JYB-SW水文气象在线监测系统适用于远程监测水库、河流、湖泊、海域等的实时水位、流速、雨量、温度、湿度、风速、风向、大气压、水电站的实时下泄流量等数据,并结合电站生产运行数据进行监测与统计分析。系统支持视频监控,数据与视频信号互为补充,提供实时场景,便于及时掌握电站上下游主要河流水源变化情况,并及时预警,满足绿色、环保、生态、发电等多方面的要求。
8 I, Y- G0 l8 N# l- t
! y, O- g, F8 i$ }" i, K. E. l# v) G" u【适用领域】/ R% M3 e2 I, g) s
主要用于河流、湖泊、水库、水电站的水利运行情况,及时反应各水域的水文特征,以便相关部门做出安排,防范洪涝灾害事故的发生。
0 o5 t8 D% q8 k9 _' z # _5 o) G; R* O' t. ]" e
【功能特点】
) p. [+ o* E9 i' X' w# y1 u2 q1、实时监测水位、流速、雨量、温度、湿度、风速、风向、大气压、流量等多种气象要素。
' i: U) T; `6 B" l) R# X2、全天候工作,26G微波反射原理,抗干扰能力强
, f0 {3 ~! M2 L 3、传感器可靠精度达1.5毫米. x$ F" X9 P, b3 e3 ~ W% `
4、无人值守,安装维护简单,寿命长
8 X' _/ M) W* R. r) F, y' ^& {# u 5、无机械磨损、非接触型测量
/ [, o& E1 D/ ~2 I% m) l5 C L 6、测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响
1 X+ S; y' K% L/ W# z; i 7、不需要防浪井,对水流无影响
6 b2 a' R6 r ^3 Z0 ^- [) D' u8 v 8、连续在线采集,自动地监测环境气象实时变化数据,及时、的反应区域环境气象。" \5 s/ @2 {8 Z# ?& X8 Q1 n4 i
9、供电方式可选220V市电/太阳能供电1 d8 N+ a, g: E8 f/ `4 D
10、无线传输,无需开挖电缆沟,对渠道衬砌、植树等工程施工无影响" ?% N7 q8 J2 a% r
11、可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施
n+ ~! H* O, Q& V12、用户可直接登录web端云平台、app移动端进行实时数据监测。
# ^2 D* S+ m9 O' C* X! a【云端服务器云平台/手机客户端】:/ B6 ?0 \# A( k: f$ f L! n
聚一搏云平台具有数据采集、数据存储、数据处理、数据分析、数据(可视化)展现、监测预警多端平台实时显示等功能,灾害预警/山洪预警/边坡检测/水库预警等功能。
+ A" y1 I9 l6 c6 _8 @
( d( |6 z; ]3 v( [# {数据查询功能:对监测的各子系统的生态监测数据进行采集、质控、计算、存储、和分析统计;对监测数据进行可视化展示;对各个监测子系统运行状态进行监控、维护和动态管理。支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。" ]/ G9 n/ ~. G: Z/ s" N& P* R% ~$ \8 r
数据统计分析功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计。! N/ C' x) B2 N3 ?6 i
数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图直观的方式呈现,数据报表导出EXCEL格式。
- v. i' d/ w7 ~) c7 O数据视频叠加功能:支持数据与海康视频监控叠加融合
. i f( X- p7 F) @, R. u4 Z2 s+ [& K% O# s6 H0 f/ a& m, k) @
5 a* v% Q6 i0 _8 Y4 `4 |
. N2 u1 X/ A! V4 M X( ~8 X
' R0 u2 R- r% k/ Q W6 d
+ z7 s2 x5 j# X: L" v& v& [: B' y& p% t" v: ^) d5 I* i
! U5 d- H3 }) E4 {4 Q% B( h7 X产品优势( T2 u% j( u$ d/ N: ^' Y, T7 p9 R
1:终身维护、所有设备出厂经过7道检测工序验收合格后方可出厂、出厂设备质保1年,终身维护。' j! j/ V: ^2 W O1 n/ c0 Z/ o
2:当天发货,仓库保证每个型号至少有100多套测试7天以上的库存;可以真正做到在保质保量的情况下,当天付款当天发货。( \ v/ C: l9 U+ q; F
3:安装简易.傻瓜式安装、产品结构全部由控制箱内部接线,在出厂时就已经接好了全部传感器线,避免了一切在初次安装时对设备有损坏的可能。客户收到设备安装时只需要上几颗螺丝固定好、再接上电源线即可。
% k, y; A$ E( U4:支持远程控制与关闭,支持远程配置参数,远程更新程序,远程 调试,远程配置系统,远程修改屏幕显示方式,远程更新SN码。减少了一定需要人站在设备旁边才能调试的尴尬。
; k. L* J8 d, r5:配套云平台〔可OEM〕、碰到客户不方便用我们聚一搏云平台时,我司可为客户提供平台页面修改,修改成客户自己的登陆页面介绍。
a7 K, k* f0 L' X5 ]6:数据采用4G信号传输、市场上大部分设备还在采用2G信号传输,国家现在对2G基站已经陆续在撤销中,部分城市运营商已经撤销了2G信号,意味着全国2G信号很快将不能再使用,为了避免后面设备在使用中出现信号传输不稳定或者不能传输等问题,我司所有设备全部采用4G信号传输。
4 m) D& w; {' N3 h3 N6 e6 X7:我司产品经计量机构认定,经国家环保认证,拥有自己的软件著作权和技术,可放心使用。( V% q- `4 t+ G; K0 H& ?
8:我公司与德邦物流公司签有战略合作协议,所有设备统一发德邦物流,全国包邮,全部送货上门,可优先派送
7 u6 k2 W7 P1 {9 q/ D% y( ~+ N9:整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题。 R% Z4 f, s; G5 w- ^; H/ ~
, @$ ]# [( |, ]! b) H# ]4 V
, d0 d, A4 w9 J* }; q
$ b: r3 }+ Q) e; J! Y- n7 f) X
' S/ d7 ^4 A1 d& I; a! d
* ?4 R9 w2 S5 j+ `7 f0 s
" a, U6 n5 W8 h Y, i
; y# @; ]6 b8 R, C2 q5 n0 i0 r( p. D3 y+ ~+ W3 L# s. r
/ ~6 U, t+ B9 ?) e; o, D
9 T; w; ]3 d# W: H& J. M1 @
- W- X7 h. f% u" P1 c# c) @6 T; ?9 n6 D7 |
8 b: |8 D1 x6 q, N) F5 D转载自:化工仪器网 |
