技术指标:1. 旋桨回转直径: & hi;120mm2.旋桨螺距: 200mm(理论)3.仪器起转速Vo: 0.027m/s4.仪器临界速Vk: ≤0.135.测速范围: 0.03~15m/s6.发讯元器件: 磁钢——干簧管7.每转发讯次数: 2个讯号8.相对误差: V≥Vk时,<1.5%; V<Vk时,<±5%9.仪器工作水深: 0.2~50m10.水中悬移质含水沙量:≤50kg/m3主要技术特点:特宽测速量程,仅用一个旋桨,在抢测洪峰特殊复杂的水情下,尤感方便;轴承油室密封性能良好,在高速、高含沙量河流工作一个汛期(zui高流速4.3m/s,zui高含沙量100kg/m3)可不拆洗。采用进口优异工程塑料制造的旋桨,具有高抗冲击、形状稳定、耐大气自然老化等优异性能。在长期使用情况下,检定系数K值稳定;在正常使用条件下,规定的使用期内,仪器可不重检。低速性能——内摩阻特性,可用力矩仪监测,确保仪器低速性能。测量安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向。结构强、安装牢固,可以经受15m/s的高速冲击,仪器工作稳定、可靠。尾翼平衡锤为内置式不增加水阻,且无偏转力矩。: c; f3 o; k5 S( e6 m% L
转载自:化工仪器网 |
