【Matlab】坐标轴的设置
使用matlab的绘图函数plot绘图时系统默认设置了一些属性,例如坐标轴字号大小等并根据情况自动设置坐标轴显示的上下限,这些属性可以通过函数灵活改动,此处总结一小部分。
2 z6 O5 G& a5 L0 \% R6 v/ gfigure;
: C" D& r# v; O1 v%设置坐标轴线宽,加边框,坐标字号
3 W  N: l2 K% N5 a- y1 Q' ^axes('linewidth',1, 'box', 'on', 'FontSize',16);
" t3 X8 D# p* n+ ^7 J# M%设置坐标轴label9 c$ ~5 ~( d2 M' G
xlabel('
时间(s)','FontSize',16);
7 n" ?# V- q3 y  a! ?ylabel('
压力(pa)','FontSize',16);: o1 Z. v4 }' V( S
grid on;
* v5 {5 o3 ]/ x. [& Khold on;
, m- i# s- W$ Qplot(ScopeData1.time, ScopeData1.signals.values, 'k', 'linewidth', 1);
' Y8 L' G& e' l* [%设置坐标轴上下限' L6 Q: C+ o9 v
xlim([0, 0.5]);
( t# J4 q) ?7 |& h& w! Rylim([5300000, 5800000]);3 ]" o6 {: C* @( o
4 Z1 I( Y* e5 i# Y
MATLAB
操纵坐标轴; J7 d( D4 e* P* M. D' d( b, I
axis off;        %
去掉坐标轴) v1 X1 B7 e  g# `) m* A! o
axis tight;                     %
紧坐标轴
* ~% p" M2 D+ b( q4 W& V" }4 [axis equal;                     %
等比坐标轴
  R; \2 Z* ~) m9 Z; taxis([-0.1, 8.1, -1.1, 1.1]);   %
坐标轴的显示范围 3 h  i$ v. U: q3 I( b
7 f: ~) {; h8 J4 d
% gca: gca, h=figure(...);! \$ v1 N, b: f* ^/ E
set(gca, 'XLim',[3 40]);                   % X
轴的数据显示范围
; L! ~, c* M  iset(gca, 'XTick',[-3.14,0,3.14] );         % X
轴的记号点 ' |$ c- J+ C0 G) z$ ]7 q0 |
set(gca, 'XTicklabel',{'-pi','0','pi'});   % X
轴的记号
/ f. w1 z; O" l2 T; H9 Z/ uset(gca, 'XTick', []);                     %
清除X轴的记号点* ~) W6 g% L4 d  K% a3 c
set(gca, 'XGrid','on');                    % X
轴的网格
/ M0 o' L1 G3 N6 R% T: }. F: v, [set(gca, 'XDir','reverse');                %
逆转X
9 R, A# ~$ g, r' n+ O. ~# A/ M7 ^& l9 {set(gca, 'XColor','red');                  % X
轴的颜色
( M$ R0 C' T" W8 P8 H+ f  e+ F
$ b! ^/ @1 |( s6 c
" F" v( q8 g8 O1 P) r9 M' B
/ O: ^' [3 Y0 d8 p[Matlab]图对象
3 w4 i  j3 a) q3 s/ N & t: p, f7 i  `/ Z6 s6 U; T% k
首先要了解的是Matlab是面向对象的。最高等级的对象是screen,它定义了figure可以用的最大szie$ \! M5 H( ~9 g# l
screen
下面是figurefigue就是你画图的时候跳出来的那个新的对话窗口。如果figure变化,screen是不会跟着变化的。但screen变化的话,figure就要跟着变化了。
& ~8 r6 f! x' [# ^# c" E7 }8 U9 ufigure下面是axesaxes是那个窗口里面你要画的东西。axes的大小和位置取决于figure,如果你放大缩小figure的大小的话,里面的图线也会跟着变化的。  o) C: a" J% x- P; j) p! F
plot(j,y,'Marker','+','LineWidth',1.5,'LineStyle',':','Color',[00 1])
5 D& O& C0 C9 ~: z. p0 q: f% 设置坐标轴距离画板边距,左下山下,依次调整图的空白区域。
8 G$ T* r; `5 _% A' C# ~" s# hset (gca,'position',[0.1,0.1,1,1] );
4 B9 s" B/ \$ M- s/ B
