多普勒超声波流速仪流量计 - 声学多普勒流速仪
: L% ~! H' d3 g$ w# o
多普勒超声波流速仪流量计
0 S7 ^3 Z5 S! P4 ^! ~3 ?1 Q
HR7600-2型
1 i1 w$ M- g& {' J) @9 Y0 i/ w6 c. Q B" z7 m% ~5 x/ R; G6 j+ _5 G
8 y( w0 B v! z. Q+ }% P
陕西恒瑞测控系统有限公司
+ Y1 W3 k* ]7 u1 l
第一章 产品彩照及其简介
. ]! c( ~% S& h
多普勒超声波流速仪流量计产品根据超声多普勒效应原理测量流速,并可通过压力传感器测量水位和温 度传感器测得水体温度。壳体采用PVC 塑料,能够有效防水密封。
$ |- x% N" ]6 O) m3 r$ k
◆ 采用 Modbus 通信协议,利用 RS485 总线进行与手持机通信。
- q& H4 k$ |5 {, k9 P7 H
◆ 水下传感器设备安装方便。有金属底座固定装置,安装简单。
7 }& }& i0 ?& Z2 T' b# U$ y
◆ 设备全部采用电子设计,宽电压供电、低功耗,无机械部件。具有测量 准确、稳定的优点,可靠性高,抗干扰性强。
% e; ~2 w; w7 @
◆ 应用范围广泛。可以在纯净水到黄河水的各种水环境中应用。
8 G, p8 \. Y) Y3 v8 A$ g2 B4 t; i1 [2 J" U7 e$ Z
0 b- P" P; T% l& w2 l3 n! J& t) U: K5 x
第二章 产品原理
多普勒超声波流速仪流量计原理:当超声波声源和观察者做相对运动时,观察者接收到的 频率就会和超声波声源频率不同。因此,相对于超声波换能器的随水移动的小颗粒、 小气泡也会使换能器接收频率的改变,且随水中悬浮运动速度的增加而增加, 由此 测出多普勒频移 4 Z" f8 R" M9 L" G. G" t/ }
,也就测出了多普勒海流仪所处点水的流速。再乘以渠道的截面 积,得到流量信息。
+ a; G' \; T; o
因为多普勒流速测量要用到水中声音传播的速度,而声音在水中传播速度与 水温密切相关,因此设备内置了温度传感器用于温度测量,进而修正声速。
1 T6 V) _* A# w: p$ f2 u
液位深度测量采用了压力传感器,测量流速传感器所处位置距离液面的距
+ ^# P2 E. d* L- q
离。
( t9 `( M5 Y( x! z6 ^8 l
第三章 产品技术指标
6 m ?$ h1 D; K
3.1 测量指标
" P: Q1 y. g" m) @( r- R2 q$ |
内容 范围 精度
3 b0 V$ n: m5 X* C
流速范围(m/s) 0.021米/秒~6.00米/秒(~ 12.00米/秒可订制) ±1.0%±1cm/s
4 b$ I- V' H$ z1 h9 s, X
水温测量(℃) -10℃~60℃ ±1(℃)
# ]& c8 S" ]0 ]4 G
水深测量范围(m) 0.05米~10米(~100米可订 制) 0.5%±0.5cm
* Z( X! T) L+ M9 v) \- s; g& w7 ~. c
瞬时流量范围: 1升/秒~99.99立方米/秒
) ?# L0 e" ~ O1 n
累计流量 0.1立方米~999999立方米
3 G U4 ?' E6 \* d
3.2 性能参数
+ a9 @1 k; h' {6 w% [
电气内容 范围 备注
) ^* R* H4 J2 w. i/ [! d
工作电压(V) 7.5V~24VDC
6 [! z, X: Z& w" D# ~3 f' [
功耗(mA) <=65毫安(发射瞬间) 12V供电
* \8 ~4 P8 w. G0 \
工作水深(m) 0.1米~10米
" i# X) O) ^+ s9 y6 p( v; u2 X
数据更新周期(s) 6秒-60 秒
) \* P5 A3 |6 S- v
3.3 其他
$ r$ \: x* q0 t9 V
测量种类:点流速、液位、温度、流量
& f/ }* e- R; ^% N
防护等级:IP68
# N" g/ y9 h/ }. }* p$ I) T
测量方式:在线式
% U( G' R0 \) S4 D6 l
测量原理:声学多普勒法,速度面积法
O3 R7 w. ~ u, [- H4 N0 M
供电方式:电池、太阳能、市电
* |6 k9 {! z6 a: ?
