便携式多参数水质测定仪 四参数水质检测仪型号:TDXZ-4C
4 [# j6 f3 f8 n1 B7 Z- A; {7 C9 r产品介绍:
1 K) ~1 p( s& z @9 ? 该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括铜、镍、六价铬、锰、铁、锌、铅、镉、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、余氯、硬度等)等参数自由的组合(含有四种光源通道)。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。
5 N9 v) D+ o1 ?3 |* r# A9 |技术参数
) I2 Z7 |. }: c. ~1 X- D
5 T: |9 f$ _7 c0 h/ K( c( r- 测量范围:(根据用户需要选择参数,限4种光源通道)% C4 h$ L3 V1 C! }2 G# N
铁:0.00~10.00mg/L3 b. \+ J4 n0 w
磷酸盐:0.00~10.00mg/L
$ j" a `) k: [余氯:0.02~10.00 mg/L
7 t6 G( v4 j& y) l# q' q0 H, u总碱度:0~1000 mg/L
# u; @" ^6 L; [5 y R5 i @, c0 V$ h6 l. Z
- 示值误差: ≤±5%(F.S)
% d: d" H" S9 [; [( P l - 重复性 :≤3%4 Q# T {! {& e( U' p1 n. U. ]" u
- 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A2 F4 _. }9 O) Q3 K+ Z
- 外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm; f9 b9 v" _( L* _. q6 G9 R) U* B
- 重量: 1kg
# S3 N3 P3 G) g& H! t s - 正常使用条件:
* `# q2 S2 f/ f% f) d( ^$ M# V ⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%5 I4 y6 v4 O% M" ^! g( u9 p& a
⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz# Y. z1 l+ i$ d: R$ R
⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
" Q1 ]1 ^, F8 [2 i' ]/ {! {$ j/ Y产品特点:- V! G5 c& Q# E, C
1. 高性能低功耗16位单片机。' ~" V$ G2 K- Z0 \+ }
2. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。" @7 y& R' x1 ~2 _" P
3. 仪器方便小巧,方便携带现场检测
* j; F2 r5 B! S6 _% U9 ?: S4. 可保存标准曲线60条及199个测定值(含带时间标签浓度值、吸光值及透光率)9 h" v' a8 o" r9 l* C k: E
5. 带USB接口,可以联接电脑,将存储数据打印出来) l2 g6 M9 k1 i9 O
6. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。+ v, U) i( `7 |3 i( N$ j
7. 数据断电保护功能。7 Y- |: ^. d% t5 |8 \7 p8 w
8. 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防腐防水防尘性能好。
& D8 C( V( X3 I9 g2 J' g, O" R产品配制清单:. ^( U2 q. z! I. t
主机1台、充电电源1个、试剂各1套、比色管10支,便携箱1个,使用说明书1份、
5 I/ R! i8 h+ S9 V4 Y& q5 U( m 资料下载链接:立即下载 |