( u. S; I$ r) o- U2.matlab画了一张图,投稿时要缩小,缩小后字体就会过小或者发虚。
  M: _/ A  o- L; a; p我摸索出比较好的方法是如下的代码:0 `. B8 {$ A# s2 b0 q9 f+ w
. S  a7 q4 h1 s, `& l%plot your figure before
2 E8 i6 K1 j* X3 G$ i! U%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 n- Z: X5 l7 z7 d# y1 R
% figure resize1 P6 X# z- K: D7 _
set(gcf,&#39osition',[100 100 260 220]);
" |$ n- A' G% S! t& P" F5 z+ bset(gca,&#39osition',[.13 .17 .80 .74]);3 j: K% ?1 P7 q
figure_FontSize=8;
% M: e- F& y3 B1 Mset(get(gca,'XLabel'),'FontSize',figure_FontSize,'Vertical','top');3 i6 d0 g7 g6 z# n$ U
set(get(gca,'YLabel'),'FontSize',figure_FontSize,'Vertical','middle');
: g+ C4 z/ m7 b8 K6 G+ eset(findobj('FontSize',10),'FontSize',figure_FontSize);* V: _; I8 _9 ]% Y
set(findobj(get(gca,'Children'),'LineWidth',0.5),'LineWidth',2);
0 o, {6 t* S. X( P( }' z5 F%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
7 G! K- a8 S9 }  o8 [5 r( R解释:8 @& `& A! w3 {( M
/ S: p( L& g2 @8 ^
这句是设置绘图的大小,不需要到word里再调整大小。我给的参数,图的大小是175px
' B3 N6 `' i% B; G4 p. |& [8 wset(gca,&#39osition',[.13 .17 .80 .74]);" c3 G0 g1 U) M$ f8 b+ r
这句是设置xy轴在图片中占的比例,可能需要自己微调。
/ v: F& q! C0 `+ s" P8 |. D( Lfigure_FontSize=8;. n7 u) E* Y5 k0 }1 l7 A; e9 d
* H" ?: H3 W' c* X  R0 fset(get(gca,'YLabel'),'FontSize',figure_FontSize,'Vertical','middle');3 Y7 A, L4 j' f" \9 ?" s
. _1 o: \1 }0 v, ^4 A( j3 n" W
4句是将字体大小改为8号字,在小图里很清晰
9 a3 a9 n, D; w6 jset(findobj(get(gca,'Children'),'LineWidth',0.5),'LineWidth',2);
/ X( [, q+ A# H; v6 E- ?- D* P) R; r这句是将线宽改为2
9 A2 j& Z: @% G3 `2 R( e; ~1 s1 x3.设置坐标轴参数' z6 Q, w7 u# S  x) j* v$ x4 d8 [- ]9 t
1axis,设置当前轴的坐标范围;( P# X2 r& H8 X
2axes,用指定的特征创建一个新坐标轴;
' n; A" y5 y, C7 |" w
3getset,查询或设置已有轴的各种特性;
- Q; ~$ q( s- S* u1 X
4gca,返回当前轴的句柄。
1 k6 c5 c5 B) u4 `6 t/ f  }
如果图形中有多个坐标轴,在当前轴为最后图形创建的图形的坐标轴。Matlab绘制图形数据时候,会自动选择坐标轴范围,用axis可以设置新的坐标轴的范围,用一个具有四个元素的矢量表示坐标范围,格式为:( J! ?. O/ ^( Y$ [8 l- _  S' n
axis([xmin,xmax,ymin,ymax])
;如果不指定某一个方向范围可以使用inf或-inf表示,则产生半自动坐标轴范围。8 h( }: g6 f, B& E
对于线性坐标轴,matlab会自动根据数据范围设置等间距的坐标轴数值标记,用set,修改gca变量中xtickytick的属性值,可以自定义坐标轴标记。如
1 t1 a0 V. z: c3 vset
gca,’ytick’,[-0.3:0.1:1];* U9 J6 m4 j: F& C( E9 u
可以使用字符矢量通过修改gca变量中的’XtickLabel’实现标记字符,如:+ p# t  V0 E& V+ u8 W# t' v
set(gca,’Xtick’,-pi:pi/2:pi);
% Z; y8 S; s8 [8 X+ b- A' q3 sset(gca,’XtickLabel’,{‘-pi’,’-pi/2’,’0’,’pi/2’,’pi’};& r; s; f- \0 h7 V" k  e
