现场应急监测,污水流速监测雷达电波流速仪
[/table]详细介绍
/ e$ a" O" t* T  Q, W  现场应急监测,污水流速监测雷达电波流速仪采用K 波段雷达对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量。该仪器体积小巧、手持式操作、电池供电、使用简便。不受污水腐蚀、不受泥沙干扰,并可在100米的测量范围内进行非接触测量,确保了测量者的安全。
, S; i  V: m7 R现场应急监测,污水流速监测雷达电波流速仪购买流速流量仪之前首先我们要明确的是什么是”流速流量”,它是用来做什么的?, j- s8 |, r. d; t4 t3 H
一、什么是”流速流量”?) d, V8 v- x  t2 D! p5 C% m6 U
1,流速:流速指单位时间内水体移动的距离,单位为m/s。渠道和河道里的水流各点的流速是不相同的,靠近河(渠)底、河边处的流速较小,河中心近水面处的流速最大,为了计算简便,通常用横断面平均流速来表示该断面水流的速度。 ' ^9 [# S/ b2 O, ~& C! Y
2,流量: 指单位时间内通过某一过水断面的水量,单位为m3/s。
4 o% l3 s# E. E3 w9 b/ i
3,流量与流速的关系:流量= 平均流速×管道截面积
5 D/ L2 w: ^6 `1 {" G& I二、流速流量仪是用来做什么的?
: s* M( d! ]* ]- {, N9 z+ C流速流量仪是一种专为水文水利、江河流速测量、农田灌溉、市政排水、工业污水、水政水资源,沟渠明渠,水利工程,建筑排水,污水测流等行业流速流量测量的一种便携式测量仪表,它采用了特殊的超微功耗电路设计,全数字信号处理技术,使得仪表测量更加稳定可靠,测量精度高,可广泛用于水文、水利、农灌、给排水等需要经常移动测量而且现场又无电源的场合,是目前插入式测量水流速流量最多的仪器之一。* U7 A. u, y; T' J% u: y) x5 c6 @
# n9 y4 X! ?2 a1 p! o, \% _, |% y% `2 u0 j4 E2 C
现场应急监测,污水流速监测雷达电波流速仪主要特点:
/ x/ l+ T+ Z3 X! n# m# f& I; y/ L' H
1 [9 T, D+ e6 H, S1. 供单人使用,重量小于1Kg,可手持测量或置于三角架上(选件);) H8 i0 ]  b1 B, D
2. 中文界面,操作简单;
0 I% a; {) ^( k% J5 t! I3. 非接触式操作,不受泥沙影响,也不受水体腐蚀;
: E% Z# _$ K  u+ ]* o* ?4. 多种测量模式,可单次测量也可连续测量,可以连续测量30分钟;6 A# y* y# |0 s( h
5. 多种供电方式:碱性电池,可充电电池(选配),外部USB供电;碱性电池可连续使用10小时以上;
, `1 |% V% s2 N1 e* `* W. @6. 内置角度感测器,可以自动修正垂直角和水平角度;
+ R" i: j; z4 ^) j9 u7. 结构具防水(雨淋)功能;
8 W8 X2 o, V6 s& t  n/ C5 Q% u8. 配套数据分析软件,根据各个测量点的表面流速可以估算流量。1 @# Y; L7 f! l9 l& f0 c
现场应急监测,污水流速监测雷达电波流速仪技术指标:' i; \- i# P" }/ C8 ~/ C
测速范围:0.03~18.00米/秒  Y/ Y. |( T1 C% Y/ {/ v- R4 X
测速精度:±0.03米/秒' @0 P4 q" Y# i4 C4 O
测速历时:1.0~99.9秒
9 [+ S) W; {# t* z最大测程:100米  d$ x9 N' {# |  S3 a( o% e1 V
测速计时:精度1秒,分辨率0.1秒
' q5 T, u$ z! s8 a) X波速宽度:12°
4 c" w2 v' f  Y微波频率:ka波段(24GHz)(做说明)$ ^! w7 r, }- R1 b/ q8 c4 l
微波功率:小于30毫瓦
6 o; z, x1 T, e" ^+ R' [  X1 a$ n操作按键:开关机、水平角、回查、保存、菜单
6 m! ?7 D5 D& k6 b! g: h" @角度补偿:内置俯仰角传感器自动补偿3 J0 i$ n* m$ Y2 C$ j
防水性能:全防水设计
0 F3 P$ _( ^1 x$ a: A工作环境:可在雨中正常测流
3 D& z5 K3 Y/ B2 H  J工作电源:多种供电方式:碱性电池,可充电电池(选配),外部USB供电;碱性电池可连续使用10小时以上;
$ ~* N* r* M2 [9 m  W& W工作温度:-40℃~+85℃
& W/ s" \8 U5 ~3 A) q& n1 v' \8 S; M
/ u1 u; K0 e$ x: p! j3 Q
4 g  e1 i4 o( Q" p9 C  ]产品分类的对比,帮助您来选择合适的产品:$ n* p- D& W1 W1 e
[table]产品类型
; b/ z+ ?# \5 J产品名称9 r! {& q: ^8 R8 v: M
型号* e/ z7 _% d& I( e! h5 H6 P
特点' M3 Q' b9 h) n  z' l+ A
