多参数水质快速测定仪 型号:DP-8S
; I- |& W5 a* y0 N, U# |7 ]- g4 ~
0 K. v9 }" `. d% f* z, I一、DP-8S仪器描述:多参数水质快速测定仪是我公司根据市场需求,开发出的一款新型的水质测定仪,产品的性能满足国家环境保护行业标准要求,可适合不同用户的多种需求,可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用。) L$ a/ S1 J2 D; n' h
二、DP-8S主要功能特点:# H9 _6 h& _# R* q: `( `
1. 大屏幕液晶背光显示器,纯中文操作界面,人性化的程序。: a2 h4 f$ j8 B- Q
2. 测量范围宽,并可据水样实际情况自动进行量程切换。( p- V: V k& I4 x0 l% _
3. 大容量数据存储,断电保护确保仪器不受损坏和数据记录丢失。4 u$ d- @& f% R7 X @1 S6 |
4. 1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高。
+ v' G, @$ ~) s- W7 C2 W5. 故障自诊断,使仪器管理和维护简易方便。( a- i8 x% x! ~& B, e1 \
6. 抗干扰能力强,适用于工业现场。
( z1 Q+ \/ g: d) e+ F( e7. 可广泛应用于地表水和污染源的监控。
0 E% C/ \0 Z4 J: b1 T! S# ~8. 采用的半导体冷光源发光器,光源寿命可达几万小时。& Q2 p2 d$ H: g
9. 可连接电脑导出测量数据,可连接打印机自动打印测量数据。
F5 O- Y% i. t9 @8 e% y5 I10.试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。; b5 i% `$ v: u) H
DP-8S性能参数$ P* U+ \! S- T' C# k8 |8 ^" q
Ø 曲线参数:可设定100条测量曲线参数;
# V, a, L) h# M8 ^: w4 K4 r3 mØ 校 准:1-7点校正模式,自动校正曲线值;
* a# t/ _+ X1 Z4 A3 l8 YØ 时 钟:内置实时时钟,实时时钟月累积误差小于10秒;
5 w7 i n6 ]1 D% P0 sØ 记录存储:可存储10000次测定结果,数据断电丢失;1 a' Q B0 A: ^8 _% C& x2 ^
Ø 打 印:便携式打印机,直接打印测量结果(选配);
* v4 J/ c. i, Z9 iØ 通信方式:RS232,可将测量结果上传至电脑,便于用户统计分析; K1 W; E+ x$ m9 d' n$ I& w
Ø 显 示:240*128大屏幕蓝色背光显示器,中文操作界面; g& k2 ]. L& c4 }
Ø 环境温度:(5 ~ 40)℃; 环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝);: {& S( O# y! ?: }. h7 D. Y; Z
Ø 外形尺寸:270*200*120mm;整机重量1KG;
) I: t+ @7 P/ g! KØ 工作电源:AC220V±10% / 50Hz。
: i- R1 M' x% I* N/ @2 o5 k三、DP-8S指标参数(可根据客户需求进行自由搭配组合)* e( ^1 \* G! s
1.COD指标(需消解,另购消解器). ]1 q9 d: c0 {& A) _6 M
① 测定方法:快速催化法(铬法); $ k( C( ?6 \" O
② COD高低量程双波长测定:5~150mg/L低波长;100~10000mg/L,高波长;
_1 ?9 n1 n, Z0 X5 ~% t③ 测定范围:5 ~ 10000 mg/L(>1000 mg/L时分段测定,超量程可稀释测量); 6 l6 v5 l! Q T5 j' S
④ 测量误差:5~100 mg/L,误差≤±5 mg/L;100 mg/L~5000 mg/L,相对误差≤±5 %;) [* ?( W8 u( y( J, i$ O
⑤ 消解温度:165 ± 1℃; 消解时间:15分钟;
/ u/ J3 q0 X8 ~) P8 U* X7 U6 }, P⑥ 抗氯干扰:[CL-] <4000mg/ L;5 k- }2 O7 W% i* \
⑦ 选用比色皿:30mm光程。
: {" _& U# u' B& a8 k0 i2.氨氮指标4 Z5 c8 G. ?: E/ ^% K
① 测定方法:纳氏比色法;
z$ I, L- d) z0 {/ n② 测定范围:0.01mg/L~50mg/L(>5 mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);
6 S! c* f9 z1 E* C③ 测量误差:≤±5 %;
+ E/ t- r# [5 M④ 选用比色皿:10mm光程。
* r0 W0 V7 q" h& N8 [3.总磷指标(需消解,另购消解器)
