浮标式液位计是用于干塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。其特点是在外罩外有一浮球,通过连杆与外罩内的液位指示装置连接。+ P* j9 K, K) c0 F8 q
使用时,将外罩固定,使浮球与液面接触,液面的变化带动浮球运动,进而通过连杆使外罩中的液位指示装置与外罩产生相对位移,做出液位指示。结构简单、防渗漏效果好的特点,可广泛用于各种液体液位的指示。8 c7 z$ |- e: a1 g* ^
可做到高密封、防泄漏适应于高压、高温、腐蚀性介质的液位测量,使用可靠,安全性好,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰,易破碎的不足,不受高、低温度剧弯的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,测量范围大,特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压高沾度、有毒、有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。因此,它比传统的玻璃管,具有可靠性、安全性、先时性、实用性。) {' G+ s! R, k$ h! }) R
液体介质与指示器*隔离,安全、可靠、耐用、各种型号的液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限越位报警、控制或联锁,配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4-20mADC标准信号,实现远距离指示、检测、记录与控制。该系列侧装式磁翻柱液位计可广泛适用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶,建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。4 `1 C9 c( f' E( ^+ _ w& ?
! A2 b2 ~( ~- ]7 t; b/ y转载自:化工仪器网 |
