海水结冰时为什么冰层不会一直向下延伸?
很高的含盐度降低了海水结冰的冰点,而当温度足够低时海水依旧会结冰。9 m) J6 [5 s) t/ h7 v; H/ w
海水结冰是从海面开始的吗?( G- r# R  u# A$ Z; R0 N' c/ Z
海水结冰与淡水结冰有什么区别?
# h4 P8 o" U# {/ p5 I为什么海水结冰时冰层不会一直向下延伸?6 |( S+ i6 s, c  `, N0 u7 }
- s# e3 s" x' r9 M4 E
哇,第一次被邀请!硬着头皮上啊!& O; A  j2 L- G+ e
海水结冰是从海面开始哒。深层海水温度常年稳定在0-3摄氏度,虽然较低但远未到冰点。相反,贴近空气的海水表层在冬天随着气温降低也降温,超过零下1.9度就结冰啦。% d* u5 e( x5 G; ^# Q5 P0 m* P+ C
冰层确实可以起到阻挡冷空气的作用,但是冰层并不能完全隔热,只是冰层的热传导率慢得多。冰层之下温度高,冰层之上(空气)温度很低,热量持续从冰下通过冰层向空气传输。只要空气温度还是很低,这个过程就持续进行,所以冰下海水温度继续降低,从而继续在冰下凝结,海冰变厚。/ J) _( k7 k8 C# z! e. v* I; t
海水结冰和淡水结冰有什么区别?海冰是咸哒,虽然海水结冰的时候盐分会从海冰中析出,但是并不是一结冰就完全析出。所以多年的海冰盐度较低,一年的海冰比较咸。这个算区别吗?7 [- w5 E) u, ]. @7 c
由于盐析作用,海冰下层的海水盐度变高,密度变大,因而下沉,这是全球海洋深层温盐环流的成因。同时由于这种高盐度的水团形成于非常低温的表层,在极端高盐低温的情况下,可以在下沉过程中使周围海水结冰,就像海冰直击海底,导致海底生物死亡。
$ F0 A$ M1 r+ E( L2 X1 A/ s'Brinicle' forms beneath the sea and kills everything in its path
/ o; ?. T! t8 n4 z# G我怎么感觉这问题有点像我大学时的气候学作业啊???
发表于 2022-4-22 21:22:04
举报 回复 使用道具
除了上面讲的冰层隔热之外,晶体中有杂质会降低晶体凝固点。海水含有氯化钠等杂质,凝固点降低,可能要零下几度才会结冰。
发表于 2022-4-22 21:32:04
举报 回复 使用道具
1纯水的冰点是0°C,最大密度温度大约是4°C." V: }) v$ e  q: h5 I
2随着盐度的增加,最大密度温度和冰点温度都会降低。" [8 k4 p1 t$ J0 ]/ ~2 K# y/ t; ]
3但是最大密度温度比冰点温度下降的快,在盐度等于24.695时,最大密度温度会等于冰点温度(大约-1.33°C).
. Q" O' r$ R; F4 S& P- _4盐度再高的时候最大密度温度就会低于冰点温度。+ p8 {) |' k  ?. |4 ^1 Y: W$ N
结论:
. s' h: E8 ^- d# a0 w; J1° 海水盐度小于24.695(实用盐标)时,结冰情况是和淡水一样的。顶层先有薄冰层,不断向下增厚。随着冰层的增厚会阻碍下层水热量的进一步散失。
4 M  u0 L" R0 [, j- i2° 海水盐度大于24.695时,结冰情况就和淡水不同了。 世界上大多数地方得海水盐度都是大于24.695的。 ) v3 n. U- w) ]* Y
    在这种情况下,随着上层海水散失热量(还没到冰点温度前),密度会增加,增强对流,由于对流造成的垂直混合作用,会使海洋上层垂直混合层的温度趋于一致。  在垂直混合层整个的温度都降到冰点温度时,整个混合层会很快形成较厚的冰层,阻碍下层海水进一步散失热量结冰。
0 P2 d/ j/ i; J* `  H注:冬季垂直混合层厚度还是很深的...几百到几千米。 有时结冰会从海面直到海底几乎同时结冰
发表于 2022-4-22 21:42:04
举报 回复 使用道具
发表于 2022-4-22 21:52:04
举报 回复 使用道具
冰层起到阻挡冷空气的作用。冰面上与冰面下的温度是不一样的 冰面下的温度高于冰层 而且水的密度比冰大 应该是这个道理吧
发表于 2022-4-22 22:02:04
举报 回复 使用道具
初中科学告诉我们四摄氏度的时候密度最大,而热量的辐射对流都是有极限的。到一定限度逆密度热量传播很快就传播不动了
发表于 2022-4-22 22:12:04
举报 回复 使用道具
控枪手
活跃在2022-4-22