9 V' u; N* P s! {- s% \① 测定方法:钼酸铵分光光度法;
5 Z" d- m) e& h1 x3 }5 y% r② 测定范围:0.01mg/L~24mg/L(>0.75 mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);
0 A) O, z k% J( B7 |③ 测量误差:≤±5 %;
+ |4 ~7 U( w0 U④ 消解温度:120 ± 1℃; 消解时间:30分钟; l2 V" I2 I) K, z+ {, q: N9 a
⑤ 选用比色皿:30mm光程。" h0 k3 V! q1 }
4.总氮指标(需消解,另购消解器)
: g% j+ S. s8 @0 p* n: p( K① 测定方法:消解比色法;
; [! ~& i2 Y I② 测定范围:0-100 mg/L(分段测定,超量程可稀释测量); . e# O. I/ o0 ]# m1 O
③ 测量误差:≤±5 %
5 V$ Y: F6 F5 g- H% f! T④ 消解温度:125± 1℃; 消解时间:30分钟;
' x, Y6 L- s' l⑤ 选用比色皿:10mm光程。
2 O; G3 [& a/ J+ ?$ s: D5.硝酸盐氮指标4 u, H5 n2 E0 p8 p1 [9 ]( v" ~6 `
① 测定方法:比色法; 2 l3 m8 d# [1 z3 T6 N* `9 k% v
* f: l0 q; X/ m* e6 k③ 测量误差:≤±5 %;) U# F- t& g4 r A7 i7 ?, ]0 [0 m( ~
④ 选用比色皿:10mm光程。1 N4 \5 L4 Z7 z4 M# b
6.亚硝酸盐氮指标; q4 z O+ B* [6 J0 C
① 测定方法:比色法; ) T5 @2 j/ n* K9 A
② 测定范围:0-6 mg/L(分段测定,超量程可稀释测量); 6 s' N; P& F, \; D9 s4 t
③ 测量误差:≤±5 %
. ^. y' m; R' v- ?; h5 p: V; p④ 选用比色皿:10mm光程。
9 U. M2 `3 `! e7.色度指标$ Z( D. D" p& Z, c+ r/ }
① 测定方法:比色法;9 ? }( t+ b9 Q/ V- ?" F
② 测定范围:0~500Hazen(>500 Hazen时稀释测量);
) A" ~- T2 g3 q2 D色度的常见单位有:度, Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克铂/ 升,它们之间转换都是相对应的。
* [7 ?/ ?3 i s+ M5 u$ {③ 测量误差:≤±5 %;" v+ ?7 r l* L) m
④ 选用比色皿:30mm光程。
) ~% Z2 A$ F( H8 T% o+ Y9 l8.浊度指标# E, l; j, J5 ]4 i
① 测定方法:分光光度法; + n Y8 @6 R [ }. Y! d. H* ]
② 测定范围: 0~400 NTU(>100 NTU时分段测定,超量程可稀释测定);
" ?7 f/ O3 j1 \7 \ i9 Q③ 测量误差:≤±5 %;
$ T& C# ]) z% S' }6 f& {④ 选用比色皿:30mm光程。
9 b! R* {) X7 c# q$ Q$ t2 y- V9.悬浮物指标
+ C, x/ O% Z' N7 F- n0 R① 测定方法:比色法;6 V5 t+ V7 l. X
② 测定范围:0~500mg/L(>500 mg/L时稀释测量);
! r+ ^4 { N' F0 ?/ d" n- \③ 测量误差:≤±5 %;" R' \2 @2 E5 ^" D4 J
④ 选用比色皿:30mm光程。
, M5 ~- ?, N- E& [* S+ M2 a; `10.总氯指标7 h- } Y3 x& C) X9 O% {( b
① 测定方法: N,N-二乙基对苯二胺光度法;3 u* C$ U/ `1 X# N
② 测定范围:0.01mg/L~10mg/L(>2mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);
9 q7 D; w% u6 h③ 测量误差:≤±5 %;
9 J3 v" Z+ v: D④ 选用比色皿:10mm光程。
5 u; ?$ y( x0 l2 s- Q8 F# e11.余氯指标3 H* _% }& l& s- S- q+ ?% M& ]. d
! S" d: y" H) ?" D) l2 H$ b② 测定范围:0.01mg/L~10mg/L(>2mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);6 H0 H+ _6 g& K: B9 [' E
③ 测量误差:≤±5 %;
0 e) K$ O" C# x④ 选用比色皿:10mm光程。
% v, u) k8 L3 e1 H& B7 i12.二氧化氯指标4 x: ?+ z$ Y6 X: S
