便携式多参数水质测定仪 使用说明--吾爱海洋
便携式35参水质分析仪   便携式多参数水质测定仪  型号:HAD-WDC35-PC03; c5 x1 X4 M8 t, w  \' U
产品概述
7 u* `5 q% {" J$ C' p; O/ N可快速准确测定地表水、地下水、城市污水及工业废水中多项指标,浓度直读;广泛用于自来水厂、生活污水处理厂、纯净水厂、饮料厂、食品厂、环保、工业用水、防疫、城市供水、环境、医疗、化学、制药、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等行业的水质实验室快速检测或野外现场检测,同时可与现场快速监测车匹配使用。
& S1 b  u. [1 {$ U仪器特点:
8 b% y7 Z7 m2 F8 [; q2 N1、参考国标检测方法,采用软硬件实现了光度法、电极法(独立检测)及滴定法(自动计算)的集成;
: D) ]. V6 I% T3 ?2、比色系统、消解系统、防护罩一体化,内置型4孔消解系统,消解孔上端附隔热层有效保证消解温度,仪器内置风冷装置,消解完毕提高散热速度,保证检测精度;
6 m+ H1 K; E( C( M4 @3、消解系统采用微回流快速消解方式,密闭消解防止有机物挥发及样品逸出,一体化的全透明防护罩可确保消解过程的安全性,同时便于实时监测消解过程;1 k9 a. b- q% ?% v" u; t, S/ V
4、采用使用寿命长达10万小时的冷光源,无需光源散热系统,稳定性;8 E9 b7 X3 ], p. N- C( }) P
5、独立多通道光路系统,各通道独立控制,互不干扰,有效消除机械误差,提高检测精度;2 @% L5 Z4 o' ^3 ^. B7 e; Y
6、固态检测系统,无可动部件,抗震、抗潮性能强;
1 A) X. ~! X0 `, P7、样品室为方形比色池,避免因圆形比色管管壁不均造成的误差,测量度更高,比色 池同时适用多种规格比色皿,满足多种参数检测需求;7 {0 T" ^0 ^5 k, ^  _8 s9 S! q) h
8、内置光度法工作曲线、滴定法计算程序,无需配置标准溶液,可直接快速检测水样;2 C! U8 `9 @+ G# O( V
9、支持空白校正和标准样品多点校正功能,可自动拟合曲线、无需手动计算,方便用户扩展检测项目或修正测试结果系统差异,拟合曲线可自动保存且支持掉电保留;2 h- }" j0 b( r5 @2 U1 V9 L
10、大屏幕中文菜单显示(7TFT彩色触摸屏),读数模式含吸光度值(A)、透光率值(T)、浓度值(C);
9 e7 @7 D& z+ b$ z# s11、利用检测试剂包检测水样,大大缩短试剂配制时间,检测效率更高,操作更简单;; M) M$ }+ a$ ?/ ?
12、支持一键存储,项目名称及读数信息可实时保存检测数据,每组数据对应唯yi检测日期和时间,方便查询;可记录数据50000组,并可进行数据统计分析;
. B* r- \, W+ U2 H7 F4 F13、具备230条曲线空间,支持手动修改,支持自动校正或拟合,方便用户扩展检测项目;
" T, w* ~+ [& t& r2 j3 C, q5 g14、支持一键打印,内置打印机,可实时打印检测数据,也可查询并打印历史数据;
- ?. f; O" Z- ?) s2 Q/ A15、具备数据接口,随机赠送专业联机软件,可输入样品名称、检测项目、检测机构等信息,支持导出TXTEXCEL格式数据报告,通过外置打印系统即可实现报告打印
+ V0 s% z0 I" o5 Y% ^1 T16、便携机箱检测系统消解系统一体化、箱体尺寸符合航空、列车携带规则(可放在座位底下和行李架上),更方便随身携带;
% m5 @, E6 G6 e8 s! J9 m17、便携机箱外壳具备防水条,有较强的防尘、防水、防腐、抗冲击,即使在恶劣的环境也可有效保护箱体内设备。
1 f: P6 [" b$ q; v+ d7 V  _! i, a; L18、标配大功率锂电池,高安全性,可完成至少15次消解过程。
# w7 E5 Q$ q, a指标:2 {9 U# t6 v5 F$ f) k
1、光源寿命:≥100000h
' K' Y$ J+ d# D/ }1 ?2、稳定性:≤0.00/h
5 ^3 m2 [+ u/ ^3 K: p8 m- P3、检测系统:多通道独立检测系统% e- j3 ~) c' {$ ]. t0 e
4、检测电路:高精度恒定测试电路0 Y( z$ D, ?7 J8 W0 V
5、显示方式:大屏幕中文菜单显示吸光度值(A)、透光率值(T)、浓度值(C
8 k; j+ I9 D2 O  [+ q2 [; G6、测量误差:≤±5%±10%F.S
; N- T" m' V) Z9 ?- K$ m7、重复性误差:≤±3%  q- ?3 r& T% g  B8 Q/ e& \
8、存储空间:检测数据500002 R* h3 e! v& \/ v; l) W
9、曲线数量:230
$ L# ?2 u- }! P/ D10、打印方式:热敏行式打印2 ^# a6 ^* U3 B  k/ L1 b3 r' o# \, e/ e  s1 K
11、消解温度:室温~500
- r! w" a$ D* p5 w4 S# A12、消解时间:1~9999s6 }% h; n3 F! b# B/ L" B: u
13、批处理量:4个水样(可选配916个或更多)% ?2 C; z1 T2 r4 n4 |" t& t
14、温控精度:<±1
  z9 F* d. b% N, T4 t5 D! n5 p15、温场均匀性:<±1
% O, b1 y1 H+ j16、通讯接口:标准RS232USB可选)
) F' O- q" s- s* X0 L17、供电方式:220V、车载电源或锂电池  f7 v6 f4 k+ R$ _1 G) c1 ?  y1 L
        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
