便携式多参数水质测定仪HI9820N技术指标--吾爱海洋
HI 9820 便携式多参数测定仪,依据当前通用的水质监测规范和要求,充分发挥HANNA 的新技术、新工艺,结合中国用户实际使用特点和中国水质监测标准,HI 9820 便携式多参数测定仪适应于各种情况下的现场快速监测分析、配置有先进的车载携带式充电系统可用于监测车上流动监测分析、高精度的测量分析指标,使其具备了实验室专业化的测量系统;完善的测量指标,使用户可方便对酸度、氧化还原、电导率、电阻率、盐度(包含海水盐度)、溶解氧(包含饱和溶解氧、耗氧速率、比耗氧速率)、BOD、温度等地表水、地下水、工业排给水、污水处理近十余个参数指标的测量;HI 9820 便携式多参数测定仪具有使用方便、配置灵活、携带轻巧、测量精度高、低价格和稳定的耗材等特点。
5 ~' n, O2 K! B4 V7 R7 X; ]; Z* E- A
* 防水防滑设计,的操作方式和按键手感,人性化设计,丰富的显示信息可指导用户进行各种操作。, s, M# p; n: c) e) b9 C9 o
* HI 9820 便携式多参数测定仪广泛应用于环境监测,污水处理,供水系统等现场快速测量。' R8 X6 ?) v- k- c7 _
* 强大的存储功能,并可随时调阅测量数据和校准信息。( @) C9 m$ r8 Q
* 具有USB数据接口可便捷的与电脑进行数据传输和分析处理。1 F( v7 k  p9 w  I
* 全面的菜单设置,操作者可以根据实际要求进行选择设定。
5 M" K, h* x) C" g) \: sHI 9820 便携式多参数测定仪综合阐述:酸度、氧化还原、电导率、电阻率、盐度(包含海水盐度)、溶解氧(包含饱和溶解氧、耗氧速率、比耗氧速率)、BOD、温度等地表水、地下水、工业排给水、污水处理近十余个参数指标的测量
8 [: {3 t: }8 L7 ~. V2 Y* F- }% `' T
酸度(pH)、氧化还原电位(ORP)、温度技术指标! K2 F. ^7 R& _3 j- r  f
4 N' D$ p* Q* S4 N5 G* @& X' VpH
8 q2 I" y" O6 x1 Z1 h1 d量程
) @. j2 B/ p  M: s! y-2.0 to 20.0;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000 pH
$ m$ Z2 `9 Q5 S7 p9 f% L/ B4 [) E0 d
. a& A% m! P0 E- V3 H解析度
9 M4 A* b. {; u3 h: W( T0.1;0.01;0.001 pH
- H. |3 R9 U; I1 F9 w+ ]
; `+ m6 I& n# D# o5 g精度
, F9 V2 F# a( a±0.01;±0.002 pH
) k- I/ T$ M# w1 |- \
& D  o: d- H3 O& M: ?, w- F氧化还原电位
* J! [; h# s* p6 v9 K6 H/ Y
/ x7 U4 T: n5 s" r, X# ^* H: TmV) Q) c9 E/ t8 Z# [. m+ s
量程" [6 o+ J% {& q9 G) A+ ~
±2000 mV0 x: l$ E5 Q- }$ R
8 |. r% u% k* ~7 C解析度
6 ~4 `& i( ]5 C0.1 mV
: [4 F6 b' ^/ [  e4 r& _, c; \" J  {( D
$ z  [8 ]- ?7 |" v* P4 I. s( I6 h精度1 T5 c* T: U. a9 Y, Q, _
±0.2 mV2 y6 e  K6 v  L, ~' I  S5 q& Q
) N/ A% ^$ S% E0 L: P, `
温度
6 X! K# q" B5 }) G量程# V" P$ ^, }+ X# |' r4 I
-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F)7 c  q- ?0 t" q6 P
, ~# I- ^" I9 H& h/ L5 Y: S' v/ q
解析度
, _3 ^* t! U0 ~6 S0.1°C (0.1°F)
# i0 r6 c# S* L. O0 Q/ }/ T+ x; P  w% r% F: d( g; z! a& M
精度
1 b: @6 [, R9 K! I' [/ R7 H5 X±0.4°C (±0.8°F)
$ |# _5 z# @/ \* N3 S( R
' {$ s& H$ E3 g5 I# C) g7 V! _. {+ t% @电导率,电阻率,TDS,盐度技术指标7 p& y2 V' t7 I, M
