海洋发光细菌和淡水发光菌--吾爱海洋
发光细菌作为毒性检测的生物学方法,因其简便、快速、灵敏且成本较低而日益受到重视。本试验项目推荐两个方法。一为国家环境保护局于1995年发布的发光细菌法(GB/T15441-1995),采用的是海洋发光细菌菌种;二为淡水发光菌法,采用的是淡水型发光菌种。+ o% P, d5 L* k/ E/ ]
  明亮发光杆菌T3法(A)& L8 P. U- ~2 R2 M; Z& o5 R
  本方法适用工业废水、纳污水体及实验室条件下,可溶性化学物质的水质急性毒性监测。; g' g7 D" r& \9 g3 r
  1.原理9 v8 X! H2 A: Q6 {/ L
  基于发光细菌相对发光度与水样毒性组分总浓度呈显著负相关(P≤0.05),因而可通过生物发光光度计测定水样的相对发光度,以此表示其急性水平。
' e4 H( ~* d: B' i9 u+ ^4 W  水质急性毒性水平可按选用相当的参比物 HgCl2浓度(以mg/L为单位)来表征,或选用EC50值(半数有效浓度,以样品液百分浓度为单位)来表征。
7 r. z4 M& ^; G  2.样品的采集与保存
1 U. i/ N/ a7 v4 ^7 L' n  ①采样瓶使用聚四氟乙烯衬垫的玻璃瓶,务必清洁、干燥。采集水样时,瓶内应充满水样不留空气。采样后,用塑胶带将瓶口密封。: l2 J; t) v( P- D
  ②毒性测定应在采样后6h内进行。否则应在生化培养箱2-5℃下保存样品,但不得超过24h。报告中应写明水样采集时间和测定时间。
* ^6 Z, L3 u) k4 z& R  ③对于含固体悬浮物的样品须离心或过滤去除,以免干扰测定。1 R! f0 f7 N  L
  3.仪器设备1 W' X& J9 J0 ~  a; j
  ①生物发光光度计:配置2ml或5ml测试管。: l8 X- a8 D; A5 u. g+ ~* b! k3 V
  当 HgCl2标准溶液浓度为0.10mg/L时,发光细菌的相对发光度为50%,其误差不超过±10%。
( w( j! H3 _1 O  ②2ml或5ml测试样品管(具标准磨口塞,为制造比色管的玻璃料制作,由专业玻璃仪器厂制造),分别适用于相应型号的生物发光光度计。
! _. B6 r  d- g4 y" `$ l! r, F  ③微量注射器:10μl。. [* I2 ?$ n1 F( P3 S
  ④注射器:lml。  P7 `# C. M$ ^
  ⑤定量加液瓶:5ml。' u6 y. b: n% R& _' f
  ⑥吸管:2ml、10m1、25ml。* ?  K! c/ J" t+ y( [
  ⑦试剂瓶:l00ml。
, w9 H. f1 [$ |6 A  ⑧量筒:100ml,500ml。$ A, T& K( a" B# f! Q5 }
  ⑨棕色容量瓶:50ml、250ml、1000ml。
9 c0 k# ~# @' w" f0 L# z/ _  ⑩半微量滴定管(配磨口试液瓶,全套仪器均为棕色):l0ml。7 u1 ]0 D' t# Y
  4.试剂和材料
2 v# s+ i9 \. v  除另有说明外,本方法所用试剂均应为符合国家标准的分析纯试剂、蒸馏水或同等纯度的水。
$ \- ]$ V- [" w3 }% _; E* l  ① HgCl2。
3 A8 h3 i: r) v8 B* b2 z  ②氯化钠NaCl,化学纯。9 w1 _" x" w0 O
  ③明亮发光杆菌T3小种(PhotobacteriumphosphoreumT3spp.)冻干粉,安瓶瓶包装,每瓶0.5g,在2-5℃冰箱内有效保存期为6个月。新制备的发光细菌休眠细胞(冻干粉)密度不低于每克800万个细胞;当按5(3)④步骤将冻干粉复苏2min后即发光(可在暗室内检验,肉眼应见微光),稀释成工作液后每毫升菌液不低于1.6万个细胞((5ml测试管)或2万个细胞(2ml测试管)(均为稀释平板法测定)。在生物发光光度计上测出的初始发光量应在600-1900mV之间,低于600mV允许将倍率调至“×2”档,高于1900mV允许将倍率调整至“×0.5”档。仍达不到标准者,更换冻干粉。
% v) K% V* X& M  ④氯化钠溶液,3g/100m1:取氯化钠3g于玻璃容器内,用量筒加蒸馏水l00ml。( C" I  Q! y" S/ z  ?
