1. 有关matlab图片输出的问题! t" I8 ?7 Y6 ^
最近在用matlab2017a绘图时,发现print的图片有部分内容丢失,比如marker图案残缺,通过修改set(gcf,’paperposition’,[0 0 12 6])里的参数发现没有什么改变,通过多次尝试,发现问题出在print的设置里边,常用格式print(‘.\figs\pic’,’-dpng’,’-r350’),问题就出在后边的’-r350’分辨率的设置上,当设置为’-r300’时,问题就会得到解决。, {0 I4 Y6 d! M: Z
& e3 ]( _* t) a8 J4 E* {
) U" m, i4 O9 e+ e! n
2. 有关quiver的绘图问题
3 O5 _& B- D5 H! T在用quiver绘制流速矢量时间序列时,发现quiver的参考矢量与流速矢量并不是一一对应,绘制出的箭头长短大小及方向与实际的流速矢量有一定的偏差,如何解决这种偏差问题,是每次用到quiver命令时都要面对的问题。最近绘图再次遇到流速矢量的绘制,多次碰到这样的问题让我无能为力地认为quiver也许只能大概地表现流速的方向,而大小却不能按实际的表现出来。这次我又进行了新的尝试,由于时间序列对应的横坐标的长度往往要大于纵坐标,所以quiver之后表现出的会有变形的现象。我们都知道,如果x,y轴刻度大小都是相同的,那么画出的箭头和实际的是完全对应的。所以,根据这个原理,如果时间序列对应320个点,那么y轴表示范围可以在160(即x轴点数的一半)的周围取数,比如在100~200的范围内,然后在输出图片时,设置图片的输出比例。比如,有三个时间序列,对应y轴的位置120,160,220,设置ylim([100 260]),若x轴的点数为320,那么set(gcf,’paperposition’,[0 0 12 6]),12/6是x轴与y轴的比值,然后输出图片。上述问题的解决方法只是经验之谈,可以参考,如果有更好的解决方法,欢迎交流学习。
5 s8 v1 j$ r' y$ ?6 z! }8 c U
. A6 X9 `9 f( G0 ^
. a7 i7 N" j _2 x, b+ a5 u8 v
% \: F9 _+ e; h' S
7 {0 k# ]$ G) D: u% ~" | 转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自叶瑞杰科学网博客。 |
