多参数水质检测仪 携带型pH/ORP/电导率仪--吾爱海洋
多参数水质检测仪 携带型pH/ORP/电导率仪  型号:HAD-Bante902P
. N! [+ a+ S" n5 T
pH模式特征:- J7 H5 H% z$ i) j' _8 V1 K0 g
! q9 D! c$ u: v# Q9 c/ t
至多5点按键校准, 自动识别pH标准缓冲液。
8 B) f$ l% g, L! G* L# B) W8 S0 _
: N9 Z) j9 u# w
可选pH缓冲液标准(USA, NIST, DIN), 显示分辨率及温度单位。.
0 _6 ]- q: x! Q: g0 @5 O) E
# A( }5 @& {) B6 e3 q- V
自动电极斜率显示提示您是否更换传感器。.; @- s. ?4 N( ]' J6 X
( f& O+ E1 J  {1 X6 F电导率/TDS/盐度/电阻率模式特征:
& e8 Q, @4 H7 e5 n  Z: ~
4 D% ?  T6 _0 J4 j# t" }. c7 I( g
至多5点按键校准, 自动识别电导校准液。.
4 C% [9 _6 m/ T
* Z& e) b$ G9 r+ ~: ^
可选电导电极常数, TDS 转换因子, 标准化温度(20°C或25°C), 线! U: g9 |2 o) i( [0 H, z# ?* o
    性或纯水温度补偿模式, 实用盐度或海水盐度测量模式。
2 J) C* }" @- A2 S# \/ X! w. w. y
1 R1 ^0 L4 d: _' @8 N( u
1 Y0 c$ V0 A! _
/ b" h$ c: e8 z. L
% j; U6 c9 O. [+ I+ |
$ J, G; X9 n- J; w; c6 ]& r通用特征:
$ `, B! b8 W) \1 X
6 E& K- J. j1 N, s: D& H( b; P: r
自动温度补偿在全量程范围内提供的测量值。.
+ k. J# w" U/ l! S
1 I5 P9 q% H. f& a9 }1 \2 r
自动终点锁定保留稳定的测量值便于浏览或记录数据。.1 P" R4 H4 [3 K  q& I
, S$ y7 U9 I3 o. w( ~0 w
帮助信息提示如同一个实时的操作指导简化仪表使用。.0 w: w5 G2 ~' f$ n8 a+ `! d
# `* Q) B% I5 M0 ?* R! I
系统菜单允许用户设置仪表参数以符合个性化的需求。.
" o: \* v: M9 G) D9 X) Y
# t7 N: ?7 F8 \* N! q9 {7 n% l
一键复位功能即刻恢复仪表至出厂模式。., o7 o& [1 a# J
" y( \+ `: z# J7 T
扩展内存至多储存500组测量数据。.
; m' {; k% J7 k. J% O* `% P- o
% M9 }. [: k3 {5 N' B3 P
内置时钟标记储存数据的时间与日期以符合 GLP 规范。.# Q9 `& ?4 e+ @# ?7 D% A
+ m1 i( d! {4 g7 G3 s
USB
通讯接口允许发送储存数据至个人电脑。.6 [+ |% s9 d" s+ D9 `! Z
$ R6 v0 w2 D: \5 M# }$ m9 s7 c- `
Bante902P 携带型水质测量仪适用于测量液体的pH, ORP,电9 c' I4 U  q# I8 V* l; X
导率, TDS, 盐度及电阻率值。.3 ^0 X+ j2 `8 e9 q- j
% ]- d" p' u8 a, K1 P; {
# r: M. D, I# r) u
- k% M' O4 A6 R3 H* O
1 h% k' @' M% F- G
+ y' q7 ?+ K) w5 q
 参数:
     型号 Bante902P
    pH测量范围 -2.000~20.000pH
    pH测量精度 ±0.002pH
    分辨率 0.001, 0.01, 0.1pH, 可选
    pH校准点 1~5点
    使用校准液 USA(pH1.68/4.01/7.00/10.01/12.45), NIST(pH1.68/4.01/6.86/9.18/12.45), DIN(pH1.09/4.65/6.79/9.23/12.75)
    mV测量范围 -1999.9~1999.9mV
    mV测量精度 ±0.2mV
    分辨率 0.1, 1mV, 可选
    电导率测量范围 0~20mS/cm (zui大200mS/cm)
    电导率测量精度 ±0.5% F.S