  ⑤氯化钠溶液,2g/l00ml取氯化钠2g,加蒸馏水l00ml于试剂瓶内,2-5℃保存。
( [! @. d% \8 w* y& V: r  ⑥参比物 HgCl2标准溶液:0.02、0.04、0.06、0.08、0.10、0.12、0.14、0.18、0.20、0.22、0.24mg/L。
" r- _2 j) _& L  ⑦ HgCl2母液,ρ=2000mg/L:1/万分析天平精称密封保存良好的无结晶水 HgCl20.1000g于50ml容量瓶中,用3g/100m1氯化钠溶液稀释至刻度,置2-5℃冰箱备用,保存期6个月。% \) g' Q: H# e! [0 V3 ~
  ⑧ HgCl2工作液,ρ=2mg/L:用移液管吸 HgCl22000mg/L母液l0ml于l000ml容量瓶中,用3g/l00ml氯化钠溶液定容。再用移液管吸取 HgCl220mg/L液25ml于250m1容量瓶中,用3g/l00m]氯化钠溶液定容。将此液倒入配有半微量滴定管的试液瓶,然后用3g/l00ml氯化钠溶液,将 HgCl22mg/L溶液按表5-3-6稀释成系列浓度(一律采用50ml容量瓶)。 HgCl2工作液保存期不能超过24h,超过者务必重配。
0 h; E. p+ w$ H  5.试验程序
) Y( l0 @$ O% a. K  (1)稀释样品液
; F, O2 K. l& d6 D/ f  ①样品液测定前稀释的条件:
& @& X% |9 o' x9 {4 A6 h  样品液预试验:取事先加氯化钠至3g/l00ml浓度的样品母液2m1装入样品管,并设一支CK管(氯化钠3g/100m1溶液),按4②一③所述测定相对发光度。8 U! T' B" l6 D0 l
  若测得的样品,相对发光度低于50%乃至零,欲以EC50表达结果,则需稀释。: k4 P( U! \% p* ]* t* j: S9 H
  若测得的样品,相对发光度在1%以上,欲以与相对发光度相当的 HgCl2浓度表达结果,则不需稀释。
- }1 [; x6 u' m: V& c0 a  ②样品液的稀释液:样品液的稀释液一律用蒸馏水,在定容前一律按构成氯化钠3g/100ml的浓度添加氯化钠或浓溶液(母液只能加固体)。% N5 a0 k9 T5 m* H
  ③样品液稀释浓度的选择:, w7 U* }8 f' K0 M) j
  预试验:按对数系列将样品液稀释成五个浓度:100%、10%、1%、0.1%、0.01%(其对数依次为0、-1、-2、-3、-4),按5(2)和5(3)所述粗测一遍,视1%-100%相对发光度落在哪一浓度范围。, z( @9 Q5 I: x; B# J; [4 ?
  正式试验:在1%-100%相对发光度所落在的浓度范围内增配到6-9个浓度(例如,若落在0.1%-10%之间,则应稀释成0.1%、0.25%、0.5%、0.75%、1%、2.5%、5%、7.5%、10%;若落在1%-10%之间,则应稀释成1%、2%、4%、6%、8%、10%),按5(2)-(3)所述再测一遍;这6-9个浓度,也可通过查对数表,按等对数间距原则自行确定(例如,若落在1%-10%之间,则应稀释成10%、6.31%、3.98%、2.51%、1.58%、1.00%其对数相应为1.00、0.80、0.60、0.40、0.20、0.00,对数间距均为0.2)。
' L# S2 j5 N; @) B  (2)测定条件; m7 n3 v9 b5 v* z9 C+ K" U
  ①室温:20-25℃。/ x, l' T9 l9 ~2 C
  同一批样品在测定过程中要求温度波动不超过±1℃,且所有测试器皿及试剂、溶液测前1h均置于控温的测试室内。. W8 V- a$ H5 q2 P& ]1 }; S
  ②pH:若需测定包括pH影响在内的急性毒性,不应调节待测样品pH。' G- p4 x& n: S' S' Y* h: g3 x8 S# G
  若需测定排除pH影响在内的急性毒性,需在测定前将待测样品和CK(氯化钠3g/100m1)的pH调至下值:主要含Cu的水样为4.5,主要含其他金属的水样为5.4,主要含有机化合物的水样为7.0。
. e5 n8 |4 {. r$ d' O( ~  ③溶解氧:本法只能测定包括溶解氧影响在内的急性毒性。