输出信号:Modbus RS485
+ Y9 K7 p' T! Z: ^ N' X
输出信号内容:点流速、水位、温度
% i& ~- s7 A' a( m: v
内容:瞬时流量 液体酸碱度要求:pH值6~8 液体压力要求:自然环境状态下,1个标准大气压 连续工作功耗:12V*65mA=12V*0.065A≈0.8W
$ t& |7 y4 Z" H3 u# k7 Q) D$ Z) [6 O
第四章 安装说明
& z d" D+ ]6 N) P: c+ t
4.1 渠道内安装条件和位置
0 ^; S3 |" Z8 \, Y; B* Z7 N- C
1.由于多普勒法流速测量受流体中气泡等因素影响较大的特性,传感器安装位 置需满足峰值流速时该处流体平稳的条件。自然水道,渠道多以距上游5倍于水 道、渠道宽度的位置,距下游3倍于水道、渠道宽度的位置为最低要求,对应20 倍,5倍宽度的位置为宜。
& S& A: E/ p2 j0 U% C8 Q6 f% U8 u
2. 在河流、渠道上测量,只需最低液位超传感器以上10厘米,即可测量。
: o8 A- `! x# t8 N9 j: V
3.标配型号耐压10米,可定制满足最大100米耐压的需求。
. r: K, _- M1 _
4.多普勒法流量计对流体内固体杂质含量要求低于20kg/m³。
- ?; b+ P- J" C5 U
5.标配型号可测最大流速为6.0米/秒,可定制满足10.0米/秒的需求。
. }7 \% m x% o$ |+ U" V+ R
6.若安装位置紊流现象严重,在缺少率定数据支持的情况下可能会对测量结果 产生较大误差。建议选取流体平稳流动位置(需考虑流量峰值,流体内固体杂质等 因素)部署传感器,也可咨询我司了解单波束多普勒剖面流量计(ADCP)的产品 特性。
0 \# P+ ]- q; U, {) d2 K
7.传感器垂直安装位置以避免渠底泥沙沉积物掩埋,水生植物缠绕和石头碰撞 等情况的原则下尽量靠近渠底,同时需考虑液位高度。距渠底10厘米至25厘米为 宜。
1 `6 X. x! h* h3 i
8.传感器需水平安装。
" Z( l4 r! A2 G7 B: D& d
9.传感器需与水流方向平行,探头所对方向需与水流方向
/ F$ f. c9 ]7 |+ s% L( Y$ `5 b& _" |7 | e
$ S6 w2 X8 @; K2 o% m! T6 e9 L
水流平稳的渠道
7 f0 T6 X( N4 t/ f
超声波多普勒流量计安装位置的上游要有渠道宽度20倍的直渠道,下游要有 渠道宽度5倍的直渠道。
8 g! G2 y1 r+ R8 w- S# p1 |; } * F- e$ [0 M% W; j9 l) G! {
# S1 `; Q9 W( {7 ?
传感器安装点上游和下游直渠道要求
' U9 h$ C: p2 h5 g! l9 d3 W3 j; B- y6 O' V2 ?
