多参数水质分析仪 型号;HAD-DZS-708-A & S) Z7 ^# H: ~2 L
仪器功能8 f' J: p8 v1 X# j2 e; J) |
1.采用大屏幕5.7英寸触摸屏,中文,操作方便
" Z$ v3 | }6 e" X9 r1 |; {0 H) q; |2.可同时测量pH/pX、ORP、离子浓度、电导率、电阻率、TDS、盐度、温度
9 `3 ~% K1 f$ S+ D3.随机提供多种常用离子模式如:H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等。只要选用相应的离子电极,便可自建自定义离子模式
( ~+ H7 \8 ]. I4 D- F4.支持GLP规范,可存贮2200套测量数据 S1 q* r' T- {& }, c0 `
5.具有查阅、打印、删除测量数据功能。允许查阅当前测量模式下的使用参数和上一次的标定数据
8 r# ?! L3 H8 \6.具有标准RS-232和USB接口,配合的雷磁仪器通信软件,可以实现与PC的连接! k% z) d* S" h6 {* N6 n6 V
7.三种测量模式:连续测量模式、定时测量模式和平衡测量模式
7 p9 h( v$ y4 c7 Y$ ~: W+ P
v/ T5 d, s1 D( f8 `" |* }指标
z0 ~5 \; p* C( W
" i- s& P8 h# F型号3 R! r8 G/ M& m! r' I+ I- b
参数 | DZS-708-A | | 仪器级别 | pH:0.001级;电导率:0.5级 | | 测量参数 | 电导,pH/pX,温度 | | 测量范围 | pH/ pX | (-2.000~19.999)pH/pX | | ORP | (-1999.99~1999.99)mV | | 电导率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm | | 电阻率 | 0.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | | TDS | 0.000 mg/L~19.99g/L | | 盐度 | (0.00~8.00)% | | 离子浓度 | (0~19990),单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | | 温度 | (-5.0~135.0)℃ | | 分辨率 | pH/ pX | 0.01pH/pX | | ORP | 0.1mV | | 电导率 | 0.001μS/cm | | 电阻率 | 0.01Ω·cm ; | | TDS | 0.001mg/L | | 盐度 | 0.01% | | 温度 | 0.1℃ | | 基本误差 | pH/ pX | ±0.002 pH/pX±1个字 | | ORP | ±0.03%FS | | 电导率 | ±0.5%FS | | 电阻率 | ±1.0%FS | | TDS | ±0.5%FS | | 盐度 | ±0.1% | | 温度 | ±0.5℃±1个字 | | 电源 | 通用电源(9V,800mA 内正外负) | | 机箱外型编号 | S-A009-1 | | 尺寸(mm),重量(kg) | 250×195×100,2 | 9 t. m8 G% e; o2 h/ r0 }- Z
资料下载链接:立即下载 |
