# y) k# ]) n: J: G5 c. d 一、概述 0 C# f& [# O& J
RY-W-DPL声学多普勒流量计是一款性价比非常高的接触式测流设备,尤其适用于浊度大于20mg/L的流体流量测量,同系列产品也可应用于固液两相流的流量测量。具有微功耗、高精度、宽量程等特点,操作简便,可同时检测流量、流速、水位、水温等多种参数,能够很好的满足用户对于产品高精度和高稳定性的需求。 / {5 J/ Z( Y# R6 D% V
% M/ W8 t9 A/ c: e) p3 V# T
; V/ `; K) `3 l9 D7 W! f RY-W-DPL声学多普勒流量计具有以下特点: 3 T* N9 ~3 F' x6 F
断面流速测量:特殊的结构设计,对过水断面流态影响较小; 1 t( \" G* C. P$ i4 p
测量精度高:高精度算法保证测量结果稳定并具有毫米级别的速度分辨率;
# n3 N% @; ]+ f7 D( A3 x2 f |3 d 结构设计独特:通过专利保护的结构设计,有效防止淤泥堵塞关键测量部位,且最新版本的压力芯体可更换,减少流量计的维护成本; ) b9 S$ u! c4 q [# X( y1 ^
低功耗设计:嵌入式软硬件整体低功耗设计、先进的电源管理策略及科学的工作模式切换; / g$ W3 l1 d: y
应用场景广:浊度大于20mg/L的满管和非满管流量测量均可;
5 a* A' L+ @ a2 x) ~3 W 防护等级高:防爆+IP68防护等级,可满足各种不同应用场合; + b: H, Y' Z* J0 J$ ~; ?
电路异常保护:有过电压保护、浪涌电压保护及电源极性反接保护,避免操作失误引起的电气损坏。 * a: H" F5 G) _
1 Y! Q$ e: _ ?$ q$ I$ A9 `9 b6 s
二、应用领域
; Q6 N6 c0 v7 h 0 d1 i4 \0 {! X$ P5 ~! p: u; [
目前主要用于城市排水管网(雨水管、污水管、雨污合流管)、河流以及渠道的流量在线自动监测,为排水管网流量模拟及验证、内涝模拟、排水管网养护、河流水文监测及灌区信息化提供精确的流量数据。 # `, Z" M8 c0 }7 T& z
RY-W-DPL主要应用领域有:
1 C# x" I+ v0 c8 w2 {- u2 y' g 城市排水管网监测
, z9 X+ X8 N3 L/ g 灌渠流量流速监测 R, T: H8 i5 [# B
河流等地表径流监测 6 x: v1 K" m) A5 S5 g- K' V( Y
无人值守水文监测站点
. n6 o$ }1 q4 Q! X# [+ X' `" k 工业控制系统现场流量流速监测 9 M1 f. x& C: Z1 S1 t1 u* K0 L
3 S, x: o" y) {9 C. T0 L9 ~8 g
/ A6 S3 t" q8 `0 S2 S0 y% r; F 三、产品功能 : N, {" o. q m; X# e% |: ]
功能类别功能简述数据采集支持流量、流速、水位、水温采集。支持RS-485/标准Modbus-RTU协议。设备管理支持打开设备后通过管理工具对设备进行操作,进行参数查询、配置、重启、格式化Flash等操作。四、产品外观
1 Y5 d1 X! S. c; b \2 S* H0 p 设备采用一体化结构设计,整体采用一体式结构设计。RY-W-DPL声学多普勒流量计外形示意图 0 A# b& Q( ^+ A( `+ Y
5 q( x" Z# y) k! U
9 N, v/ ^9 w: d% G$ W/ ^ RY-W-DPL声学多普勒流量计外形示意图接线说明 接线说明表接线颜色功能说明红电源+黑电源-白RS485A绿RS485B五、技术参数 6 T2 ?+ D# x& ]
主要技术参数
8 V0 f; q" a' H9 ]3 U$ T1 T RY-W-DP声学多普勒流量计主要技术参数如下: 6 Y3 z& b8 W) O. n5 q9 [) r$ C4 j
1.一体化结构设计,便于用户安装调试; ' ^* x) J5 U4 u" r9 u. d! V
2.防爆+IP68防护等级,能够长期工作在浸泡环境; 2 X+ D& T+ Y$ o
3.存储容量大,可存储不少于100,000组测量数据; / B$ y+ B' n% z
4.可输出水温、水位、流速、瞬时流量和累积流量; / i0 x5 K0 E: t: u% u5 E
5.配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能; + s; K- h2 ~9 F( B9 R( ^1 f x* }
6.测量时间间隔可由人工现场设置或远程设置,满足多种场合使用。 0 Y, m9 ^) U( ]/ p( f
* ~6 Q. n" c/ [. w1 D: n4 o 基本性能参数说明表 / `7 J0 y% f- p