4 ^' s, X+ L, s: ?8 D5 Z2 k, w) Z
传感器安装点上游和下游直渠道要求
% q) v# ]* n1 d! q+ r
有些现场因为实际渠道条件限制,造成安装地点上游达不到20倍的直渠道, 下游达不到5倍的直渠道。最低要求是上游5倍的直渠道,下游3倍的直渠道。
& M: K' K, H* w4 A) `
如下图实例:因为在山区,多为弯渠,达不到标准的上游直渠道要求,在这 个点安装实际流速是0.90~0.95米/秒,测量出来的值是0.65~0.80米/秒。
" A6 d" l) D( R5 k/ ~ ) r* h. G/ e, E
; [, }1 {8 D" u$ a4 ]
错误安装示例:传感器安装点上游直渠道达不到20倍的要求
3 `8 R4 k( E: M# D. C1 ^* t
如果安装在闸门下游(最少要30倍以上的直渠道),特别要注意观察水面情况, 是否平稳。
5 G& ~* j2 h p; D& v
如果传感器安装地点离开闸门的距离已经有30倍的渠道宽度,但是水面还是 不平稳,那就需要加大传感器距离闸门的距离,直到水流平稳为止。这个距离没有 限制,可能是60倍的渠道宽度,80倍的渠道宽,直到水流平稳为止。
: y0 S% x+ l. `9 o3 } " J N9 w( x, p
0 h6 c& _1 }5 S, A |. w/ `
闸门现场水流情况
5 f- R8 ~0 F1 P0 u8 D. m! }; {
下图为实际安装位置,是距闸门50倍渠道宽度的位置水流才平稳,在下图中 红色圆圈位置安装。
+ J' Y% P' E& j T$ A* y7 _' t# L. f4 u% C @; d( n8 X B* N
# A* ^& w/ K% `' q
确定安装高度
/ d( q h G g( \: c
探头距渠底的理想高度为100mm—250mm,具体要根据渠道的最低水位确
7 L& o7 p. G2 l( L
定。
& T+ c' G. w" m, a- F
传感器应尽量安装于靠近渠底,如果渠底有很多沉淀物、淤泥、水草或者有
. V3 Z, l q A9 V: O- f
石头会滚动,可以抬高安装位置,避免被沉积物与水草覆盖探头,或者被石头冲击 探头,造成探头损坏。
; V" L Y0 K; [% J8 ?& i( U6 ` + p. A% W0 c0 I* N; L
3 I# _7 J% ^1 P. S
最低水位比传感器高10厘米以上
0 P" @5 T% C5 i5 `
水平安装位置的选择
7 z: F2 e( C7 I0 m- I k- A+ |
20米以下宽度的渠道,如果是矩形渠道,是安装在整个渠道宽度的15-20%
2 Q# S0 c) {# i& o4 `7 B" y" _
处。因为安装在这个位置,最接近整个渠道水平方向上的平均流速。
], v8 Y8 o: W% z: p& p& T5 m$ o. R$ g; E , Q" L7 A$ \$ p/ q3 V. x' c
+ o5 e! y: F I7 b# v3 \: r
矩形渠道安装位置要求
% u# f3 [; ~, G
梯形渠道安装:传感器安装在斜坡和底边交界处,又叫做“坡脚”处。同时要 满足:传感器低于最低水位以下10厘米。
0 R3 K/ ?1 A% c 1 ]( O) l9 k; l8 V8 n
# j2 X: _( v8 c
梯形渠道安装位置要求 传感器要正对着水流方向
0 ]+ O3 i( m6 Y. n1 k* x a. B& h6 F0 d5 x$ A; d2 l, [5 K
& O, }, \2 J# x6 W4 Q' o
传感器水平安装要求
9 e* v4 E v* E) D4 L. o0 K: |& K: ^( l* K% n
6 E0 j/ d" n+ `. Y# V% j' U7 h
