多参数水质分析仪--吾爱海洋
技术指标4 K+ X$ a) V, L6 O; M' P/ p1 h3 m
            显示方式:中文液晶显示,中文菜单式操作。4 `  u( d! n+ _# I: Y+ y
            电导率:电极常数×(1~3000)μS/cm,0~99.9℃;
0 U" X- w% X% Y' o; J$ Y6 l- v8 c2 r            0.01~30μS/cm;(0.01电极);    0.1~300μS/cm;(0.1电极);3 P/ D$ o8 W. V+ R  ]; L
            1.0~3000μS/cm;( 1.0 电极);   10~30000μS/cm;(10.0电极)。
9 R2 A0 V$ i2 j* _            精度:±0.5%FS,±0.3℃。
9 _3 `/ I2 ?; C* p( f( b) B3 q            pH:  测量范围:(0.00~14.00)pH;电子单元基本误差:±0.02pH;$ U5 p  H1 \5 J% `9 I& w
            仪器的基本误差:±0.05pH。% s% ?2 m) p' [: i5 v5 N
            ±0.3℃;±温度:测量范围:(0.0~100.0)℃;电子单元基本误差:* ?6 t3 n4 `" Z  C
                  仪器基本误差:±0.5℃(0.0℃≤ T≤ 60.0℃);其它范围:±1.0℃。
# X) h3 ^3 P9 Z& s! z- q            ORP:测量范围:(-1999~1999)mV;电子单元基本误差:±1mV;- m0 s; R! D( s
            仪器的基本误差:±5mV。
: L9 G" G( `4 [1 g  d            溶氧:测量范围:0~100.0 ug/L,0.00~20.00mg/L,0.0~200.0%;1 z8 p* Q# g: _  q4 v  f: P. `
            整机基本误差:ug/L:±1.0%FS;mg/L:±0.5%FS ,温度:±0.5℃。
8 @7 e8 V- t, i/ R6 _            TDS:  测量范围:0.000~999.9 mg/L, 1.000 g/L~19.99 g/L;
5 w" i7 {/ [! x2 D* x5 e            电子单元基本误差:±1.0%(FS);   仪器基本误差:±2.0%(FS)。
1 Y  p7 C2 o& }  ~& q8 \7 ]            电阻率:测量范围:0~20.00 MΩ•cm;2 g/ e$ {8 D8 i* r9 w
2 x  G5 t8 ~+ P, e            各通道之间相互独立,各通道的数据同时测量。5 x2 x. s* e- Z
            电导、温度、pH、ORP、溶氧、余氯同屏显示,其它的可切换显示。
% E1 H, ~5 [5 h. v0 M            通讯接口:隔离RS232。
# E, i. p! A, ]9 E. V! r            电源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz。4 h  F7 X* `8 t' H; J* x- W. y' n
            防护等级:IP65。
0 A' o8 B, R& c( j( O! d% p            工作条件:环境温度0~60℃,相对湿度≤90℅。
6 B( w' O6 Y- n, J0 g2 d            尺寸、重量:202x202x68mm , 1.0Kg。
( f0 i  l; B8 {0 [5 p; U
  I" f1 z$ `5 ?9 Z, }
) W% u; X# h1 g8 h: H8 L
! G3 y4 }1 c- C% C+ z1 o# O
            主要特点
4 G5 K) }6 {: r            zui多可以同时测量九个参数。
" I5 Z) H. E, J, ^! ^) f            电导、TDS、电阻率、温度、pH、ORP、溶氧、溶氧饱和
8 M  ~3 I$ q* b1 K            度、余氯同时进行测量。
" F6 f$ A  ~; B, N: h* ~/ y- K            各通道之间相互独立,互不干扰。& s! ^3 u3 ]" G0 \  B4 c$ }
            工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
5 T9 k8 J7 |& ?# ?, G: o3 U            标准配置:
' r4 ]( t" s+ \! a6 K            5000S二次表一台,电极根据客户要求配置。
5 q, j( |* X) ]; V* B6 J            定货指南:8 B7 |; Y5 e2 ?, Q, E
            1、请告知所测参数的个数,便于配置电极,不注明全部参数的电极都配
, M$ v+ M4 `0 t8 i% y: E
" s7 m6 u1 A, A  ?8 |8 }, ]        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