Axis square
设置两坐标轴长度成相等。
6 x2 F7 [# Y  V$ rAxis equel
设置坐标轴标记间距相等;
. s. |. R5 [# r( C# h- sAxis equel tight
;设置图形以紧缩方式显示。
7 Y7 s  P7 O! m/ t5
.图形窗口
- G0 L, @) h( K5 _- B& Wfigure(2);%
以第二个图形窗口作为当前图形输出的窗口;& h8 a# y# W5 I2 K/ Q
subplot(m,n,i);%
分成m×n个小区域,I指定当前绘图区域;
! U1 e8 l2 q' wcolordef
颜色;%如whiteblack等,设置绘图背景颜色。4 R! V! }: J9 `
6
.图形标注
6 h1 p7 w3 Q2 ?; e5 i8 g# dMatlab
提供了几个函数用于图形的标注:2 ?" b# i6 Y1 ~4 o% Z, T5 |1 k  u6 _
函数名功能描述
8 p4 V" H8 w4 O/ D' f- J. S# I8 OTitle
添加图形标题4 B# _# `5 M5 k
Xlabel
xlabelzlabel添加XYZ轴标注
" T, J. E: r, V  ?9 d6 p: TLegend
在图形中添加图例$ r' @+ G1 j) f( G2 y6 K& _1 w, x
Text
在指定位置显示文本
/ R. s$ y% ]( `4 x$ |' D1 G% {Gtext
使用鼠标将指定文本放在图形中的位置8 J( r9 Y5 \: u9 x* y
如下为添加标题,坐标轴标注实例:% t1 r) f' W- N& i; O0 Z$ I' S- s
>> t=0:i/100:i*2;& Z' U3 f; j3 u" L+ k4 ^% I
>> plot(t,sin(t));
0 v0 x2 m7 q1 r' @) L3 T0 ]>> xlabel('t=0 to 2pi','Fontsize',16);" }$ F( U0 |: S) a) A! Q
>> ylabel('sin(t)','fontsize',16);  f, A% m) z% S7 z1 l
>> title('Value of the Sine from Zero to Two pi','fontsize',16)
* Q  A; O  D9 ~8 ^8 a
注:标注时:pi显示成希腊字母,alphabeta
! ^9 D0 g/ ]. ]0 C& A8 v" ?# E5 Y* P& r
在图形中添加标注与图例,如下:
9 ?& O( @. F" q% U& g( B>> t=0:i/100:i*2;
, [% l9 I, c) i>> plot(t,sin(t));
$ F1 u' B, V. u# |! @: G7 v>> xlabel('t=0 to 2pi','Fontsize',16);
3 N( [4 L8 J! M& L# K>> ylabel('sin(t)','fontsize',16);
6 N, b  P- ?" d/ e: b2 v  v: b5 S0 n>> title('Value of the Sine from Zero to Two pi','fontsize',16)
6 a% Q  ?& D% w0 @2 f>> text(3*pi/4,sin(3*pi/4),'leftarrow=.707','fontsize',16)7 F, d- `0 G: c# y2 i6 k
>> text(pi,sin(pi),'leftarrowsin(t)=0','fontsize',16)
+ `+ m( R7 Z% K: L) l4 q" o% |) C4 Z>>text(5*pi/4,sin(5*pi/4),'sin(t)=-.707rightarrow','HorizontalAlignment','right','fontsize',16): O" T+ r+ }1 d
>> gtext('graph of function sin(x)')
%可以用鼠标指定字符串所需放设位置。1 w, I: ?' U6 H7 @8 Q5 h
>> H=legend('con','sin',0)
%绘制图例
% }) {! X# }$ e: T. e
* ^5 x& f3 A6 u8 ]1 H
4 O: A2 X6 h# J2 f, d3 z
! \  T! W' A; z改变坐标轴的显示位置6 P9 Z- j1 Q9 B  q0 @
set(gca, 'XAxisLocation', 'top')
( {4 @- M. l2 D3 @set(gca, 'YAxisLocation', 'left')" l% ?4 X" J: W0 X2 f; v3 V
. q' `; h1 K, V0 [; \0 H4 R; S9 b/ H' \
                                        转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自叶瑞杰科学网博客。
黄金品质
活跃在2021-12-8