4 A) n# y& k4 O/ A% S# s* e! t& s
电导率
0 t$ @1 g: ]5 Y; W" w量程
$ X& |% l: X) c9 Z0 to 400mS/cm (实际电导率1000 mS/cm)自动选择量程
$ `' t7 V/ K8 {( n0.001 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm;" k6 P: b$ j. `' {4 J# l0 ~" i
0.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0 mS/cm& A  c, U: g( G8 ]3 B- Z) g7 Y
3 p  g4 w% D8 _4 M% j5 {. c, |9 H解析度
+ c+ \+ e% T7 N4 H2 j. z& h7 c! k0.001 μS/cm;0.01 μS/cm;0.1 μS/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm
/ R' O; h2 I1 K# N3 _5 a; o; ]
6 r$ V* C2 d! i# Q精度
$ _6 b' L) g! k# F4 c8 k读数的±1% (±0.01 μS/cm 或1个字,较大者)  {" A8 J! ]% L' w$ l
2 O3 L7 y+ t4 C' p/ B6 e
电阻率( U* N+ c4 h7 B6 l! w0 B
量程
7 ^+ V# ]0 i) i1 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm;10.00 to 99.99 kOhm•cm;100.0 to 999.9 kOhm•cm;1.0 to 100.0 MOhm•cm 自动选择量程
' R* W+ `6 B7 [6 t4 s5 i) q9 U. O: p) Z; p0 m. V8 u
解析度
3 d1 i- D# j; p0 n+ z) o" K$ k  C0.1 Ohm•cm; 0.001 kOhm•cm;0.01 kOhm•cm;0.1 kOhm•cm; 0.1 MOhm•cm- G: x7 P& ]* M+ r. ^5 S
) C4 m$ x8 X9 j# G0 B7 I
精度& l' {2 i$ M" j6 N" d; S5 _
读数的±2% (±1 Ohm•cm或1个字, 较大者)
2 Z( L/ g2 d  B  c4 x" r/ Q! E4 S& c4 V0 c3 K4 o, T: p
TDS1 o1 o6 b9 Z( n1 r7 n8 @% N: b
量程
6 R& ?7 w' C, E. Z0.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm;1.000 to 9.999 g/L;10.00 to 99.99 g/L;100.0 to 400.0 g/L自动选择量程: F( F1 h. Z: @* M6 }# R9 p8 W5 a
$ n  |/ S5 j# L& }6 g* A8 D解析度' C2 a/ Z/ i& Z% u: ~: k  {
0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 g/L;0.01 g/L;0.1 g/L" \% x+ Q7 O7 _6 x+ q
: G. e( u  ?9 U3 J/ d
精度. ~7 F8 P$ y1 Q9 a, p/ v
读数的±1% (±0.05 ppm或1个字,较大者)
+ b2 F1 F) k( l* d1 P% F/ f
9 B/ Z. J5 k( N, g3 M" c盐度9 g9 ], l# n8 ~' M/ x* F
量程: @, K$ \% c5 B; T
百分比盐度:0.0 to 400.0%;海水盐度:0.00 to 80.00(PSU);实际盐度:0.01 to 42.00" |2 {0 R1 T; J. r3 i1 z* n. I3 S
- D& _6 P. ]/ @' d) P1 ~9 A
解析度2 q# Z* R& u" F+ b! W( x" N( z  |
0.1%;0.01
# O1 a, V/ T' ?; r! f  X, W/ f. W- z0 a
精度+ d' ~4 M3 k8 \
读数的±1%
# q* B  l, @9 ]6 m: U4 `5 v  Y  f  ]7 B1 S6 P" n
溶解氧、压强技术指标6 \$ i# t5 Q5 \7 J
