浮标使用时要注意哪些?--吾爱海洋
  浮标使用注意事项:
0 O# I- e( Q4 a, D7 l, i
8 e7 V, o5 Z; ]+ T# z. f# I/ i
  (1)、在实钓水域之外的其它水域内调整的浮标都只能做为预调整到实钓水域后必须重新调标。不同水质不同水深,在浮力上会有区别,导致调目有变化。7 T9 p1 `9 a1 C- Q$ Y8 M$ X  Z
  F- |+ }; Y: O, Z- p+ K8 |7 D3 q  (2)、水面漂浮式浮体航运浮标调标时,一定让底钩接近水底或离底十公分调标,把线的重量计算进去。+ m; Y- w  o( v: t* v
5 r1 ~; c4 _0 i' b
  (3)、一但发现浮标表现不正常,上鱼有变化时,马上重新验标- }, j; f* m3 d$ f3 s
5 s7 I) }& {& Q5 q: \( D  (4)、在比赛时,每场换位后,比赛一开始先验一次标再钓不迟。$ p! l- w  C/ T- p4 @' s& {
- a5 b# [0 f+ B4 A  (5)、时刻提醒自已,干标和湿标浮力会有不同,气温变化标的浮力也有变化。特别是芦苇标。( B5 B/ o0 K+ w5 o/ r* j
8 [0 a" z/ O/ e- m% `, T  U( a  (6)、在半个小时之内,浮标连续吃水三目以上,要立即换标。  J* v0 I& c" ]4 i# C
7 ]$ |4 P3 P( C) W8 a4 _  (7)、如水面张力导致浮标沉不到钓目,可以拖动浮标,帮它沉到钓目。, R; ]! m5 t' A
! s# T: i$ g% P" c; s* R  (8)、水面有污物或冰霜时,要经常擦标,以免标的自重有变,导致调目变化。
8 K6 M0 V/ L4 @7 ]# y& j) ?% R
4 P/ |* U2 A; J/ D4 y. Y, r
  (9)、在低温或高温天气中比赛,两场之间的间隔时间内,最好从线组上取下浮标放入标筒内或泡标管内。这样可以避免比赛用标在脱离水的这段时间内,受气温影响而产生膨胀或收缩,造成标体体积变化而导致浮力变化。另外在比赛的间隔期内,取下比赛用标,可以避免浮标遭到意外损伤。
) A& [: {5 t3 z2 g2 h
( }6 P- k7 f* Z; Y) a
  (10)、比赛之前为避免标吃水现象,可以泡标,但一次浸泡不要超过30分钟。在含氯成份较高的自来水中泡标,很容易损坏标体漆层。) F* `. ~1 O  B% P7 g" h' T- u
' O$ g4 u: Z" Y+ m1 P3 M转载自:化工仪器网
kurfetiikj
活跃在2021-7-27
