关于多参数水质分析仪的说明--吾爱海洋
JCYB/5B-3B(V)型紫外可见多参数水质分析仪采用智能微处理技术、人性化操作界面指引设计、集多种水质分析项目功能于一身,同时具备高灵敏度、宽量程、高精度、功能扩展等特点,是水质分析实验室的选择。+ o$ W$ B6 p& P1 E- q1 {
功能:9 V% R( x) I8 D8 T
( {! v# V2 c& s9 {0 q8 T. y
★准确测定水中COD、氨氮、总磷、总氮、浊度等多项参数,浓度直读,并可扩展测量多种项目; M' a# @: [& M7 m! |: b0 S- H
★紫外、可见光全波段可调
- P* m# b" ?$ f4 n/ a; ]1 F★内存99条标准曲线可自行修定并保存. t/ n4 F9 q0 V" m* s
★无须手动制作曲线,仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线
+ f' b3 E2 |7 f5 m! M0 Q★打印当前数据和所有存储历史数据
) ]* w: Y5 ]$ f7 G" s9 A: z8 ?★向PC机传输当前数据和所有存储的历史数据
( Y% I1 P; f* X★具有数据存储功能
/ L) l1 I2 Q# `! r4 ~( c★自动恒温提醒、自动提醒,定时时间可随意调节并保存
& t" A+ a( x7 \- o  f★消解功率随负载数量自动调整,做到真实恒温控制
% {: K: G8 L' b★3套独立定时系统,可供3人同时操作(用户可选)*
% {" J  A5 n7 J性能参数:
0 i# _  B7 K) g
/ @3 D& |% Z  o# H! W# B" |' Z- r1. 性能参数:' m3 m+ f) J5 ~  v
测定范围:COD: 2 ~ 10000 mg/L(分段测定)4 |. L+ v; a+ _8 ]" A* ~
              氨氮: 0.05 ~ 60 mg/L (分段测定)4 B, f  q/ L5 W
              总磷: 0.01 ~ 30 mg/L (分段测定)
" B8 G( y  U4 g6 D              总氮: 0.05mg/L~80mg/L(分段测定)# F8 a& N  i1 a0 G
波长范围:195nm~1000nm8 I( ?8 k3 j* h+ j
波长准确度:±2nm3 d* ^: S+ ^: S+ {! _
带    宽:4nm7 V7 G: {3 D. V6 ~/ W6 J4 T) w
投射比准确度:±0.5%
9 g6 ?; Y: G2 B, ]7 e投射比重复性:0.2%  q8 X' I; b2 ?9 |% ~; H
杂 散 光:0.3%
. g' ^6 d0 J" u8 S9 k5 s. T9 A控温范围:50 ~ 190℃;
8 ]! n( V, c- T0 R. R批处理量: 12/25/36支水样(购买时可选配);
6 s7 W9 ]% H6 k" F  g# Q6 {7 s温度示值误差≤± 1℃; 温场均匀性≤1℃;
4 L1 k" M- b- K消解时间示值误差≤± 0.2%;- ]0 q. D8 G3 I" L
曲线数量: 99条;9 H  R! X. ], w% Z# D  K
数据存储: 3000个;
: b) J- h8 T8 O0 y( V' M: x# X7 \* h7 ^8 z
物理参数:; v! Q9 j7 S3 p% Y& p: s
1 仪器尺寸:主机:(470×350×200)mm;    消解器:(195×270×120)mm;
9 O, t; s* {4 Q  ?2 仪器重量:主机:10kg;     消解器:4.7 kg;+ }- M! C) [# y$ L4 x) O5 Z
3 显示屏:LCD,全中文显示;;
* l  s) z' U" i5 ~: L8 o4 打印机:热敏行式打印机;
, ]& D9 A4 ]* `& p, |& @5 数据通讯口:RS232。
' _: y6 i/ W. M - ]0 W9 N% @5 i% z' o) M
' [* g- {4 A/ `2 l2 ^2 t$ _# x( o  U环境及工作参数:* h8 l1 ~( _& ]: n" w" Y- X& f6 z
1 环境:温度:(5 ~ 40)℃;相对湿度< 85%(无冷凝);
7 X' A7 O2 M$ [2 工作电源:AC220V±10% / 50Hz;
. o. F% U% m. N1 \" G/ T' W   l' u0 K6 |% N9 O
! F$ L+ w' K( L% {  ?
随机配件:' c# g7 g$ Y+ Q' {5 I
! ?9 j* T- J4 G( l5 q" x) ^8 R反应器(消解器)、冷却槽架、固体试剂、半自动加液器、反应管数支。/ B% s% s& A8 ~( o7 d
/ r) Z! n" \' B- U
( x: Q! r; P0 y' @同时可作为分光光度计测定水中:0 h: ]; B/ k% D8 F2 z
挥发酚:0.1~10mg/L(蒸馏)4 h# l/ y" l; ]0 X
砷:       0.004~0.5mg/L     3 c( Y6 S* ?! q" m
硫化物:0.02~4 mg/L
! U  j" m, P8 K1 }六价铬:0.004~1mg/L   ! ?& e- z( u3 w7 D( [/ D6 M! f
氰化物:0.004~1 mg/L( w' `9 j/ J. a  i, U
浊度:  3~1000度
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
