动方式:分0~90分钟选择值,以5分钟为zui小递增或递减间隔单位
- S# U; P) P1 P0 Q+ l+ }: \. Z 手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意6 T' E" c+ f# o4 ~- }7 u9 [5 y: S
7.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种
0 o1 [! v# e/ X9 L7 E3 N 手动方式:10~120秒,键盘选择( v1 _6 A6 k2 T; U# F
8.显示屏:128×64位汉字液晶显示
: M! N+ [) [* W- A 9.探头壳体耐密封压力:大于12个大气压
. h4 z% _$ j4 B0 Z( b; n: e 10.电源: AC220V、50Hz, ±10%、DC12V±10%,工作正常
8 P( X; l: I4 g( i 11、功耗:A、测流时:电流<600mA,功耗<7W;
% }& p; B: T8 I- a3 ~: r6 a6 M" M B、待机电流:约15mA,功耗<0.18WA
9 x2 W1 L* K$ }: h W 11.存储:本机可以存储8100多组测量数据(例:如每半小时测量,可存储4.5个月数据)1 j+ y/ f& r( w
12.时钟:带年月日时分+ E, W8 A1 z. b7 f3 P. a m1 P
整机体积和重量
* U9 k; Z$ v6 f5 Q4 c 探头尺寸:480×180×250mm, 重量:4.5㎏(水下部分)
* G2 h9 |/ ?* a" c8 o6 ^# a9 e 主机尺寸:235×215×90mm, 重量:1.86㎏(水上主机)
|8 u$ ~$ w) i% y$ C 配套包装$ ^$ F0 p9 P. y6 \7 }
每套仪器配有航空式拉杆箱一只;
/ H# D4 V C5 \9 T0 H 整套仪器外包装箱尺寸:560×560×320mm
& m# K8 i5 R _. W! B8 Y. a) S 具有外出测量携带方便,保存妥善之特点5 j. I, p1 s) ?4 Q. j$ r) @6 y4 w* P
| 5 Q0 U: m3 ~. N+ k1 ]8 M
2 r* ^. h0 F& }! L* J8 l
