标配传感器& @* N8 L* o, {, Q
参数 8 d9 N9 l. A% u) n& ? `9 `
| 范围
% U+ W0 y1 C/ f5 T2 g T/ [ | 分辨率( t# c8 b( n2 Q% |3 Y) y4 M; A! T; E
| 准确率
0 p9 t' u& A8 C& h& a, E8 ^6 M |
光学溶解氧 - i: [8 F z# }
| 0-500%/0-50.00mg/L3 V6 W3 j0 E+ F! r7 q* F' \& j$ q
| 0.1%/0. 01mg/L& {9 D, ^- Y9 x& b- }- e- O
| ± 1%读数, : C* f+ {$ _( [4 e/ ]1 L; i
电导率
9 z' j9 [- ~; @ | 0–200mS/cm (200,000μS/cm)
: L1 M$ \0 }" b; u# Q5 R0 i1 {# e | 三个自动确定的量程:
8 P8 T+ c2 ^6 o+ g/ _: ~# Q0–9999μS/cm,
" W' Y* {( S+ A H$ r( S6 P( C$ k10.00–99.99mS/cm,
, |) B) h. J! f9 n- i E& a100.0–200.0mS/cm
' z& n% u. A& H5 x | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值
; J# _# `0 r! Z: V4 E$ j, ` |
总溶解固体量
O2 ~- r, n3 m J | 0–100,000 mg/L (ppm)/ X% o3 C0 u5 w9 }7 z6 Q
| 两个自动确定的量程:
' s- U% {- O3 @1 u" ]$ \0–9999mg/L,' l+ L* q2 e% P, G4 \, e
10.00 – 100.00g/L) e5 W9 r t- {" Q* g
# d5 a: F z& y& k! t/ b- _ |
电阻率 # M% [- g/ e1 w7 e- U* s* b
| 5Ω·cm–1MΩ·cm0 I4 T2 b( q, N4 L* W5 A' h0 S
| 两个自动确定的量程:
- D. m6 X( c6 w: B3 n9 ]5 – 9999Ω·cm,
% K0 w; Y; V" N- o10.0–1000.0KΩ·cm! ?6 \( A3 L8 ^+ @
| +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值: W# x& ~2 n" l! H5 Z" x
盐度 : ]/ |& p+ Q% D$ n" g! K
| 0-70 PSU / 0–70 ppt (g/Kg)
, Q t o, o1 L4 ^/ a | 0.01 PSU / 0.01 ppt3 b) U$ a2 ?- q0 d, O3 T
| +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 [ J `8 L7 v5 D2 U3 P# e
海水比重
) V) s1 ?, Z9 y1 y# s; _" A4 ~" ] | 0–50 σt
9 e; h' O2 X' |2 M6 a/ d2 B0 s. I | 0.1 σt
! G! Z* e' D1 L( E" l. v3 U6 Y) z8 Q | ± 1.0 σt* q1 c/ \+ }, ]
PH值 / n2 `& r8 `, u* a
| 0–14 pH / ± 625mV3 e2 r7 A( R6 h0 V- o
| 0.01 pH / ± 0.1mV
& R9 Z# _4 D0 e | ± 0.01 pH / ± 5mV
; J" N; \/ e$ g1 c( n |
氧化还原电位
4 Z b0 U4 a# i4 R3 b* H7 } | ± 2000mV$ k( r! k5 R6 K% k
| 0.1mV
, y# p/ g8 p/ G" m$ h4 z | ± 5mV8 t3 m: A- {- O" ?8 }
深度 6 Q7 V& V! f/ a6 F4 @ v
| 0、–100m (0 – 330F)8 T* l l) p D) @& H8 t2 Q+ b
| 0.01m/F: D4 [) Q% |& S5 O* v" Y
| +/- 1%) n8 j" |2 x1 y2 _2 h
温度 / k* q& A# n7 p( t! K# P- I
| -5°C至+50°C % Z/ `, _9 r" |, J
(23°F 至122°F)
& t/ l& |% H5 U, _6 h/ s, m6 z7 e. n g | 0.01°C/F
, e6 H% w1 {- |- Y | ± 0.15°C
2 F) A- i7 z& ~7 d* l |
可选ISE离子传感器
$ j$ V0 `1 G k2 j. [0 r& b |
铵
6 |# ^9 {+ T' m; o; T | 0–1,000mg/L (ppm)
- S+ D) K2 p5 N+ }! B) C | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L,
, X* ^& k, J+ G( j6 k4 `100.0–999.9 mg/L9 S( p9 B. p7 ?6 s( t
| ± 10%
# a, @- u! _2 S, r: W8 o |
氨+
4 @# L, ?+ e3 z# @. S/ h# S4 v |
硝酸盐
3 {$ G: t% ~, B& `% M( t1 w. G& m |
氯化物
5 a" c7 d9 c2 i- m |
氟化物
4 h1 {4 S5 ]& r0 N4 I9 R |
钙
! g. W6 l! k# W8 I4 [ |
可选光学传感器
( L- K o9 ^; g! J% o- v d |
叶绿素 A % r6 D8 y5 L6 m7 ]8 `; K
| 0–500 μg/L (ppb)0 v: E" k" r$ b1 k3 i5 v
| 0.1 μg/L5 o3 m( J% w6 D5 r% l3 C0 _' U
| ± 2%
1 R+ f; m- _( Z$ ~9 t0 B- ] |
藻蓝蛋白 9 z/ \+ h0 R5 b2 u
| 0–300,000 cells/mL
0 }5 e+ M) m( k8 `) s | 检测限:250细胞/ml ; P8 p8 q5 N+ {# h( i) u/ ~7 ^
1 cell/mL
( }' q* v; \* I2 X | ± 2%
( b: v0 D! M. H) z- \ |
藻红蛋白
2 k$ e& E/ G3 V N% j# ? | 0–280,000 cells/mL1 j8 r3 ~3 @7 K T$ `6 [, v
| 检测限:250细胞/ml7 e0 ]: y* X. w1 l p, r
1 cell/mL
- a" g+ x9 `$ R: k( {: Y: u | ± 2%* B; v$ D" s. i. L) w$ f- r" V
浊度 3 H. {8 _( y" x. @& A
| 0–3000 NTU
( |/ \5 Y' n1 f7 M$ y: x8 ? | 两个自动确定的量程:0.0-99.9 NTU, . c' S5 _, X" r* z3 v8 {4 N
100–3000 NTU* x1 N% z: J' u' U; q8 l1 t
| ± 2%, W7 e8 d% E0 e2 Z- c0 f
若丹明 : k# A$ M0 B# i" F, o/ Q) }5 B
| 0–500 μg/L (ppb)0 @# ?( A7 H$ |4 P' A$ v
| 0.1 μg/L$ W( e- k M6 [+ i
| ± 5%, i7 \% }) M! b8 v5 I, U6 m( R6 T
荧光染料
( `, j/ F9 f. l4 x7 E | 0–500 μg/L (ppb)6 m: z3 I* |% U7 b8 A& v
| 0.1 μg/L
' P) S Q0 F3 l# n; S" P. v# g | ± 5%. J( W8 i& \/ N( x* S% i* m) @
成品油 , s+ x# |4 O0 I* B5 ^
| 0–10,000 μg/L (ppb)
5 `* F( F% C; k7 k3 `$ [- s' b2 c | 0.1 μg/L l) x5 P# \* ~" f
| ± 2%
* C; k4 x! N! x1 {) F7 i- K7 i |