! W5 J+ b( p" [" O3 [/ x+ B  (3)测定步骤
9 ]2 x: A. R1 X, Q# k" \+ k( O  ①试管的排列:于塑料或铁制试管架上按以下两种情况排列测试管。
. O2 u" g8 O" d6 m  L# a1 O  a.按5(1)①所述,样品母液相对发光度为1%以上者,如下排列:
2 n. [: J" \  |  左侧放参比物 HgCl2系列浓度溶液管,右侧放样品管。前排放 HgCl2溶液和样品管,后一排放对照(CK)管,后二排放CK预试验管。每管 HgCl2或样品液均配一管CK(氯化钠3g/100m1蒸馏水溶液)。设三次重复。每测一批样品,均需同时配置测定系列浓度 HgCl2标准溶液。& {$ ^) |6 Y  o/ R; T$ z. U% R
  b.按5(1)①所述,样品母液相对发光度为50%以下乃至零者,如下排列:
! P) i6 v* _2 H) c# M* U5 b  左侧仅放 HgCl20.10mg/L溶液管(作为检验发光细菌活性是否正常的参比物浓度,其反应15min后的相对发光度应在50%左右),右侧放样品稀释液管(从低浓度到高浓度依次排列)。其他同a。每测一批样品,均需同时配测 HgCl20.10mg/L溶液。
6 F4 Q/ v6 x  x8 L4 Q  ②加3g/l00ml氯化钠溶液:用5ml的定量加液瓶给每支CK管加2m1或5ml氯化钠3g/l00ml(据仪器型号而定)。* h: k/ p! X8 y: x! H
  ③加样品液:用2ml或5ml吸管给每支样品管加2ml或5ml样品液(据5(3)②而定)。每个样品号换一支吸管。
1 y+ ~' ?' q4 f  T( z$ b* B6 V  ④发光细菌冻干菌剂复苏# H) h% D0 G1 ^
  从冰箱冷藏室2-5℃取出含有0.5g发光细菌冻干粉的安瓿瓶和氯化钠溶液,投入置有冰块1-1.5L保温瓶,用lml注射器吸取0.5m1冷的氯化钠2g/l00m1(适用于5ml测试管)或lml冷的2.5%氯化钠(适用于2m1测试管)注入已开口的冻干粉安瓿瓶,务必充分混匀。2min后菌即复苏发光(可在暗室内检验,肉眼应见微光)。备用。6 k9 S! @, E. B+ h! z$ |+ d  m
  ⑤仪器的预热和调零:打开生物发光光度计电源,预热15min,调零,备用。" ^! I; G& o' \
  ⑧检验复苏发光细菌冻千粉质量:另取一空2m1或5ml测试管加2m1或5ml氯化钠3g/100ml(据5(3)②而定),加10μ1复发光菌液,盖上瓶塞,用手颠倒五次以达均匀。拔去瓶塞,将该管放入各自型号仪器测试舱内,若发光量立即显示(或经过5-l0min上升到)600mV以上,此瓶冻干粉可用于测试,低于者按4③处理。菌液发光量先缓慢上升,约持续5-15min,后缓慢下降,约持续4h。满4h的CK发光量应不低于400mV,低于者更换冻干粉。9 d9 B2 v: d2 o0 ^
  ⑦给各测试管加复苏菌液:在发光菌液复苏稳定(约0.5h)后,按5(3)所述,从左到右,按 HgCl2或样品管(前)-CK管(后)一 HgCl2或样品管(前)-CK管(后)…顺序,用10μl微量注射器(勿用定量加液器以减少误差)准确吸取10μl复苏菌液,逐一加入各管,盖上瓶塞,用手颠倒五次,拔去瓶塞,放回原位(每管加菌液间隔时间勿短于30s。每管在加菌液的当时务必计时,记录到秒,即为样品与发光菌反应起始时间。立即将此时间加15min,记作各管反应终止(即应该读发光量)的时间。
" E) W% d. [+ p2 d# ^0 o  ⑧发光细菌与样品反应达到终止时间的读数:按各管原来加菌液的先后顺序,当某管达到记录的反应终止时间,在不加瓶塞的情况下,立即将测试管放入仪器测试舱,读出其发光量(以光信号转化的电信号一电压毫伏数表示)。8 Z# o* Y- b% Z: M; [, a1 M1 g
  ⑨有色样品测定干扰的校正:- O/ l7 y& W5 w; W* N* P' U
  a.拿掉仪器样品舱上的黑色塑料管口;. D4 O8 l% K' Y
  b.取-2m1测试管(直径12mm),加氯化钠3g/ml溶液2m1,将该管放进一装有少量氯化钠3g/100m1溶液的5ml管(直径20mm)内,要使外管与内管的氯化钠3g/l00ml液面平齐。此作CK管;
