手持式气象站|便携式气象站
3 b9 V$ g( O/ C- E型号:JSK-M20 货号:ZH11875
! P+ q# a6 p) p产品简介:
+ |: c$ [! A! r7 Y/ Y手持式气象站是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;USB通讯接口,使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。本仪器可用于农林、环保、海洋、科学考察等领域。
. E. u' i. k8 F# j% ?功能特点:
$ k6 O1 _9 l6 w6 @6 F1.大屏幕液晶显示温度、湿度、风速、气压值。
) U/ i. S- n$ S" C" [, O/ ~2.风向人工观测可子的自动定北。5 t" H) h& p, m$ `- ^3 _* {& I, k1 T
3.大容量数据存储,多可存储40960条气象数据(数据记录间隔可在1~240分钟之间设置)。) m1 x& r/ f! w2 n [2 W9 U& s
4.USB通讯接口,方便数据下载。
1 Y5 g1 H! r4 q! a7 {5.系统语言可在中文和英文之间切换。
6 x! z9 r) F$ k* B) |% \6.电池电量指示;低功耗设计,长时间待机。% |9 B6 d* _; v6 I: Y6 [8 Q% t
7.结构设计科学合理,方便携带。
/ u% X. J0 e2 N+ H8 o" x- b6 O; \8 r参数:
; |2 R& x* Z% l# r4 O供 电:4.5V(3节5号1.5V电池)# f- g0 F5 l3 i6 T4 ], {+ ^
量 程:
) N7 A9 W! C) A, o温 度:-40~50℃! m! z# u# ~7 u' }1 u5 h! m
湿 度:0~100%RH0 w( B- B# ?* ~ O4 J
风 速:0~30m/s
. p( E* w& |# S# d# j( J风 向:0~360°1 U5 i5 R; R! @1 c/ r
气 压:500~1100hPa
) C& X+ n1 ~8 Y1 }; p; @: R* I准 确 度:
( c: Z. g- g, {$ Y9 Z温 度:±0.5℃6 C7 G' A, {: ]! \
湿 度:±5%RH
$ b) r; I' p8 A风 速:±0.5m/s9 k0 Y7 \2 M5 R1 ]1 T# y4 C
风 向:±11°15′ d' ^( V- z4 k0 H
气 压:±3hPa: h t1 V+ y1 U/ E8 c2 P8 I5 e
长期稳定性:: f$ u1 X. f j5 m9 |; T$ o
温 度:<0.1℃/y
% ~ g1 l ?+ u, w( Q湿 度:<1%RH/y
: B! N5 F+ \6 n风 速:<0.1m/s/y/ f4 T" `8 p+ Q! E/ O2 ?
风 向:<0&deg;/y
8 U3 s4 `' P( y) Y: U2 h$ A气 压:<1hPa/y
/ u2 u2 U7 z7 N/ g7 l工作环境:3 B% d, r, ~% S. U& `
温 度:-40℃~50℃
0 h8 K7 a9 `$ U+ K湿 度:5%RH~95%RH
( _5 b7 U3 h9 y/ g& {外壳尺寸:70mm&times;30mm&times;160mm
7 d$ U0 C# \+ F& z2 R# V重 量:约0.5Kg
# Q) M5 B: ]9 }- w* r2 ?注意事项:
: n% I ?2 d) U. Q& J2 N7 e1.使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确。
& Q. j0 g, U! ~6 c) w! Z! J2.仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器。
$ M* _4 J% s6 M: w) p: ]+ _0 `) r3.防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、限温度环境下长期使用。请勿进行冷、热冲击。" ^# Q+ F# B* A6 B+ q! M
$ J, ^. Y5 \0 K, U. m) `8 @9 r转载自:化工仪器网 |