明渠式流速流量仪7 F7 h* X; ^% `/ Y
旋浆式流速流量仪
, r  ~  ^& x; V# PTD1206A# x7 a. V* ^9 G7 M5 y. c
可以测明渠式水文流速,符合国家明渠测量标准
7 p) {+ c5 x5 E& o明渠式流速流量仪) O7 B  C2 l( P2 [. k$ a2 O
旋浆式流速流量仪. F* x( P  V/ N. v( A7 R: L. v
TD-B160
2 d6 z2 j4 F& v& n; T  A可以测明渠式水文流速,符合国家明渠测量标准,输入横截面积后,可以换算成流量
" \4 C0 f% v0 K/ [: b9 z涡轮式流速仪
/ P% ^5 N- l& H3 Y3 v; G* Z便携式流速仪; w6 s- X5 B3 v* w
FP111、FP211、FP311# k& i& h: e9 E& p* z2 Y8 L& K
区别在于探头长度范围不同,涡轮式流速计,用于现场测量平均流速
# i; c: F& @) `+ S9 ~5 z电波式流速仪/ }+ b9 Y: Z5 R  E# w3 }) W
手持式电波流速仪$ W( r" \- @7 B* X: A. m
SVR  TD-60
4 o3 }) A/ J0 q" s; A: f  v' \4 T俗称“雷达测速枪”,主要用于野外巡测和洪水、溃坝、决口、泥石流等应急测量,尤其适用于汛期抢测洪峰。
9 Z9 Q  |* W. [超声波式流速仪, s3 Y8 }0 N+ C2 w' ~
手持式超声波多普勒流速仪7 I' Y) a* L! t2 Q$ q/ Y0 k
TD-F3L
5 ]% P' }. I1 t. j4 e应用超声“多普勒效应”原理制成的超声测流仪' L* I8 k$ N  i7 z- ^, `
管道式流速流量仪
  S/ t! ]5 Y7 ?( C+ I3 u, G7 D手持式超声波流量计( a0 y! `+ u0 d
TDS-100P
  G) _* P% ~  D- z适用于管道的流速流量的测量
. z% n5 F/ J1 H- m' y' D: C在线式流速流量仪
4 c$ x$ V# W7 E( C在线式超声波多普勒流速仪
2 |, W* ~( n! u; H8 S8 fTD-FS28008 R# c- l! _; v3 k6 v: \- u
应用超声“多普勒效应”原理制成的超声测流仪。它没有旋浆、轴承等转动部件,用超声波技术探测流速,无摩擦、无惯性,测量点在机体前方,不破坏流场( R8 J  `, l" A* N$ Q
在线式流速流量仪
% f% w; H/ g! ^0 b9 J分体式超声波明渠流量计
8 l2 c  j5 _7 S7 F& RTD-1D
, [2 y. X# O8 {2 P# A故障率低、易安装、易维护:本仪器是一种非接触式仪表,不跟液体直接接触,因此故障率较低。仪表提供多种安装方式, @+ f% K% D' y& ]: Z
在线管道式流速流量仪8 O; e- s; h+ I* x2 g. t; L6 W: u
便携式超声波流量计
5 g. B- D- j* ?+ x  _# a9 y4 `TDS-600p+ N; p' E" Q6 W  h' [
适用于管道的流速流量的测量带打印
. o# D$ @# Y, J8 c% Y& r在线式液位计' P6 @8 a* h4 d) @7 G
一体式超声波液位计3 m. `! T# k. u! I6 |2 h7 u( ^
TD-S1069 K7 k2 y8 S, ^
本仪表可通过4~20mA或RS485(Modbus协议或其他定制协议)连接到显示表或各种DCS系统中,为工业的自动化运行,提供实时的液位数据
) P' V( U/ M- M) z2 E4 F2 h3 v在线式液位计1 w" S2 D5 y7 U! @" z
分体式超声波液位计
+ ^! G) }+ [6 X: Z' c: TTD-S106
3 Z% U( ^7 P$ ]7 S: H- V分体式超声波液位计拥有全新的信号处理技术,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点. T6 W8 J. j  }4 @" ]
在线式液位计2 _! X3 L$ K: B/ w& {- v' t, D
分体式超声波液位差计
& O6 ^' v; F- a+ eTD-S106A
  V4 ~+ M. c! Q' {9 j; e1 R RS485、Modbus协议或定制协议,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点/ B* g& |: }( n7 [
. {- l1 U( B$ C; J+ v
( t+ q0 e. ]1 {0 [% h. ^: |  o6 Y
产品优势 现场应急监测,污水流速监测雷达电波流速仪采用K 波段雷达对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量 ,该仪器体积小巧、手持式操作、电池供电、使用简便。不受污水腐蚀、不受泥沙干扰,并可在100米的测量范围内进行非接触测量,确保了测量者的安全。
oceaner
活跃在2026-1-19
