直读式海流计产功能介绍:/ Q+ f, K: _( r1 W" v4 h$ m$ N
直读式海流计是一种轻便、、廉价、攻耗低的测流仪器。它主要有水下主机、水上数据终端等部分组成,用三芯轻便电缆传输讯号,并可负担水下探测器的重量。本仪器可在任何类型的船只或平台上使用。
' q% I$ T' B4 `. L2 b/ ~$ m该仪器可供测量海洋、港湾、江河、湖泊、水库、河口中不同深度下水流的速度和方向,尤其适宜于超浅海水域中使用。同时直读式海流计还可以用浮子把探测器漂离船体测量表层流的速度和方向。. p2 V8 q! Q4 n6 c! s5 \' p* {
直读式海流计功能特性:/ h) c. y$ U, M% [% Z
1.体积小巧、携带方便
8 C" b8 ]" a9 z: }仪器结构牢固,外形美观大方;体积小巧,携带方便。 ?! m" A5 y8 o$ \2 c, C* O% m
2.动态特性好 |% ~. n/ c0 V$ I0 {8 w
仪器设计原理,采用新的造形,波浪影响小,动态特性好。4 }: A' |2 C; Y# P
3.双密封系统5 A) X+ y8 o6 x2 d, U8 u: w) g U
水下探测器密封部位均采用双密封系统,具有的水密性能。
$ ~6 D4 x! Z, c& M! K4.积木化的设计
8 {4 ^( [: i& x' R本仪器不配任何外设即可满意地按数字直读方式工作。完成测量后有音响提示,并重复交替显示流速/流向8次。
8 q, H' H0 y0 T1 T. p4 x" Q |* g5.低功耗的测量系统
M- p4 G( x( R% X- C该仪器采用低功耗单片机对测量数据进行处理。整机以低功耗运行,一号电池可连续工作300h。
0 V$ i- n, _* t2 }% h6 G直读式海流计参数:+ T' D, }: e( D
流速:9 D5 Z4 o6 M6 z9 e6 Z
测量范围:3-350cm/s: @ B; A6 r! [3 u% J0 E) F* w
准确度:≤±1.5%
% P: [7 C, \! [起动流速:3cm/s* Y; Y* G7 ^ U& A$ X
流向:9 _2 G, u8 r% M* N: w: Y$ D; m
测量范围:0-360℃' f# r. I% K+ ?5 W
准 确 度:≤±4℃
! R; C$ ^! @1 c3 f电缆长度:50-100m,抗拉100kg5 E, {/ R9 J% b# |5 l8 \% z1 K( M( A, y
测量周期:3、15、30min( l& ?) ~# K) z: ]; n w5 _
快测模式:30s
0 M# K# w0 S, B1 r% C( W电源:直流6V(4×1.5V)" [6 g2 I: r7 [6 ~6 y7 ^5 y/ M
仪器使用环境温度:-10—+45℃# e, W" w; C* V0 {; N% Q" j0 u
贮存温度:-15—+55℃ `& n; ` S3 a5 o+ S
环境相对湿度:不大于95%
# F7 l8 Z. g I# b% k* Q3 n' g% ?水下主机
0 H: W% |) I4 @7 p2 t主机尺寸:590×168×174mm
[0 j Q7 h4 s1 }2 Z+ Q1 n主机重量:10kg
8 ?' Z: q& y7 j- L7 B6 `数据终端
) d. J/ b$ W. R7 h' r* K终端尺寸:230×120×42mm
+ E! d/ |& [) X- j) |/ ^终端重量:1kg
0 x/ F6 ?7 H9 J电缆支架
% o( _0 p5 K! _* y3 _支架尺寸:390×180×10mm
5 _0 K7 R* d: f+ `: T% L6 @* R支架重量:6kg
% ?! e* o( f% v% m转载自:化工仪器网 |