' ^9 e; e9 q/ H/ z5 D& k$ k  c.另取一2ml测试管,加氯化钠3g/ml溶液2ml,放入另一装有少量有色待测样品液的5ml管内,要使外管与内管的氯化钠3g/ml液面平齐。此作CKc管;
! D7 P0 D* |/ r! k4 a  d.于CK和CKc二管的内管中同时加复苏发光菌液10μ1(注意:必须是本批样品测! X7 z; ]% h+ \4 w* A- L
  定所用同一瓶复苏菌液),立即记时到秒,等反应满15min,迅速放入仪器测试舱,测定两支带有内管的5ml测试管的发光量。分别记下发光量Ll(CK管)和L2(CKc管);) Q) x/ e& `* m6 t% m1 }' J% T
  e.计算因颜色引起的发光量(mV)校正值ΔL=L1一L2;
7 o" ^) |7 I% f  f.按5(3)⑦和5(3)⑧所述常规步骤测试带色样品管及其CK管(氯化钠3g/l00ml溶液)的发光量(mV)。所有CK管测得之发光量(mV)均须减去校正值ΔL(mV)后才能作为CK发光量(mV)。
7 P1 \) [$ _" V' C  有色样品溶液测定干扰的校。& }/ O! P5 B7 y5 d- i
  6.质量保证与质量控制
5 {4 S* Q8 y& U1 t, K& u  ①每支发光菌的发光强度和稳定性不尽相同,同批样品测定过程中应使用同一支发光菌,如果需做 HgCl2标准曲线,也应与样品使用同一支发光菌。如果一支不够用,可采用同批的两支混合后使用。5 c0 a% A& q* O' K4 F# X
  ②上一般通用反应时间为5min或15min两种,鉴于我国目前所用发光杆菌的灵敏度和稳定性,采用15min。
% r8 ^) t# ~% D  L+ {  ③三次重复测定结果相对偏差确定为≤1%。
  w  ~5 e5 T8 H  E; [& C, C/ i: w  ④测定应在采集样品后立即进行,在6h内不能测定应低温保存,但不得超过24h。
/ {6 c( Z' E, L# R. J  ⑤关于样品如何稀释的问题,一般根据样品毒性大小决定,但是在试验中至少要选择六个不同浓度。如果六个浓度的相对发光度在1%-100%之外,可增配若干个浓度,使之落在1%-100%相对发光度范围内,以求相关方程。
' A6 d2 X3 c0 G; b- H3 y3 U  ⑥如果样品浓度为MAX高极限浓度(即100%)时,其相对发光率都不能使发光强度减少50%,则对样品的EC50值只能示为>100%。$ G' S3 n6 j5 H
  ⑦鉴于发光细菌法实验因素的影响,实验结果具有一定误差。在评价毒物的剂量一效应关系时,应确定95%置信区间,即T=a+bC±2SE(SE为剩余标准差),以此求出的EC50也有一定的区间,可根据这些结果确定实验结果的准确性和真实性。对于实验结果的重现性,就大多数而言,一般EC50值的变异系数在6%-10%。
- n0 {3 o* r$ B1 u: u# |  {7 ~  i  7.测试结果的表达
& S) \/ K! w) R% V2 J1 B  1)计算样品相对发光度(%),并算出平均值:
& j8 I: _& o. K+ y/ Y- r  相对发光度(%)= HgCl2管或样品管发光量(mV)/CK管发光量(mV)×100
. o+ h& C0 K) s7 m6 H5 n1 \  相对发光度(%)平均值=(重复1)(%)+(重复2)(%)+(重复3)(%)/3
& f% U1 o3 b9 ^$ o6 |! {$ y9 R  2)符合5(1)①中样品母液相对发光度在1%以上者,建立并检验 HgCl2浓度(C)与其相对发光度(T,%)均值的相关方程,也可以绘制关系曲线。
5 y4 O! t9 S7 d1 X6 l  ①求出一元一次线性回归方程的a(截距)、b(斜率、回归系数)和r(相关系数),列出方程:
, X; u6 Z3 f& h9 }$ J& V2 [5 j  T=a+bC HgCl2
* u8 ], K+ w/ P, n' w  查相关系数显著水平(P值)表,检验所求r值的显著水平。若P≤0.01,且EC50 HgCl2=0.lomg/L±0.02mg/L,则所求相关方程成立;反之,不能成立,必须重测系列 HgCl2浓度的发光量。 HgCl2溶液配制过夜者,必须重配后再测定。