传感器水平安装要求
4 V. F4 e, F* B: c" A' a% \ * } u3 U, S+ G( B( L
4.2 管道或者涵洞内安装条件和位置
9 i" K9 M E0 U* A: C8 M! a
①管道内安装,只要最低水位超过传感器以上10厘米,管道内径>300毫米就 可以测量。不要求满管,非满管状态下也可以测量。也要选择水流平稳的地方安 装,安装位置的上游要有管道内径20倍的直渠道,下游要有管道内径5倍的直渠 道。
3 r" W; ]. ]! N2 l$ S# I1 k
②要选择水流平稳的地方安装,水流不平稳的地方,测量不稳定,误差会很 大。会出现两种情况,第一:数据上下波动大;第二:测量数据比实际偏小;
3 I* z. g8 A# }) N D) D
③要考虑管道内沉积物和淤泥的情况,如果有淤泥,传感器要避开淤泥。 对于上游来的垃圾或者漂浮物,要在上游渠道上做格栅来过滤,格栅距离
+ V, h5 n3 t- l+ `1 }! p% |
传感器要有管道内径5倍以上距离。
8 T! [6 O |: I1 p
4.3 河道内安装条件和位置
) h6 b: D3 L* \) m
①对于较宽的河道,比如:自然河流、大型水库的泄洪渠、大坝下的船舶航 道、水电站的泄洪道,从两个岸边到中间的流速相差很大,如果要测量流量就更加 复杂了,因为不同位置流速不一样,流量也不一样。
) M9 X9 N3 l I
在这种情况下,除了要满足渠道内安装的条件外,一般需要多个点采集流速 数据(或选用我司声学多普勒剖面流量计产品)。最少需要3个传感器,在河岸两 边和中间各装一个。
( e& a# O: ^& I
比如把一个30米的河道平均分为10等分。
4 J, S3 x) e" ~, x! H; a3 @; H+ I! V5 d1 r
* T2 n+ t! z' q% T% ]
对河道进行等宽划分
0 z% g0 v9 f8 L
在河道的两岸和中间各装一个传感器,然后全部接到在同一个主机上。
p* M5 M4 e/ `1 q1 o
安装3个传感器的示意图 为了提高测量精度,可以采用安装5个传感器来实现。
- L1 Q: ^5 `4 q. |" l2 ~/ |! d- F2 ^- ?4 e
0 E7 O) \9 w5 u' b% M
3 ?( c5 X% {/ t, Y- p
安装5个传感器的示图
8 }1 z5 K) u6 M3 y# h' R" W
②要确保安装点旱季的最低水位比传感器高10厘米。
2 r2 D' t% Z0 a0 \
③要确定现场测量点是否适合安装,有不少自然的河流,用支架安装很难, 为了安装传感器,甚至要动用挖土机来做堤坝阻挡水流,形成方便施工的场地,这 种情况下,就要考虑使用非接触式的河道流量计来测量了。
; z0 |" G' Q: B4 |0 c8 S% |9 F
下面现场就是典型案例,四周没有可以安装支架的地方,最后动用大型机械 做水中的围挡来帮助施工。
' |* g7 l" D% n# m+ f9 o 3 [* ~' P' a: ?
: j8 z0 b5 _' z6 Z3 j5 t" b: ]
周围没有支撑物的开阔河道
# F9 a& I0 y2 Z/ j9 b) J- @
下图是有个矩形渠道,但是里面平时水很浅,并且不断有石头被水冲过来, 传感器很容易被损坏。
' o1 l. j1 B" h' q% T6 `! a/ y # U: d# V3 Q$ Y* C
% K! J- s5 t* N8 Q- L
水位很浅并且有石头流过的渠道
Q. l& ^9 D! O; g8 @' n# ?) p2 K
4.4 渠道内现场安装支架及布线
& @7 f/ t4 b: r4 C$ `% S
特别提示:以0.20米/秒流速为标准,水流速度每增加一倍,对周围物体的破 坏力会增加50-64倍!