9 }& i0 A, n0 C/ l! O) i
溶解氧
: P1 x9 z+ G# W3 X2 H4 f/ T# D7 z* C% w量程
+ }3 P- }4 J6 J* m5 i; O' A% f* W0.00 to 50.00 ppm;0.0 to 600.0 %$ h( K1 ?' ^% R4 a
' A9 E4 s2 A6 P+ D% Z. J7 J解析度6 n- \+ o  D6 g' M6 W5 V; E6 @
0.01 ppm;0.1%# J* U/ H7 p& N6 N) v0 P  ]
2 o1 L: O; {5 `( L! w: S
精度
6 q: F  x! [5 c& U" e6 s0 to 300%:读数的±1.5%或±1.0%,取较大者;300 to 600%:读数的±3%;0 to 30 mg/L:读数的±1.5%或0.10 mg/L,30 mg/L to 50 mg/L:读数的±3%
$ h5 K4 T5 F) i$ I. P4 k
- Y9 i( O! q/ }$ w. X压强% F  V2 i; c1 I
量程' @; l0 }3 O/ a- _; O$ }6 I! @
450 to 850 mmHg1 ?! u1 ~  ?5 ]/ G" j
! w# S: g) p  L0 t
解析度
9 }+ k' q; [- v6 q: z1 mm Hg
7 j- L' n6 ]6 f
& j* u  f$ m0 i* L7 p精度
/ E: b$ A4 [- N; P/ I' Q/ A5 U± 3 mmHg (温度距校准点温度±15°C)
% i8 D  r2 L; b0 \2 v3 R" M4 s2 b1 V5 W3 w! z, K
其他参数6 `- [! M. Z" c4 z3 a: a0 b
/ R; R/ r3 }' m) ]0 M
数据接口
% S0 n/ o$ Y- V* iUSB数据接口(选购HI92000软件及对应数据线)
. v+ E! E, y. e  @5 s/ t/ f, {6 V' ?. \/ [- i
配套电池
( y7 P: F& L) ^( @- E' e: M) W$ i电池组' b5 y0 S+ Y4 ^* J' j
* P- q. @# f- h8 L4 i  n/ ?
自动关机
3 C5 [9 N' \  e; H- }用户选择:5,10,30,60分钟后关机或者不关机6 y7 I0 ^9 B. h* i/ G
  w2 B; ^2 ~2 O其他功能
5 s. o* \9 z- {1 B( o/ AHI9820N基础型 / \8 w8 d+ }* _7 d) f. W# r
酸度、氧化还原、离子浓度、电导率、总固体溶解度、盐度、温度等(7项)水质快速测定、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76309内置温度传感器电导率(EC/TDS)四环电极、相关附配件、中英文使用说明书、HE721004携带箱
& m* K4 @/ g9 F参考报价:¥18000.00
# h# i1 h6 C1 S7 ~# Z0 [) L
2 q/ N; ^/ M( U& D7 j- kHI9820N通用型
  @6 U1 d+ K( i% W3 ?3 Y酸度、氧化还原、离子浓度、电导率、总固体溶解度、盐度、溶解氧、饱和溶解氧、温度等(9项)水质快速测定、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76309内置温度传感器电导率(EC/TDS)四环电极、HI76407/04内置温度传感器溶解氧电极、相关附配件、中英文使用说明书、HE721004携 0 C, s0 j' \8 R& c  Z- p
参考报价:¥29000.006 d) i( f' p1 K! r
$ L0 o% U+ o: T- J8 l# g, v0 @; WHI9820N增强型 5 w+ c/ U3 c# y) O
酸度、氧化还原、离子浓度、电导率、总固体溶解度、盐度、溶解氧、饱和溶解氧、浊度、余氯、总氯、温度等(12项)水质快速测定、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76309内置温度传感器电导率(EC/TDS)四环电极、HI76407/04内置温度传感器溶解氧电极、HI93414-11浊度-氯标准组、相关附配件、中英文使用说明书、HE721004携
* o5 w- d; J: e. d! x1 _        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