- o$ x' W! ]4 l& D1 W  ②也可以据建立的上述方程绘制关系曲线。即发光度为10%和90%,代入上式,求出相应的二个 HgCl2浓度,在常数坐标纸上,定出二点,画一直线,即为符合该方程的 HgCl2浓度与相对发光度的关系曲线。' a3 x- T% i; w! z9 ?, M, f) p
  3)符合5(1)①中样品母液相对发光度低于50%乃至零,欲以EC50表示结果者,建立并检验样品稀释浓度(C)与其相对发光度(T)均值的相关方程,绘制关系曲线。
) x) v" J/ L1 @( [: R( N  按7之2)所述方法建立相关方程T=a+bC样,并检验相关系数r、显著水平(P值)。( d9 k- h9 R( j* ~4 T! t2 Y0 f
  若P≤0.05,则所求相关方程成立;反之,不能成立,必须重测样品稀释系列浓度的发光量。
+ [7 t- C9 k+ W# Z: a  8.结果评价和报告
) F" k* a4 s$ F9 n; L5 Z5 E8 p  (1)用 HgCl2浓度表达样品毒性
; N4 i& J! c+ `) B+ |  1)适用的条件:符合条件(样品母液相对发光度>1%)并按7之2)建立了合格((P≤0.01、EC50 HgCl2=0.10mg/L±0.02mg/L)的 HgCl2浓度与其相对发光度相关方程者。
1 Q1 `! Q" W+ j8 p' ~/ K& k  2)表达方法:
/ p9 _  w3 u/ L  ①将测得的样品相对发光度,代入7之2)的相关方程,求出与样品急性毒性相当的 HgCl2浓度(一般用mg/L)表示。
3 A7 t0 ^: ?  k5 V  s  ②测试结果报告同时列举样品相对发光度及其相当的 HgCl2浓度值。
9 x* K' P; s/ {: G9 x; I$ b( J  3)适用性:适用于相对发光度在1%以上,特别是50%以上(即不可能出现EC50值)但低于100%(即仍有中、低水平毒性)的样品毒性测定。5 ]2 I/ i+ y) [# w1 g. J
  (2)用EC50值表达样品毒性4 F$ g" n0 E0 X
  1)适用的条件:符合条件(样品母液相对发光度低于50%乃至零)并按7之3)建立了合格(P≤0.01)的样品稀释液浓度与其相对发光度相关方程者。
8 p3 M8 r4 ]& w/ _" ?  2)表达方法:
7 P+ a% _% N1 D3 V! I4 t2 R  ①将T代入7之3)建立的相关方程,求出样品的EC50值。这里的EC50值以样品的稀释浓度(一般用百分浓度)表示。
3 }% d- b- M7 n- s3 S; o! f  ②测试结果报告列举样品的EC50值。. \5 p6 ?. e2 b
  3)适用性:适用于相对发光度在50%以下,特别是零(即毒性水平较高或很高)的样品毒性测定,后者无法以相当的 HgCl2浓度表达毒性。
, m. E. O1 ?! Z" m  (3)测定记录格式
4 X: s& f. d) j3 a$ C; A  (4)测定结果报告. G. ]2 z$ t( m, R
  ①实验室室温。
8 P7 Q% @- {" Q: z" N  g6 Q% G  ②采样地点、日期、时间。, [2 l+ B) {. _1 M6 u% \$ p
  ③ HgCl2浓度或样品稀释百分浓度与相对发光度的相关方程:, m* w/ A0 S' n7 ^
  T=a+bC
' P  p% A% y8 V0 r  r= P≤ EC50 HgCl2= mg/L
- |8 s% g7 ]) W" M- X1 P  L=a+bC a= b=
- E; u0 {6 U* ~7 u9 Z' M( Y$ Y* i  回归方程 r= P<
; D8 P% _7 O" q3 x3 O# w6 g% t  ④样品EC50值(稀释百分浓度)或相对发光度(%)及相当的 HgCl2浓度(mg/L)。
) `( U) u* F9 `: O" W转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
