欧瑞卡便携式流速仪LS300-A
[table][/table]详细介绍
5 v8 K: x. \/ Y7 F2 Q: h欧瑞卡便携式流速仪LS300-A是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠,符合国家明渠流量测量标准,配置80度高温旋桨,是国内目前新型的便携式流速测量仪器。LS300-A型智能流量流速仪配套新型OA型光纤流速旋浆传感器, 该传感器是采用先进的技术于2004年底***新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速低,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。
9 M1 y2 y$ I" w# {5 }
* j& l( d6 b- s( r1 T3 V  m
1 K' M% ~) k& u* `; l; T/ j产品特点:
  b3 O# ?5 e& k6 B# c$ m- q. G1、低动耗、供电电源为DC8.4V、≤15mA,便于交直流供电。原体测量时,可用干电池供电,便于携带;
7 t1 I) S. r0 O+ x3 o/ L2、所以传感器讯号线长度可在100m内,无需调节发射原件供电电压、简化操作;
& P5 j5 t; `! Z# C6 c6 }3、发射原件寿命长,可达1万小时以上;% h" i+ |" W7 _( |) P
4、发射光束穿透力较强,可以适用于一定浊度的液体;
3 c) ^# H$ x8 i+ y8 N8 u+ \$ S5、传感器采用光纤导光,除了非接触检测外,并具有防水、耐温、防爆、抗强磁场和抗电气干扰等优点
; n+ I5 i" ?" C7 Z# G  n6、传感器头部微型,可应用于狭小的测量环境
6 h2 r8 S( A4 @# r, B7、在液体中测量流速,不受液体温度、质量的影响4 n, X7 f! ~. c! M! |$ z. `+ G  d
' D. l" n1 Z0 \( t
: u  P. y% J: [LS300-A便携式流速仪技术说明' ]- v8 J! n$ J9 [/ m
1、采样时间1~999s任意设定;/ S: b: w# m! u0 f5 h
2、测速范围:0.01-4.00 m/s  (可到5.00m/s) 测流误差:≤1.5%: n; k3 O5 c' t- i8 N; m
3、显示屏:4×16位液晶显示
- r; t' x. g% O/ q! [2 U9 S4、测量方式:测杆定位测量深度0.453 R" o, t" A' N% N- }, ?/ C
5、采样容量9999(并有超高亮自动运算直接LCD即时显示);
' h8 U/ I, s% K6、采用mf-89可编程高级函数计算器读出结果值# M3 p9 b7 n! Z8 u
7、传感器功耗低(DC5V、≤50mA); J$ @4 T# K* x7 {3 k8 u
8、整机采用摸块结构,便于检修更换。
( W' T3 G8 ^9 U! [& t: V
0 l( y* x4 t' g9 Q9 n3 `
; r) j/ R% j2 M) {( ?! S: W. X6 [产品优势 欧瑞卡便携式流速仪LS300-A是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠,符合国家明渠流量测量标准,配置80度高温旋桨,是国内目前新型的便携式流速测量仪器。
oceaner
活跃在2026-1-19
