HI9820N便携式多参数水质测定仪技术资料--吾爱海洋
HI 9820 便携式多参数测定仪,依据当前通用的水质监测规范和要求,充分发挥HANNA 的新技术、新工艺,结合中国用户实际使用特点和中国水质监测标准,HI 9820 便携式多参数测定仪适应于各种情况下的现场快速监测分析、配置有先进的车载携带式充电系统可用于监测车上流动监测分析、高精度的测量分析指标,使其具备了实验室专业化的测量系统;完善的测量指标,使用户可方便对酸度、氧化还原、电导率、电阻率、盐度(包含海水盐度)、溶解氧(包含饱和溶解氧、耗氧速率、比耗氧速率)、BOD、温度等地表水、地下水、工业排给水、污水处理近十余个参数指标的测量;HI 9820 便携式多参数测定仪具有使用方便、配置灵活、携带轻巧、测量精度高、低价格和稳定的耗材等特点。
& o  Z, a7 O4 j- Z5 c* 防水防滑设计,的操作方式和按键手感,人性化设计,丰富的显示信息可指导用户进行各种操作。
% R7 a7 a  Q" s# T* HI 9820 便携式多参数测定仪广泛应用于环境监测,污水处理,供水系统等现场快速测量。- S3 b, A  N" `/ ~
* 强大的存储功能,并可随时调阅测量数据和校准信息。/ F8 K( E0 W7 {5 x+ Q. Y
* 具有USB数据接口可便捷的与电脑进行数据传输和分析处理。. [; N* b, E. c2 ?/ L
* 全面的菜单设置,操作者可以根据实际要求进行选择设定。
. d1 ^$ o4 k1 W5 \7 @( c' m; ?8 _HI 9820 便携式多参数测定仪综合阐述:酸度、氧化还原、电导率、电阻率、盐度(包含海水盐度)、溶解氧(包含饱和溶解氧、耗氧速率、比耗氧速率)、BOD、温度等地表水、地下水、工业排给水、污水处理近十余个参数指标的测量
3 W9 l5 Z3 ?  F1 r酸度(pH)、氧化还原电位(ORP)、温度技术指标
" o# I  d6 L- ]" SpH5 d# C; Y" Z$ v
量程
& n" f2 ]! g# O9 i1 L-2.0 to 20.0;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000 pH
& I1 X' {6 J; f解析度
) z, v% g8 z$ S& x* r7 P% @0.1;0.01;0.001 pH
5 W2 m- r6 t) F精度; D' H, T) N0 A- {
±0.01;±0.002 pH' r2 o! e6 W, E' l+ i
氧化还原电位
. v8 O* b: E7 L2 a9 ^1 fmV
! Q# W9 U; [* m+ y# [* [量程
) l* S; e7 [1 \- Z±2000 mV
' z- R8 D7 L) j. z" b$ _* G解析度8 N: B3 N1 R- e' i, Z) v% w
0.1 mV6 j$ J8 V( a! z6 s4 D* U, W
精度
3 x) j3 P6 S3 d% {! Z) @8 k±0.2 mV% O; b0 r8 W% g6 [$ C& M
温度  j( V$ j6 e7 p2 {: g
量程* q5 _- j9 G2 M& N- I; V; R
-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F)
9 t" L: e1 Y" B& V- e# q6 s( \解析度
! z( Y* l* {- A4 Z% `6 q0.1°C (0.1°F)
& V4 ?1 j! L* c精度
: c: ]9 G$ r2 A  [- P& l±0.4°C (±0.8°F)3 |$ @* |6 z- w& f! v& \
电导率,电阻率,TDS,盐度技术指标
6 ^" Z" d3 t  h" k  {5 N9 ^电导率
( }& W5 \6 o- c7 z量程
# o# X+ N# \5 l1 h% c0 to 400mS/cm (实际电导率1000 mS/cm)自动选择量程/ G$ _  |( ~. ~# l/ }) ^8 C1 s
0.001 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm;
/ P% ]$ G3 e' ^% E0.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0 mS/cm
9 q) Z" \6 _7 U7 u$ Y9 X0 S解析度# N$ v7 z' o! `  |1 r: M3 H
0.001 μS/cm;0.01 μS/cm;0.1 μS/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm9 y# k% b9 Z1 K5 ?+ ]( [
精度/ M" s2 O$ s) j: I& O
读数的±1% (±0.01 μS/cm 或1个字,较大者)! b+ Q" t, m( P- `" @  d
电阻率# j) Z3 t1 e" L: X4 H$ N% Z
量程4 x/ @3 x. t3 c* n) T
1 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm;10.00 to 99.99 kOhm•cm;100.0 to 999.9 kOhm•cm;1.0 to 100.0 MOhm•cm 自动选择量程
# A  D* \; p- u7 v解析度
( M: C( N: ?: `8 D( L, T0.1 Ohm•cm; 0.001 kOhm•cm;0.01 kOhm•cm;0.1 kOhm•cm; 0.1 MOhm•cm* r$ c  ]% d1 U6 c5 Y4 U8 q" H
