水文气象站-自动监测-风途现货--吾爱海洋
  水文气象站-自动监测-风途现货【FT-SWQX】Hydrometeorological station由于水文行业的特殊性,水文测验设施多数设置在重要控制河段,在当前社会经济日新月异的发展时期,各种河道区域内的工程建设越来越多,影响损害水文行业合法权益的事件经常发生。 江河湖泊测验区域内的水文监测设施是确保各项水文业务工作顺利开展的基本保证,保护好水文监测设施和测验河道是每一位水文工作者的责任和义务。
( T1 K$ B+ E, f$ O
# E( ^' e. c6 U; z
3 ~1 ?  W3 h+ Y5 G
  技术参数:4 V$ A0 N( {6 b: s7 f9 j/ q
名称
. {1 [8 I/ {  ]0 q. Z
量程
5 A. h+ M  {8 c6 _* f
分辨率
% M$ K7 D8 K9 R$ f3 @$ y7 ]7 O; G0 H
精度
2 r9 h1 w: q1 B$ H. J4 e8 u
备注
7 N. C0 x2 q6 L2 t, c, I/ Y
水温传感器
' V) R+ X) u% h- r( ?3 X
-5080℃
1 F1 D9 a2 W; z. I5 F
0.1
5 s1 ]  K+ [- e: i# I7 ~
±0.5
4 m0 t2 N. x+ z& u, l7 F
标配
2 l; ~5 J1 b1 {$ i5 F
电导率传感器
6 W5 j3 F  Z* n' K
0~200mS/m
& s5 G. ^* K; x. M, H
0.2mS/m
; a% u0 e6 b# b8 g/ h
<±7%
# u* x, P! R. w  G$ E0 @4 Q6 W; z, a0 x
选配
7 |. K' O, a. \2 r* F" c
水质PH值传感器
* e4 z$ z! {- h3 {# B3 o
0~14
  g5 v( {1 J' E0 m
0.01pH
$ F" J! ~, [" C1 z# S- G3 n
±0.1pH
0 }. E* {* v" v; N* u* E
选配
) S. O* |1 v# J, F  O
浊度传感器
- C# m& p0 }0 l1 X# i) d. J
0.1~3000NTU
9 d5 R% z# J6 D5 i# a- j0 J
0.1ug/l
" a6 M, f4 }  n. r
<±5%FS
( z4 b0 k9 q8 `2 l: I; E
标配
4 J& ~; P- a. E& i- N2 n. {
溶解氧传感器
+ W9 V% D5 f5 c5 |
0~20mg/l
/ j; R7 _5 e* w! N2 A
0.1 mg/l
* K' A2 ~* j" {. y) j
±3%
  C2 ]0 Z9 `( o3 k% x: \3 `1 J
选配
1 G1 j8 I7 y( w
流速测量
, g$ P$ ~0 @. _7 Q: L% {8 g5 ]  o+ O
0.15~21m/s
' u0 J& h- r2 ?* j. l) y/ |
±1mm/s
$ G* u5 I# l+ |, |" F$ R. t
8.8mm/s
8 Y5 Y7 f7 d. Y) B( t
选配
3 P0 n* C1 j! p7 u4 G, ^* T, J
水位测量
0 e' [$ ]# g, J- P
30m
; s2 Q: n, z$ w; F+ ~
<0.1%
; o0 @+ _6 z1 r7 K1 {; b% K; i
±1-2mm
+ l; [2 f6 N4 d9 t% ~" e
选配
2 V! o: ]) v* \- U: e5 A
PM2.5
! U  X% E8 _" A
0-1000ug/m³
/ i- [$ P: @/ @2 d$ v2 W
1ug/m³
) X% n8 s2 [0 R6 U& `5 F
±15%测量值
+ y# i9 V4 f! g
标配
& ?0 X* {% E$ _6 m' O( u4 ?
PM10
, @- h9 l) ]9 J2 ^- P- s, r
0-1000ug/m³
3 q  Z( m2 F; p4 W0 n
1ug/m³
" ^! B4 r6 u% Q6 B* A/ y
±15%测量值
  i7 `! x6 }$ Z
标配
' E/ ]8 I- s! z& X+ {
一氧化碳
( z7 h. x9 j# }: u/ w- ~
0-12.5ppm
' A  ]! ~9 n/ |9 W" u! l
≤10ppb
$ C5 ?, C2 W# v4 U9 {7 X; @
±1.5%F.S
) `. r8 ~) d4 d* \. c. S+ l+ y
选配
4 M9 _( ^' n& K. }
二氧化硫
# S4 D3 T& b+ c
0-2000ppb
' o+ g* r6 y3 S3 S, c
≤10ppb
7 `  I! g/ W+ H/ X2 Z. I* l; [$ ?