5 y$ u' \' i% Z' C; S
①传感器在渠道内固定方式 以下安装,传感器后面的出线必须用PVC、PE或者镀锌管保护起来,不能让
' @; L9 d: i d3 \; I. b
电缆因为水流冲击而受力,也不能让电缆挂上垃圾等漂浮物。
8 b# `2 Z% ^1 A* `' ^
在可以断水的前提下,传感器可以固定于渠道底部。
! f1 r4 {3 J4 t: B9 n: @
4.5 管道内现场安装支架及布线
6 R7 N) m% f0 d4 ^
如果是管道内安装,可以不用断水,从管道顶部放支架下去固定。一般的管 道在2000毫米以内,可以居中安装,传感器用支架固定在管道底部。支架要做成 “L”型,传感器固定在“L”型支架的底部,深入管道内,传感器正对着水流方 向。
$ e P5 U8 L `( W " \+ [ {" }( c# D* `) C
5 r$ G% ~# L8 k1 M9 I) I
下图是在一个直径1000毫米的污水排放管道内安装,传感器电缆从竖的镀锌
( P9 E3 u7 C! P/ E7 D# V: x" w
管内通向主机:
: B0 f1 M) F, P% o
1000毫米污水排放管道安装实物图
3 e/ h& K3 P4 P7 X, ~) X9 ?% n
4.6 河道内现场安装支架及布线
" O* A9 c! J2 N7 g' o; X+ k8 d
在河道内安装,也是通过侧面的支架来安装。
2 _$ S$ K/ c5 e! G# ~9 D( M6 K5 Z/ ?6 K2 e6 a) u
) M- J6 m2 f o4 t) ~1 I& Z
在河道内安装
# {4 O/ Z; f: n& y$ G
●传感器的出线必须要用PVC、PE、PR、镀锌管等来保护,避免水流长期冲击 造成电缆开裂、脱出,或者被异物碰撞后划伤或者割破。在保护管的保护下,线缆 沿着渠道底部或者渠道内壁由传感器下游方向引出水面。
% H$ W) r6 \" `! ?; _* W
●传感器背后出线处,因为在水中,会被水流长期冲击,需要做保护管,然后 固定起来。由保护管来承受水流的冲击力。如果由线缆来直接被水流冲击,可能会 造成断线、电缆外皮被磨烂等情况。
9 R, l- d- H/ g
●传感器所自带的一段通信电缆线内有通气导管,因此注意不得将其弯折。当 通信电缆线引出水面后,可接普通的电缆线,此时应使通气导管开口方向朝下,防 止水及异物进入通气管,或者堵塞通气管。
连接传感器上的485或者12VDC电源的电缆,485和12VDC的线缆必须分开, G; m" B# P0 n2 z+ u- e5 V. ?/ w
用两根2芯屏蔽电缆连接。
1 U& H7 j. l. S9 ^
●不要人为拉扯、甩动电缆,也不要撞击传感器壳体。不要把连接电缆作为承 重线,用连接电缆来悬挂重物。电缆必须是固定在渠道的水泥壁上,不能晃动。
' a; g! `( K$ {& `
●供电只能用电池供电,或者太阳能供电。如果使用220VAC等市电供电,要 用线性电源来转化为12VDC直流电,不能使用开关电源。
2 I# }" ~" O1 [! f5 O! f
●对于流速>1.0米/秒的现场,安装支架强度要加强到现有支架强度的3倍以 上,保证激流不会冲走或者冲坏支架。并且要在水平方向上做斜撑,以支撑传感器 不会被水流冲击造成移动、抖动、飘移。
4 t/ o- _4 ~7 u' T5 c
●在需要延长电缆的情况下,导气电缆只要保证他不会进水,不会折弯,不会 被堵塞就可以,要考虑到天气湿度大情况,气温低凝露的情况。12VDC供电电缆 可以延长到200米,要使用0.75平方毫米的两芯电缆。485输出的电缆可以延长到 200米,要使用0.75平方毫米的两芯屏蔽电缆。
2 }: b; Z2 U8 p" ]# G0 J7 M2 T
4.7 安装步骤
$ o- ?7 j& z3 f3 n' v( n
①安装固定支架,确保在最大流速2倍的条件下还可以稳定可靠固定。
+ x1 ^' w! X1 ^ Q: T
②传感器跟安装底座固定。
2 C3 _; x- M$ K4 _; ?, W' j+ G3 K
③传感器电缆穿管布线,所有保护管都要固定好,在水中的保护管每0.5米最 少要有1个卡子固定。传感器背后出线口要做特别保护和固定,保证水流的冲击力 被保护管接收到,传感器出线不会受力。
3 R! Q4 C5 l( P% g
否则时间长了,传感器出线肯定会断裂!!!
8 ^3 f- ]! b0 a* }7 v
④通过笔记本电脑发送指令查看测量数据
+ S. t. i7 d4 H
⑤如果跟实际流速接近,就可以把485的线跟现场的RTU或者其他接收设备连接。
3 a0 i. G- F4 Y% _' u6 j
⑥清洁传感器上游存在的垃圾。
* c$ U; m" n3 C6 [% g& b$ ] 0 J: Z3 H% A1 a; e& g 2 \1 ^' e' Z# _ ( w5 S1 W0 |, G % ?. O" S( _$ r; K, D+ }, K$ V
汉再兴
