雨量在线监测系统应用场合--吾爱海洋
【适用领域】
3 X; O- y$ d% `" `主要用于河流、湖泊、水库、水电站的水利运行情况,及时反应各水域的水文特征,以便相关部门做出安排,防范洪涝灾害事故的发生。8 X! D7 [- e3 j3 L3 w) S' E
3 f- ~# l8 L. y
【功能特点】; o4 i/ A5 Z' Z
1、实时监测水位、流速、雨量、温度、湿度、风速、风向、大气压、流量等多种气象要素。9 X" J) t9 k3 y. Z
2、全天候工作,26G微波反射原理,抗干扰能力强
/ I0 _3 \4 N- q  ^$ z 3、传感器可靠精度达1.5毫米
& r) s: x+ O+ S# s% @" t
4、无人值守,安装维护简单,寿命长
, T- {1 @7 G5 V, I: p- ]+ N
5、无机械磨损、非接触型测量7 j8 O/ y; ^) B3 y0 {+ a) L
6、测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响8 D' c5 d7 A! w/ s9 @" d& R
7、不需要防浪井,对水流无影响
! j9 @$ R( K- l; r$ ~
8、连续在线采集,自动地监测环境气象实时变化数据,及时、的反应区域环境气象。. Q4 e2 w* M, `5 s  X
9、供电方式可选220V市电/太阳能供电
% O6 F8 O+ I$ p; X
10、无线传输,无需开挖电缆沟,对渠道衬砌、植树等工程施工无影响" J2 d: k& P# K$ M, c( h
  11、可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施; F3 V+ d% o; `; X# h- W1 c: g1 l
12、用户可直接登录web端云平台、app移动端进行实时数据监测。* ?5 W" ~% T9 F
技术规格:2 k; o  H* E) e" x
  称
, x) ^2 {  _  T8 w7 n
技术参数
0 x; W2 z5 f/ e
备注
; C4 X4 ^0 E# O& e
雷达水位计* H6 s0 b& j' U# ]6 R% L5 |6 p# S
量程:0-30m 精度:±3MM  分辨率:1mm 工作温度:-40-80℃7 C1 e( B( Y! O4 p& U" V4 B5 S, i
标配% C2 J: I% ~' ]; u, `' b  \# K
雷达流速计
' i1 z! g5 |( }0 F
量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s  / ?+ |/ C5 y; _* j" W
选配
# P8 r: B% l: x) c. q
雨量
% R# p% i  F/ M# f! W
测量范围:≤4mm/min(降水强度),准 确 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm;6 o0 T# h: _( m4 X* k
选配
  s% t1 L# M* W& u+ E8 M* H
温度
% H4 U' H0 d% l0 g0 E3 s7 v& ^/ z
测量范围:-50~100℃ ,准确度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃;
. X/ \, K8 {9 B+ L2 ^3 d2 z6 _3 S
选配
1 ^: n* w, D, y$ [/ ^' K
湿度
2 L' ^- w: o8 b, {$ v- Z
测量范围:0~100%RH,准确 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%;
# B9 k& y1 Q( f# S2 w
选配9 o1 y" i" ~% r, S& u
风速
, x% H# `$ Y3 l6 f/ I3 ]0 J
测量范围:0~70m/s,准 确 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s;
4 t, j7 v. T0 D6 L4 `
选配
; O; M1 P: k5 D9 j$ @
风向
/ Z( Q+ }. W' z1 j( Q! ^- z
测量范围:0~360°,准 确 度:±3°,分 辨 率:1°;! e0 j4 G& t, @# I/ r( C
选配
$ R! f/ R( W. A- j" X
大气压
* M! T0 Z# l& y
测量范围:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa5 R! {2 v* ?0 H6 H+ z: t: ^
选配
2 B1 `  K7 K1 P
雷达流量计
2 q7 ?; f" L) j$ H
10升/秒~99999999立方米/小时+ Y5 v: l5 c' S% Y  ?; X! J, Z
选配6 A+ {# i( E/ z& E- X
: D, Q5 ~! e6 s【系统配置】7 e5 [* @7 |9 p+ ]% N" h% O" l& {
1、采集器:采用工业级处理芯片,整体轻便、坚固美观。具备全点阵液晶显示,可完成图形显示或汉字显示,适用于各种恶劣环境。
# ]  g( [' c: O& X. s( h2、具有外部U盘存储扩展功能。
+ Z: Z3 Z9 r; @+ C/ f7 T& {3、传感器:雷达水位、雷达流速、雨量、温度、湿度、风速、风向等。' O( Q5 |6 v8 S, n9 c8 ^( m  K) a! |
4、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀、抗氧化性强,主杆高度3.5米。
% r" v7 F8 U# S. E$ a. o8 \5、户外 LED发布屏,数据无线传输(屏幕规格按用户需求定制,选配);
9 G+ a  B7 s1 {! j# ^+ v/ t云端服务器云平台/手机客户端:7 N) _% s0 c. a2 G# t3 t5 S! D- y
聚一搏云平台具有数据采集、数据存储、数据处理、数据分析、数据(可视化)展现、监测预警多端平台实时显示等功能,灾害预警/山洪预警/边坡检测/水库预警等功能。. L2 \9 X! G1 l8 v6 i
! ^( T( [9 X/ S" h2 n% e3 J数据查询功能:对监测的各子系统的生态监测数据进行采集、质控、计算、存储、和分析统计;对监测数据进行可视化展示;对各个监测子系统运行状态进行监控、维护和动态管理。支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
6 p5 [3 k; P8 L数据统计分析功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计。9 m' u; u0 z- {4 J5 E3 V2 I2 S
数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图直观的方式呈现,数据报表导出EXCEL格式。/ z; a' z8 L7 Q8 X: G
数据视频叠加功能:支持数据与海康视频监控叠加融合
( q- i' u& F7 \# i5 `
5 S  c; z( h2 W4 {( p
. M% f7 O! {7 G$ p. L2 d
* |3 ]2 G3 N3 q7 r& D
9 }- A& Q* x6 D6 L0 a4 \0 V
  @5 D& L0 i0 p# p6 m0 G3 r
' O3 `0 T- ?/ b7 e' J0 q; Z
1 M& ]+ k8 e3 _
2 }; c: n) f# n% H% p" ~
! b) y! Y# w2 x$ E" W6 ?
- v; w7 f& |. y6 X" V
' @% B5 i  l5 c7 U3 d1 k* `
+ ]: D5 m' c# u( _  A2 S
. S. L5 c* o, C
; ?) D2 C3 o( b. {" q# J. d8 ]- o8 H" ?, n8 d- a) o$ \+ ?# \
6 e* W& C% N4 F- O6 s# N( H转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