±1.5%F.S
/ E6 k# |5 S2 h( h6 l1 s
选配
$ C2 v1 J  H2 B, Y) z7 M  |9 f
二氧化氮
; i" ~) w+ d8 z. Z4 H! T
0-2000ppb
& o! t/ ]& f% k
≤10ppb
! v; A" ]) `- M- b5 S6 m
±1.5%F.S
  t+ Q* E1 w4 W# _9 x/ `1 L
选配
) f+ x% i2 Q. z/ j
臭氧
1 S) F; u" n+ t: w7 Y: G+ C4 }' {
0-2000ppb
% n9 |( c0 m% A/ P
≤10ppb
6 b6 p2 Q$ `) k9 a
±1.5%F.S
- q9 {9 A' {& u2 S4 n4 Y1 i
选配
7 K! r+ }2 w# g0 @9 l4 j
温度
% B9 C; C' U# b( |1 Y5 C" b3 Y4 `
-40-60℃
1 J) N7 S: h, V2 b( `( @
0.01℃
0 M8 H5 [% X1 u, R* |+ {" V# M
±0.3℃(25℃)
8 Y" T$ Q: q! V
标配
& v. h1 v6 G# L# y
相对湿度
. ^, V& ]) t* D0 m  ?
0-100%RH
4 m, Q! i/ l" `6 P* v
0.01%
1 }! J; ^; d9 C/ C
±3%RH
$ b# e2 i) x" B! {1 ]
标配
% a$ G' U, o: d, X
风速
2 {  }1 n7 K- _! f3 I  K/ n
0-60m/s
, O7 \% U$ d# Y
0.01m/s
% o. \7 A9 _6 k7 E
(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%
9 P7 `' T5 f/ I, J3 w2 s
标配
; x1 v3 l$ t9 `
风向
9 v$ f2 f5 a* L; o7 @0 y1 \" C# f  r
0-360°
% _( B7 v, d: |
0.1°
% }( [6 r" R0 y7 D1 v
±2°
8 v( x, X  n( J& O
标配
  |9 x% Z6 a) ]) k# Z3 t8 e) j9 f
大气压力
$ C% ?2 q6 u9 `) X
300-1100hpa
$ O5 ?9 @6 w; V/ S
0.1hpa
1 U' i* v! Z7 [( M+ I  G: X. \: u
±0.5hpa(0-30℃)
* v0 n) U0 k# {; Q0 h) D0 D; O/ |
标配
/ ?' B! N% x) ]4 y2 l
降雨量
8 {. V' r2 d7 x7 x8 D1 U
0-200mm/h
1 q: c. P4 w9 k" ~6 s
0.2mm
9 {( k- u8 M( b) S% |  X+ F
误差±10%
) u% ~  y! R0 }8 F
标配
. ]; q1 @8 _" I
光照度
7 j5 |- Y* q$ k" K: P
0-100klux
2 O/ C0 d+ N# \' W) l
10lux
0 ?# p0 J. P3 W3 o- U
3%
& l! x, y) d. |2 u
选配
5 d) B, {$ i9 C9 a: K+ s
太阳辐射(光电/热电)
( C4 P3 K$ U( D' g' H. r
0-2000W/M2
3 j* J" }% ^9 ~; ?  k
1W
: C$ o# ]1 e, K$ C
3%
- |" \8 T& s5 C, N0 ?! M
5%
9 i( D6 {/ F, P
选配
5 v* F9 O5 g- x3 a5 N
噪声
. n7 N" N8 l3 W6 {
30-130dB
& M3 i" F7 p% {9 Y1 Y2 q  G9 f- d
0.1dB
9 L: R) E  r9 p% G( B4 _/ Q* U
±1.5dB
" h9 X$ h$ B' i  b, ]# ^
标配
# o0 b# o2 ?8 S- ^
    i" j3 v: P5 i; Y: \* P# J
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
