河道流量监测系统-一款雷达水文流量站#2022已更新【品牌型号:天合环境TH-SW4】近年来,随着国家工业发展水资源越来越紧张,同时水污染加重可利用水源越发稀缺。中小河流在线流量监测重要性更显突出。: q8 J. H1 I2 H9 Z1 |4 S
- b9 g. D9 Y* Q$ x
一、产品概述
1 R) {1 V9 m; X7 ^TH-SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。0 F+ t' E- X4 O1 d; C+ |
二、应用领域; r- J. O5 a8 T! P& y L) M
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
, D$ Y m/ l4 x- D& q2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
E3 F% q3 _( Q, J3、流量计算、入水排水流量监测等。
2 H6 c; L# i; V7 ?; W: D: l5 s三、产品特点
4 S8 S4 W& O+ }0 z1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
" A$ O w8 e- w% b2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
, S: Q) v8 P5 [% _& Q/ P4 A3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。( Y* m% B1 f8 L6 i7 R" d% w
4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。# X3 U/ L" H" Z, F5 a1 V
5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
' f/ E7 N( o2 A9 e7 M+ _四、监测平台
2 w6 h3 h& x1 }4 K7 Z1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
3 [, \/ _% v4 V5 | S# N8 a; J2、支持多帐号、多设备登录
' {8 X4 t3 B: t7 p9 O6 b" h3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板6 a+ I3 p$ a6 K4 A. G" |1 w
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。3 X: M4 v8 m4 e& Q! x8 u1 c
5、支持短信报警及阈值设置
7 ^8 t# F/ Q9 y6、支持地图显示、查看设备信息。
# L0 v! k& v9 s6 A h7、支持数据曲线分析
& Q p% n# j6 N' o! h Z8、支持数据导出表格形式; \) b+ V1 }6 D/ l [) e
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
- w4 F; ^! z% w4 ^& ~10、支持数据后处理功能/ z, K8 T3 k1 B
11、支持外置运行javascript脚本0 ^/ U% D7 R" V) P
五、概要指标
7 g- U8 g6 l. _3 b供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);9 g; ]' ?9 `9 X, s
工作电压:12V供电
8 @5 ^: e4 n0 x# @运行温度:-35℃~60℃;4 A- _6 D7 O+ p( Q
存储温度:-40℃~60℃;! @8 B+ } d" y; e0 ]
野外防护等级:IP687 P5 x, P. l+ Y7 e2 S
信号输出:RS485/MODBUS协议;
* ]0 s+ K. F, s六、技术参数. B3 [ R! w/ p5 @2 t
流速测量' a7 _& z! ?. C2 E6 R8 I
测速范围:0.15~15m/s;* \ C3 M: V8 u' e* y
测速精度:±2%
j- U. I6 @$ e ~" H. ?* \) c分辨率:0.01m/s;
0 n! Z/ J( u" Z% I水位测量
' r$ |. p6 f+ B! U( R9 n6 D测距范围:0.4-40米6 ~1 P! b5 ?5 Z
测距精度:±1cm& b* k& R% A! G; D8 f! e) r( a
测距分辨率:1mm+ l* N6 ^7 w/ |& H
间隔时间:1-5000min! P, t3 [7 b2 S/ P
流量测量3 \6 s% a9 P/ r: | o1 _/ o
流量=平均流速x过流断面面积x修正系数2 M# Q! A# X: T8 [6 C0 r
平均流速由流速计采集流体表面流速,并经过模型计算得到
# s. D7 H1 l; f5 j! S过流断面面积由水位计测得的水位以及断面信息算出
0 U- P# [2 d0 v. m/ x- g5 v雨量监测
+ J/ N! O4 _( W; w* Z% s" p测量范围:雨强0~4mm/min3 F* k/ I& k8 C0 D5 d
测量精度:±0.2mm
$ v0 d1 E x+ L' D6 A; G分辨率:0.2mm
* E* Y" m5 i- e承雨口径:φ200mm6 ~9 L. [# e/ N" R: t
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电) w& {/ b' ]% G1 F$ d5 u( o7 L
太阳能功率:10W/30W(选配)
e- k, s) J+ {( R7 z# H- O蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
! U% r4 @) C! s, c2 ?支架高度:2.3米7 b* d' y: c' y& c0 h
工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
9 G5 y5 f5 {1 T4 Z9 Y7 B# b4 m
% Z& \5 F4 P" i6 c& Y" A( s" p; @2 w4 Z; {9 J1 |. r- r M
转载自:化工仪器网 |
