宁波生态河流水流量在线监测设备设计原理--吾爱海洋
' L& y, x! I3 h8 @& @5 g
1 ]* h& ]0 W$ y* [! c4 A! H. m) n+ Q$ h0 \# H
. d$ }" T  B" L( I  k  |2 @
9 K% f- U0 S$ e; v- ~8 L0 ]- E9 }8 |行业背景:4 L& C5 C6 M! w) A- B* @
% N" [' N/ u3 r% t& G1 J流量监测是水文监测、水资源分配和环境监测治理的重要要素,其功能是为精确测量特定河流断面、各取水口流量的实时数据,为科学调度和决策提供基础数据。雷达流量监测系统是采用先进的监测测技术、传输技术实现远程监控,旨在实现对各监测工作站的数据收集整理,通过图表等将水文数据可视化,以便于管理员做出对应决策。
% B) T& x+ o8 [* G2 k: [; K $ h+ h  h  w& ~: p
产品简介:* {: Y+ Q. b" m; C. B7 Y
   JYB-SW水文气象在线监测系统适用于远程监测水库、河流、湖泊、海域等的实时水位、流速、雨量、温度、湿度、风速、风向、大气压、水电站的实时下泄流量等数据,并结合电站生产运行数据进行监测与统计分析。系统支持视频监控,数据与视频信号互为补充,提供实时场景,便于及时掌握电站上下游主要河流水源变化情况,并及时预警,满足绿色、环保、生态、发电等多方面的要求。河道雷达水位流量在线监测系统在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。% q( w+ x* G4 \9 h+ a/ [: x
6 ?, @$ w9 a4 _/ K( _& c
7 \: O. z4 X0 ?* G
+ _: [& p* G. B" L- n0 h8 U" K9 \# E- u4 _4 N0 F+ e1 q
' R( ~- _3 |' }4 z2 v8 y8 G2 U
; t9 n; f  x# w. e' f9 F7 {
' F- V! x* G# a8 r
; I8 Z: ?/ h& c0 R  w
  X- e. S! r; N" _' X
) o7 ]% G! [  Y* l" _* W3 C结构组成:
: Y3 G" ?- b# Q; ^+ s9 Z( e数据感知:水位计、流量计、雨量筒实时测量现场水位、降雨量数据。数据上报:水文遥测终端实时采集水位计、雨量筒输出信号,并遵循水文通信规约将监测数据上报。数据传输:监测数据通过4G、北斗卫星传送给水文监测预警平台。数据应用:监测预警平台实时显示、存储各监测点数据,并及时分析、发布预警信息。
8 S. Q" Z1 M% Y* {4 b
/ H7 S: C8 p. B3 R" {功能特点:宁波生态河流水流量在线监测设备设计原理0 o" b2 Z5 u4 I2 E  X/ o+ b; \0 q
1、实时监测水位、流速、雨量、温度、湿度、风速、风向、大气压、流量等多种气象要素。
( T& {2 T. F2 _/ r, m! C2、全天候工作,26G微波反射原理,抗干扰能力强
' C: F- l/ `8 w( ]1 H1 } 3、传感器可靠精度达1.5毫米
( ?$ c" J9 G: x 4、无人值守,安装维护简单,寿命长
% b6 c6 ?$ F2 O0 o. n' B. i/ b# O 5、无机械磨损、非接触型测量* Y$ w* z: N7 @1 M$ ~/ C
6、测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响
- S3 Z7 l2 ?1 P( E: C 7、不需要防浪井,对水流无影响) d7 q/ J  Z% J! I
8、连续在线采集,自动地监测环境气象实时变化数据,及时、精确的反应区域环境气象。
9 Q! a& N1 _5 g1 r 9、供电方式可选220V市电/太阳能供电3 l1 w$ T, \. y+ P) ~
10、无线传输,无需开挖电缆沟,对渠道衬砌、植树等工程施工无影响8 M6 Z2 ^/ |6 p
11、可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施
1 V( R) A$ ?+ i" L( @  i12、用户收藏可直接登录web端云平台、app移动端进行实时数据监测。* {: `+ ~5 j9 t* \; ~! A
3 M4 E- ]6 l% O2 M
0 H" G9 Z, c* o5 P: v
" m. m9 ^$ q. G4 I: @/ l% w" ?8 @
, H; g& O' j7 x' [0 ?. [$ J7 T" Z/ f3 d
技术规格:宁波生态河流水流量在线监测设备设计原理9 `- t* s6 F! B7 t7 \
  称
4 }, `  p; r8 q0 Y, Y# @4 k* X
技术参数
* r# c8 p( b5 r' S; j1 [" w
备注
, k5 ?9 C# c9 i0 R! |
雷达水位计
3 K0 _3 J& I" e
量程:0-30m 精度:±3MM  分辨率:1mm 工作温度:-40-80℃
3 E& u4 n% m& O/ A+ c
标配
7 v1 n6 {& p8 K5 \4 R
雷达流速计/ _% o% ~! |8 c" t5 J
量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s
2 ]9 h& u; w2 L
选配% r, `( ]- b. z
雨量
8 e/ @4 |/ A5 @" ]/ s
测量范围:≤4mm/min(降水强度),准 确 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm;
8 ^$ M- M: ]$ E8 B) }
选配- c9 k) }5 Z) p4 b
温度
, [) n- m' O" _7 ^. |
测量范围:-50~100℃ ,准确度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃;' ~! E$ ^9 f' x0 U& _
选配1 x0 B5 j" a9 f: q5 y
湿度
8 s% }5 c- H6 A! {# J& @
测量范围:0~100%RH,准确 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%;
) h& t1 h' m% Z
选配
7 r9 n2 E% J- k8 [! Q
风速
( F1 f+ W& T( x0 |3 ~
测量范围:0~70m/s,准 确 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s;
& L6 @- K) o2 T- B- Y
选配* y9 g" i7 c2 ^- p0 v1 Q1 g1 L
风向
* C$ `) y5 c5 {- D7 _
测量范围:0~360°,准 确 度:±3°,分 辨 率:1°;4 \' P8 g2 C! T$ E7 k# F
选配
5 q: e: ?: ~) S. N8 L
大气压
( R! i7 o' Q* l+ s' L
测量范围:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa
1 j" T; l: j7 D: U! x, q
选配
6 Y: {: j3 c2 y, T9 \. a+ J8 b
雷达流量计
* s+ i7 }3 G, Y0 {: E% b
量程:10升/秒~99999999立方米/小时  精度:±5%% N6 z0 L1 A4 I9 N9 `1 L5 n
选配
: _) I" p' N- A
云平台
0 H+ Y& ?3 `5 Q+ U& K8 h1 W. ~9 D+ ]
网页端云平台、app(免费使用)通过网络远程访问、查询、分析、控制,《数据对接一般不收费,特殊情况收取一定费用》
; q8 D) H; F0 z4 @$ ^
免费
0 W  o6 |( M/ p8 t9 r! ^# m: n
- G  k* m( b" v' E
6 v1 L3 s2 v* {' z! E) k6 y
/ i6 ~  q* V/ }% e9 o
. S, X# q* j4 I1 h# ?% N+ J
0 d. |8 d  ~9 G* V% }% b4 m' G
$ o' b  H$ T8 N0 {+ Z
8 y7 G. d2 q) T; \$ Y
9 T; h8 I1 G' r. c0 L转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
