水文监测仪器设备 معدات الرصد الهيدرولوجي 风途【FT-SW2】价格亲民。植物受高温伤害后会出现各种症状:树干易出现干燥、裂开;叶片出现死班,叶色变褐、变黄、鲜果出现日灼,严重时整个果实死亡;出现雄性不育,花序或子房脱落等异常现象。
7 z, q6 K: D( T' l! { 一、产品概述
. D6 z' e7 [4 `) f$ t FT-SW2是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的水位和降雨量,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。' O0 I4 D: y8 x7 {' O' d3 R
9 F& o4 O0 k, S/ c3 @: _) _ 二、应用领域
+ l; I; A0 R2 H, Q: R- D* m 1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位和雨量测量。: q8 z' t1 P9 V+ z( C" i4 c
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
/ d4 C4 {: z5 R9 X8 e) b) D! S8 w 3、流量计算、入水排水流量监测等。
5 l2 {5 P$ i7 F/ A 三、产品特点- x* W1 A9 Z/ P; T4 |; P
1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。0 l( ?: y1 @8 h- | ]! }, A
2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。# _4 S6 i0 w0 }- R5 d( y5 h# Y
3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。0 E+ M7 u: }1 t) ]8 g% |$ y$ N
4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。" w7 ^. A" m4 ~; d- v0 q
5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
$ T6 X. u) V1 u$ [, o% O# I 四、监测平台: J8 P4 G1 q! L. J1 r
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。: M9 b& @) B1 C5 {
2、支持多帐号、多设备登录2 z2 ]* o' ~5 |1 G9 c; ?: l
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板2 c8 \ z6 W9 r0 h
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。1 N* `2 p/ s. y9 F6 `. A# \8 X
5、支持短xin报警及阈值设置* |5 ^5 V2 l4 J% o
6、支持地图显示、查看设备信息。0 r# ]" c5 P- }+ _; {6 M7 `- ^
7、支持数据曲线分析
Y0 l% J& X f+ v 8、支持数据导出表格形式% x& h/ g9 ?* h& J3 g9 u+ D# j' h
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。+ O5 h" y3 b# f- v
10、支持数据后处理功能7 c# E r! `; f9 o# a
11、支持外置运行javascript脚本
0 L, z8 p' _* I0 a/ c 五、概要指标9 R6 R5 R/ d5 f: A* Z( _
供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);- I3 e$ f2 k! e# q" r7 H4 J
工作电压:12V供电
8 L% w# f6 [. H8 @% {5 u5 ? 运行温度:-35℃~60℃;
9 I; O. H) [* i% ~0 W% G" _ 存储温度:-40℃~60℃;/ }0 @$ i4 B+ o
野外防护等级:IP68
2 E1 k# ~+ w' y" Y 信号输出:RS485/MODBUS协议;# G: h+ v. x- z: {: C& W9 Y6 g2 z
六、技术参数
8 e( q/ c& o9 m8 f- i! ~% [ 水位测量
% B# R1 [' \" K6 q! V: v 测距范围:0-30米
3 e. ~# X( Y( \0 j 测距精度:&plusmn;1cm) a8 F8 T+ P; D9 A Q9 E" m
测距分辨率:1mm! J# L2 _) ~4 j# r" r
间隔时间:1-5000min& y" m# r& `5 X3 L2 w- D6 _% S1 V; l
雨量监测) o1 H, w5 m( q( A% ?* w4 n
测量范围:雨强0~4mm/min
$ ~% a7 c8 w* f/ t 测量精度:&plusmn;0.2mm, d0 ~% |/ Q- v3 y
分辨率:0.2mm( T# b. S: S: {7 [9 O5 X& z
承雨口径:φ200mm( G9 S. W- L# { y- Y
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
- N; Z4 G. o9 Q9 ^9 {+ w' } 太阳能功率:10W/30W(选配); C( T" J+ ^" d" H9 L
蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
6 [! p0 R* f& }; I6 Y4 K 支架高度:立杆4米 横臂3米
0 D- d6 n0 H3 [5 } 工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)8 `, \: y& @+ g. C, z$ o
七、安装注意事项8 H3 m/ p" r8 ?/ K2 l
1、安装环境
M# H$ @: b3 x' N B& f 测验渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象1 r- B+ Q8 k0 R$ P6 w8 x% E: t
测验渠段宜顺直、稳定、水流集中1 N6 T8 c: o6 j1 o
测验渠段需硬化处理,测量断面宜规整. j- @9 y/ d o1 k2 }# r. w: x/ e* Z
测验渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积
# |2 J8 D; ~7 U, b 2、安装高度
9 g$ T; v- W8 E1 Y7 I 建议安装高度3-4米
, ]- }5 t5 P# B8 v& B/ T 3、流速计安装方向; x+ o0 K8 Z& R8 [" N
流速计波束建议朝来水方向% O. k5 y: w" p8 M' z
# a! u& a3 v1 i; s1 V; e0 S2 \
! o& @; B2 |: R4 i' O/ `% e转载自:化工仪器网 |
