水文监测仪器设备型号有哪些--吾爱海洋
  JD-SW2水文监测仪器设备型号有哪些?जलविज्ञानी अनुगमन उपकरण雨季来临水文监测仪器设备应用比较广泛,那么,水文监测仪器设备都有哪些型号呢?山东竞道科技生产的仪器设备,根据监测册数的多少,可以分为JD-SW2、JD-SW3、 JD-SW4等等型号。当然了,作为一个研发生产为一体的企业,根据用户的需求,还可以为您定制水文监测仪器设备的型号。尤其是一些招标企业,可以量身定制。现在我们了解下竞道科技的水文监测仪器设备。( j( k. T( N# f3 ~
, F3 {# g4 s7 U3 b- {
  E; w8 f' w4 }" T2 E& r/ @
  一、水文监测仪器设备产品概述* s: L7 O( }5 H( ^
  JD-SW2是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
0 N1 S* e- U, y  w- B4 V  二、水文监测仪器设备应用领域
! j% \( c) q, z- W- q  1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
) e( h7 J5 X0 F! Y1 t# M* K  2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
( @" s; X9 ]1 z8 A( b; ~  3、流量计算、入水排水流量监测等。
6 g; `3 d; X4 K& e# r# u1 u  三、水文监测仪器设备产品特点
3 {) Z- i1 h$ s5 `& i  (1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
2 ~; G2 }& c9 ^7 T; k  (2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。5 q0 e5 ^+ H( S! ~1 I
  (3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。8 h1 a7 ]% p4 \1 w1 z. u
  (4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。2 i7 I, }( a; n, t* U- F+ G/ R
  (5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响( c: b2 B- \/ t% D8 g7 r
  四、水文监测仪器设备特点5 N5 N; x- p) I; s2 c; p; V
  1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
% K& [( ~4 M2 S4 T  ?4 I  2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置, ^7 ^9 a. _# T  k& ~/ o5 l
  3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
2 b* x( r9 C& d; C  4、同时具备数据导入导出功能(excel);
, U% W0 a5 @# p4 ^  v# ?  5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据1 Z5 j* H$ X  n
  五、水文监测仪器设备概要指标
- L0 Y2 \8 Z5 f# {/ M, }- {  供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
/ L+ P. x, s( S  工作电压:12V供电# p7 z2 k, S. U. X  W
  运行温度:-35℃~60℃;
' n3 s3 T( u3 o  i+ z  存储温度:-40℃~60℃;
- R. T' a; ]! N6 w; j/ T7 b  野外防护等级:IP68' P9 D$ E! i! K; v7 s- P- h
  信号输出: RS485/MODBUS协议;/ n6 u. H+ E" D+ q1 R5 y. i5 s7 q9 z/ G
  六、水文在线监测系统技术参数:( ^. E! {* S# H; `1 A, g' v
  流速测量
, O; z( t) h* n8 K( P3 L- w  测速范围:0.15~21m/s;2 H& R: i8 ^$ e
  测速精度:8.8mm/s;
6 Z7 t: M3 i" N" o  分 辨 率:±1mm/s;7 n  q$ c! P# X/ t5 }& G
  方向辨别:上游) n- [8 V2 y' d) r; w
  持续测量时间:2~240s/ _' m% {4 \; Z" p& S
  采样间隔:0s~5h
* R  g, _0 |6 x. x; R  工作频率:24.15GHz
3 y  _, z) ^# q, [' @; x  到水面距离:0.3~35m2 P$ U7 a& b' l& n/ E4 U5 |6 \7 f
  水位测量9 ]7 d% O! d" P! K
  量程: 30m;
( k# z7 q0 }4 P0 Z' [  测量精度: ±1-2mm;
( l+ d' s/ b) o- o) D( X  天线材料: 不锈钢316L喇叭/PTFE振子;  F7 ?4 M# j  N( G) ]
  天线结构: 形振子;
( y7 j: v1 K) f' p  频率范围: 26GHz;* d7 H, E* h; y- v3 f9 O0 D
  重复性:± 2mm$ R. g0 l, V! `+ X! D; G' K' ]+ J
  精度:< 0.1%+ Y0 l- w  r# X: n* [9 {: Y/ q
  频率范围:26GHz( S2 [5 ^5 ~; ]8 y* _9 w
  雨量监测
' E. j$ f% n# W' @) m; g9 V: S/ Y  测量范围:雨强0~4mm/min1 D5 [' [- S6 E0 A
  测量精度:±0.2mm
  W7 j6 f6 j* `& m" S" f0 S) t4 y$ {  分 辨 率:0.2mm. ^7 X% z3 P; n2 a+ |
  承雨口径:φ200mm5 B9 \- J& ^! o2 l
  供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
% \+ Q4 R- ]3 x: M1 d1 O  太阳能功率:10W / 30W (选配)
- c9 B" ~% n+ X( `  蓄电池参数:DC3.7V 10Ah: Z0 Y3 a5 ~% I7 W
  支架高度:2.3米
2 r. D. v; X2 Z% a$ L# `  工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态), [2 ]3 y5 Y; e6 d5 G7 g4 ^) y" l' V
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