参数项说明测流范围0.03~10m/s (V11版本)0.02~10m/s (V12版本)±0.03~±7.00m/s (V20版本)测量精度±1%±0.010m/s水位范围0~10m水位精度0.5%F.S.测温范围0~60℃测温精度±1℃密封性能IP68供电电压DC12V平均功耗≤120mW (V11版本)≤120mW (V12版本)≤120mW (V20版本)电源保护防反接、过压过流保护软/硬件平台 8 A, R5 z1 E2 K3 v0 m# K0 \% g1 q- ]/ V
指标项指标描述处理器工业级、超低功耗32位MCU。环境性能 % \4 Q* _) ^9 o- W6 H
环境性能指标列表 : g1 L! O3 @4 S
项目指标高温存储限+80℃高温工作限+70℃低温存储限-40℃低温工作限-30℃相对湿度≤95%(+40℃时)六、安装与配置
% P! O* x, D' c0 c3 F* T) [, m 安装须知
- ]( c9 Y8 C x- z2 w 一、在安装使用之前,请仔细阅读本说明书,务必按照使用说明书的要求进行安装与调试。 ! v% Y$ A u- x' m: g
注意事项: 1、请勿带电安装。
+ A8 B( W- \, P2 C: h) [6 \: S 2、产品底部要尽量远离水体底部安装,以避免底部污泥和杂物堵塞产品探头,保证测量精度; 3、严禁拆开产品外壳使用,严禁用硬物碰触产品传感器探头;
0 Y# R Q3 J# Y i' I1 ~ 4、产品应缓缓放入测量测量点并固定现场,严禁随意抛投,避免损坏传感器;
# x8 }- o$ Q q+ ?! h5 t4 { 5、产品防水电缆屏蔽层必须和金属接线盒,金属保护套等可靠金属连接在一起,并与就近的大地可靠连接,以保证抗雷击保护能力;
1 d3 N* b' @0 ^4 o: z& J8 ^ 6、四芯防水电缆的钢丝必须紧固安装到现场紧固装置上(特别是大量程),保证产品工作稳定性和测量结果的准确可靠;使用过程中请严格按照下述建议接线顺序接线,避免线路短接、错接; ( B$ X/ H) O( T: s8 e
7、产品所有电缆为带钢丝防水电缆,比较坚硬可靠,但需注意避免磨损和硬物割伤,尤其是严重弯折,会导致电缆破损。
0 M" X/ U N; C( j3 ^+ f `- C) s4 @$ g" n: A; u
开箱检查
% a" A6 B5 D- B( p. U( m 为了安全运输,测量仪器通常需要合理的包装,当您开箱时请保管好包装材料,以便日后需要时使用。开箱后请检查主机是否有变形或其它性质的损坏,如有以上现象,存在,请停止使用并与您的供应商取得联系。箱内附有H1688声学多普勒流量计一台、固定件和配套螺丝一套、合格证保修卡一份、快速安装使用指南一份 0 C& x4 C4 J: d% c
4 t9 q" p4 j" ?8 i5 A; r) T 注意:切勿在接通电源后接线,否则将造成产品损坏。
3 z4 c+ | ]; ?. ] ^& {) P8 p RY-W-DPL声学多普勒流量计在设计上采用一体化设计,只需连接RTU或数据采集器,通过调试串口进行参数的配置即可。 Z7 r, Q6 ?- p
使用M4内六角球头扳手拧上设备固定件的螺丝(确保使用的M4内六角球头扳手与内六角平头螺丝匹配,以防扳手不匹配将螺丝拧滑牙); 7 `* b9 w) Z" D3 Q6 N; J- N
O9 p1 y7 t2 R& S" a
将固定件通过螺丝固定到设备上
8 Y8 e+ } }# {) e" F2 F
' [3 h& C- _( L' x* \" j+ i# W / N% M4 d# u! D u3 p o7 u8 I
- C; y/ t3 X0 I. r& {+ s1 n 七、异常问题与FAQ 1 J0 |% S/ v+ E; @) F
故障现象排查方法测量数据偏差大1、接线是否正确2、电源是否正常通电3、液位是否过低4、超声波探头是否被异物覆盖5、测量时间是否过短(建议≥1min)6、测量点选择是否合理(直管段长度是否足够、水流是否平缓)7、液体是否过于清澈(要求浊度≥20mg/L)8、外界温度是否过低或过高(要求-30℃~+70℃之间)9、上述方法仍不能解决问题请于厂家联系 八、保养与维护 9 [7 P" g! v1 D* w, h( m2 Z8 L. g% _
RY-W-DPL声学多普勒流量计,可以选配15m/30m不同长度的电缆;
; a% t1 J7 |: R1 k3 C 配置验证完毕后,通过安装配件和安装支架固定到水中即可使用; 1 x! y( ]" r+ }+ o/ _1 z2 \2 B: {
定期查看电池电压,以免电池电压过低影响使用。 ' k, `; Z6 u* u9 E
3 `3 d, D9 ?+ j5 Q8 N* R% p$ g
/ y- P3 g5 m2 m8 n2 T- m/ h9 O
5 J) L Y+ ~/ ^8 s/ i3 M$ [! k
4 x/ f+ R$ \! t- B& `0 K
9 E- R) b0 ?4 \* i1 I$ ?3 Q |
