[table][/table]详细介绍
+ |$ H4 b [& z p4 vTD1206A流速流量测算仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。
& G4 ~! K" {1 Y" B$ K; g6 ~ k6 T便携式流速仪主要由TD1206A型旋桨式流速传感器(或其它型号的旋杯旋桨流速仪)、TD1206A型流速测算仪、0.4m×4Ф16测杆组成。全套仪器置于高级铝合金密码箱内。使用时,按图1所示组装成一体,接通信号线,即可进行各明渠中流速的测量,并自动显示流速。 图1. 便携式流速仪安装图' k% G) Z/ ]" K; o3 Q
该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠,符合国家明渠流量测量标准,配置60度高温旋桨,是国内目前新型的便携式流速测量仪器。
# m8 }- k+ Y# B4 T仪器的操作使用:* |/ E" ^3 x' X3 w- x8 i; V
% { ?! X, e: n# c; X! L3.1 参数设置操作:
8 e) c- s' p" D) {5 v) U3.1.1 查看显示屏是否与所用流速仪参数一致,若不一致,按MENU键进入设置1,通过右移键和上移键修改显示屏。如:C值为0.0150,则先操作右移键,使光标移位到C=.0100处,按动上移键,每按一次加1,重复按动,直到光标所处位数的数值与要求值一致,即为C=0.0150即可。- b- W1 |3 s* I
修改K值、测量时间T的方法同上,先按右移键移位,然后按上移键加数,直到正确为止。按错后可重复上述操作。
& ^" B, e! U) h% r+ C2 x, {1 {8 a' q7 R1 y! |. C1 v
显示屏中,K与C系数请按鉴定证书的参数输入:! i1 d9 b) t& K( ^
T表示自动测量的测量时间单位秒
8 q& Z: i j% j: a0 j( C3.1.1 按菜单键进入设置2
J/ [ k" I& ^8 x5 N# }: [
7 [- V! M* q4 o" g: [1 ?显示屏中,自动为“0”符号表示自动测量,设置为“0”为自动测量,若需手动测量,应将该符号置为“1”。0 f7 M" A1 L7 b) M! I' q
显示屏中,延时3秒,表示设置完进入测量界面,3秒钟后,才开始处理自动测量。若是自动测量,仪器自动重复测次(间隔时间为延时时间)。若是手动测量,当需要测量时按启停键进行测量与停止,待读完数后,按一次启停键,即可进行下一次测量。
0 J' X$ q& Y3 j4 e" f6 x* ?断面面积输出:单位为平方米 设置后可以得出截面积的流量,公式Q=V·S(S为断面面)
7 q% E J i- [, V' Z0 X; D( K j! X V$ S+ D0 p
测量数据
9 y' H- _4 m4 t* M3 Q4 y设置参数正确后,同时按‘右移键盘+上移’即可以保存参数并返回测量状态;
0 E' Y! ^% r. x: b1 l进入测量状态,显示如图所示:若是自动测量,仪器在每次测量完后,自动按公式计算出流速值并显示3V=0.000M/S,固定显示3-5秒后自动重复测量,但流速值将保持显示到下一次测量结束。若是手动测量,每次测量完,待读完数后,按一次启停键,即可进行下一次测量。测量时,当第一信号到来,从显示中可见到时间T开始计时,N开始计数,当时间T到达所设置时间后,再收到一个信号时,仪器自动关闭T、N,并自动计算出流速V,待显示延时3-5秒钟后,仪器自动启动下一次测流,重复上述过程,在本次测量中,显示上的V值为上一次的流速值,便于参考和记录。
: I+ j) e H8 @' Y5 V F6 E关机操作:
/ B0 }1 j: _6 V( V 每次使用完仪器,只要拨下插头,仪器即可自动关机,并保存关机前所选定流速仪型号和参数,在下一次使用时,只需插上插头,接好流速仪,按一次换屏键即可进行测流工作。$ v2 J5 K1 |! R5 N* ]" k, X9 G
- A, t7 `' z( R
/ z( v& C7 y; y( j+ Z% o5 B$ l- q& I. ]; A# W; X
3 U: w+ I. J' s- I% F
+ L* q4 U `6 p
产品优势 该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠,符合国家明渠流量测量标准,配置60度高温旋桨,是国内目前新型的便携式流速测量仪器。 |