; B$ n; n8 D2 {- p② 测定范围:0.01mg/L~5mg/L(>5mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);
4 s; Z E- r( _③ 测量误差:≤±5 %;, ]' _4 ~7 _; ~% c3 G
④ 选用比色皿:10mm光程。0 }) g* J* x# q1 ?% Y0 a) h7 [
13.六价铬指标4 c u" a# D7 w
① 测定方法: 分光光度法;# R8 y/ Y; n1 O5 E" k, {) D, b' Q
② 测定范围:0.01mg/L~5mg/L(>1mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);4 f0 l8 A7 ^& d, m% h8 n# Q, G
③ 测量误差:≤±5 %;9 a7 _0 U4 l$ `7 N8 b; U
④ 选用比色皿:10mm光程。
9 ~* B( x. }1 M( z- q14.硫酸盐指标; ?) Q) }* _; W0 w2 m; q
① 测定方法: 分光光度比浊法;
Q: _. u6 k" m* `! J② 测定范围:5mg/L~200mg/L(>200 mg/L时稀释测量);8 t7 y9 p6 V( f' Q& y( l9 T* v
③ 测量误差:≤±5 %;
7 }& Y# Y. d3 L④ 选用比色皿:10mm光程。8 P3 u' P4 ]/ g; y) H( F/ }
15.磷酸盐指标
" O5 e& h2 I& l2 s+ T; x- y0 o& E① 测定方法: 钼酸铵分光光度法;
- [5 P- ^4 I( |( v② 测定范围:0.01mg/L~24mg/L(>0.75mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);
2 [ @& E! _% G( [& D③ 测量误差:≤±5 %;
6 H8 F) ]% M% s; }0 k④ 选用比色皿:30mm光程。4 g- H/ ?, [6 D+ b+ g+ r; k6 |; ^
16.硫化物指标
. R2 m; p* g& I① 测定方法: 亚甲基蓝分光光度法;
+ w/ k# J0 {/ k' _$ I" m! m② 测定范围:0.005mg/L~12mg/L(>1.5 mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);5 D2 l' B( h6 R) q* K: G0 p
③ 测量误差:≤±5 %;
: L. P1 d" z+ W7 ? P S④ 选用比色皿:10mm光程。( G9 ^0 w1 m% u+ ]3 Y
17.氟化物指标
7 d! g1 `* I/ }, d/ J) @. c① 测定方法: 氟试剂法;
9 \+ y* J, r& v! S② 测定范围:0.01mg/L~12mg/L(>1.0mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);
5 u. P$ ?( H7 o& ~4 t③ 测量误差:≤±5 %;
* D) F/ v# ?5 S: \1 _④ 选用比色皿:10mm光程。
* h) j, X- K7 g* A3 p18.钡指标
1 K/ P* O# }: H7 l6 Z& w① 测定方法: 四苯硼钠比浊法;
: ]7 I$ X8 T5 B |4 A6 t' l% w② 测定范围:0.01mg/L~30mg/L(>5 mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);
* {1 o: G @! X' z2 _5 g3 E' ? Q7 f* I③ 测量误差:≤±5 %;
# E) K5 U" L* \2 \④ 选用比色皿:10mm光程。
' Q7 u) y" \% l$ L19.苯胺指标0 X2 H/ M0 A8 w6 u8 `
① 测定方法: 萘乙二胺偶氮光度法;
* U. \/ Q$ [0 Z6 w; a1 Z1 {/ S, X② 测定范围:0.01mg/L~20mg/L(超量程可稀释测量);; z7 ~; l; w Q
③ 测量误差:≤±5 %;7 }3 \9 S+ X8 a9 W8 s' |
④ 选用比色皿:10mm光程。6 v; z) s3 C/ r$ |
20. COD锰法(高锰酸钾指数)指标
% V% N' ]+ l/ H0 k2 l& A4 N. E① 测定方法: 酸性消解分光光度法;
. e+ y% N# M6 p② 测定范围:0-50mg/L (超量程可稀释测量);8 F9 l/ N( D( G3 M
③ 消解温度:100 ± 1℃; 消解时间:13分钟;
( C1 A% w' ~' w# c/ O④ 测量误差:≤±8 %;1 S0 V# D: f" h( y9 s4 U4 W# t
⑤ 选用比色皿:10mm光程。
6 \, E) q1 F4 ?: ^+ i; C+ b
; J, I; _# e* c% N- c7 o7 E 资料下载链接:立即下载 |