精度
" d) B3 o2 C7 r: s4 `, W5 T& k- K* \读数的±2% (±1 Ohm•cm或1个字, 较大者)1 o! Z5 R2 |, s0 G
TDS7 I9 }2 q7 e9 W: ^
量程% U+ r9 _& r& d4 r0 H
0.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm;1.000 to 9.999 g/L;10.00 to 99.99 g/L;100.0 to 400.0 g/L自动选择量程6 ?, l/ i% ^5 t" E
解析度
9 s. c+ h: v* f0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 g/L;0.01 g/L;0.1 g/L% g% F9 C; X. v- y/ X+ l: y
精度5 y# e5 h& {' Q/ w+ M- p( H0 Q
读数的±1% (±0.05 ppm或1个字,较大者)- q# S8 c! U2 B1 D3 S1 Z
盐度
! V5 [9 @* N; r+ m. g量程
7 F/ ?) I0 ^7 F$ l9 a百分比盐度:0.0 to 400.0%;海水盐度:0.00 to 80.00(PSU);实际盐度:0.01 to 42.000 Z( e: A2 ]) H9 F' }5 P$ z3 w
解析度
  B6 e' ]* P% t7 X0.1%;0.01+ s# b% n5 {1 y: z0 E# c3 H1 x1 x
精度6 h3 D" j  k# c& F
读数的±1%7 Q2 ]% x  s: g' Y6 t9 x
溶解氧、压强技术指标
( ?, p3 @: u5 \5 V2 m8 Y溶解氧& ]- g# V0 m3 j
量程
3 I! S* D2 N; Q) w: n; q0.00 to 50.00 ppm;0.0 to 600.0 %7 ]. Y8 M9 a- e$ i$ ]& K1 I
解析度
; [# X0 q0 y& w4 |( O0.01 ppm;0.1%
5 I/ C0 w/ g. j. T7 e: `: Y精度
$ p4 F. x9 ~5 G: ?; K0 to 300%:读数的±1.5%或±1.0%,取较大者;300 to 600%:读数的±3%;0 to 30 mg/L:读数的±1.5%或0.10 mg/L,30 mg/L to 50 mg/L:读数的±3%
& j% {) l/ Z, O8 ^0 f/ c8 }压强8 M  s# i6 P  A9 C
量程
1 s6 G  y! j3 k8 `! d3 r9 r450 to 850 mmHg
5 v& b0 U, O# C8 }' o解析度
0 b! L: m, N2 p' K8 ?! q' |1 mm Hg
/ O6 q+ S3 T% R  v! \精度
3 G) t: |, j8 w; @6 W± 3 mmHg (温度距校准点温度±15°C)
4 g; C2 K2 d' M1 m( ?9 {其他参数% k1 c- f( H7 R$ o( a
数据接口
. e  Q" v4 x. c9 NUSB数据接口(选购HI92000软件及对应数据线)
- v, ]  F+ T8 n配套电池5 q! U- Q+ B6 J; Z* a
电池组
# ?2 J; B' V  J9 @自动关机4 G6 p/ D1 o' z% _+ _
用户选择:5,10,30,60分钟后关机或者不关机
" B. o! V3 d( L$ N其他功能
! H+ v8 z- g& M# b" Z5 B  S6 u1 cHI9820N基础型
3 f9 e$ j9 ^3 z" c+ t8 g6 _酸度、氧化还原、离子浓度、电导率、总固体溶解度、盐度、温度等(7项)水质快速测定、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76309内置温度传感器电导率(EC/TDS)四环电极、相关附配件、中英文使用说明书、HE721004携带箱
# M4 I1 Z1 o2 }; e: w参考报价:¥18000.00
) o& U: G" X3 HHI9820N通用型 6 h! S) w- F7 M- q, u
酸度、氧化还原、离子浓度、电导率、总固体溶解度、盐度、溶解氧、饱和溶解氧、温度等(9项)水质快速测定、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76309内置温度传感器电导率(EC/TDS)四环电极、HI76407/04内置温度传感器溶解氧电极、相关附配件、中英文使用说明书、HE721004携 & i: V; b4 E1 s! w$ k
参考报价:¥29000.00
& @. L) {1 `# Z% z+ fHI9820N增强型
" K  c( q7 q0 g" c/ ^酸度、氧化还原、离子浓度、电导率、总固体溶解度、盐度、溶解氧、饱和溶解氧、浊度、余氯、总氯、温度等(12项)水质快速测定、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76309内置温度传感器电导率(EC/TDS)四环电极、HI76407/04内置温度传感器溶解氧电极、HI93414-11浊度-氯标准组、相关附配件、中英文使用说明书、HE721004携
( }+ t' {5 P6 I- t) x! ]4 s , g7 u" J* F" r9 M) K+ D9 V- _
        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