    电导率校准点 1~5点
    使用校准液 10uS/cm, 84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm
    TDS测量范围 0~10ppt (zui大20ppt, 由设定的TDS转换因子决定)
    TDS测量精度 ±1% F.S
    TDS转换因子 0.1~1.0 (默认0.5)
    盐度测量范围 0~10ppt (zui大80ppt)
    盐度测量精度 ±1% F.S
    盐度测量模式 实用盐度(PSU)或海水盐度(ppt)
    电阻率测量范围 0~100MΩ
    电阻率测量精度 ±1% F.S
    温度补偿系数 0.0~10.0% / °C
    温度补偿模式 线性或纯水
    电导池常数 K=0.1, 1, 10, 可选
    标准化温度 20°C或25°C
    温度测量范围 0~105°C, 32~221°F
    温度测量精度 ±0.5°C, ±0.9°F
    温度校准 手动
    温度补偿范围 0~100°C, 32~212°F, 手动或自动
    关机模式 手动或自动 (无按键操作后10, 20, 30分钟)
    一键复位功能 手动或自动
    数据稳定条件 高精度或快速
    校准提醒 0~30
    一键复位功能 包含
    数据储存 500组, 具有时间与日期标注
    通讯输出 USB标准
    连接器 BNC及6芯连接器
    电池类型 3×1.5V "AA" 电池
    电池使用时间 150小时 (关闭液晶背光)
    外形尺寸 170(L)×85(W)×30(H)mm
    仪器重量 300g
 订购号及附件:
     订购号 附件
     Bante902P-UK
/ a/ ]% c( ?% Y6 g* w/ |( ~6 u
1 [. Z$ z4 e; ]* i% Y: C
 7 {( F# q4 E4 ~
 0 i$ e) @0 N& K! L4 U' v" _
6 k. A% Z5 q6 {, V- d
P11型玻璃pH电极 (英国)
9 h) J8 Z# s; L5 }0 L" g- C4 o
$ M0 \3 D; o; s' R
K10型电导电极 (英国)4 w4 z& c9 W' ~! d" q; s9 o. {4 x. H
& |& {$ V, K! F: y( N
TP-10K温度探棒.
( j. G; R) |! c# w' U3 N  o
% @/ \( r8 k. o; f, q: ]' o9 }
pH标准缓冲试剂 (pH4.01/7.00/10.01)
' u0 K4 Z( f1 U; F4 y- F+ [" Q- b$ V
; S" c- X$ h0 n/ z5 R
电导校准液 (146.5uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm)/ l) Q9 v4 T# ]* x
7 {$ ?6 Z/ B. z
电源适配器., G( u8 v- u7 n4 k7 |" x4 t- p
8 N2 @0 [4 Z% D0 _
    Bante902P-CN/ s0 B! F8 [4 C8 ~* P3 G6 f7 z7 _
* j$ j( q: W# j, I; d. C
5 [( d. W( x+ r5 a( o
9 o" E$ C7 Y" K8 r, E* f
E65-1-BNC型玻璃pH电极3 n. |4 x. r1 i% N
# v5 E& h8 x" `
CON-1型电导电极% C5 i9 U1 w( ?; m0 Z. ~+ ~
( F6 g2 r5 q& H- ^6 J! b  f5 p% Q
TP-10K温度探棒.
% f: j0 w4 f2 B9 j
/ `4 [* z# n& D2 g3 C8 ~: A
pH标准缓冲试剂 (pH4.01/7.00/10.01)% c$ f$ w# }3 ^  j
3 }, M1 j& a# P4 A9 t* Z) V, ]' A
电导校准液 (146.5uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm). m% k+ x) Q, ^4 Q) U# s- K. n- p
5 K) {3 p% \  D, D% s. ~
电源适配器.
9 o! R; t/ p# @
, x) g8 o$ y( F
        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
