# q/ k- [0 ^/ o$ E- l! z' e
) [) H( c N/ |0 s) ^
源 / SegmentFault /作者「张京」
" Z6 z9 ]( i. U u7 ^' G
Jupyter
3 u# X6 U) @7 J
首先,第一神器是Jupyter。如果你是第一次使用,可能搞不清楚它的开发者做这么个鬼东西出来干什么,说它是博客系统也不像,说它是web服务器也不像,但它就是有用。
$ e5 q5 d9 p; J 因为我们传统的web开发首先想的就是面向公众,你做一个服务器就是要服务成千上万浏览器的。
) E0 @( o, B! j e3 [+ D5 f
当然Jupyter也可以服务众多浏览器,但它更多的还是方便研究人员,对研究人员来说简直是太方便了,你把代码像写文章一样直接写在输入框里,然后在本页面直接就看到了这个代码的结果,随时修改,随时展现,文码混排,是Markdown的一个增强版,毕竟Markdown还只能显示文字,最多再加上一些图片,而Jupyter是可以直接运行Python代码的。
* m9 a. \. ?" D& i 当然,也有些人试图在Jupyter里运行PHP或Java代码,但显然成不了气候。因为Python这个语言天生就是脚本语言,可能将来唯一有希望往里移植的就是Javascript,这货也是一个脚本语言。脚本语言的好处就是不用编译,一行一个结果。
' g9 z0 L0 N; Z0 v* }4 P* q7 e
纵观计算机语言发展历史,就是一个从繁到简的过程,C语言需要编译+链接才能运行,Java只要javac一下,把编译和链接合二为一,PHP更简单,直接运行就行了,连编译都省了。
4 `1 q) a( t7 {# x1 ?3 ~4 d
但是还不够直接,因为还要编写一个.php文件存盘,然后才能运行,到了Python以及其它脚本语言这里,可以直接在壳里运行,但最大的问题是运行可以运行,无法保存,要保存就又要跟传统方式一样,找个编辑器来,或者vi,存成文件以后才可以运行。
! U5 e [: V$ a o Jupyter最大的优点就是:它本身还是一个外壳环境,可以运行脚本,但同时也帮你自动把这些脚本代码保存了下来,不但保存脚本代码,并且你插在脚本代码当中的所有注释不是普通注释,而是各种格式化的Markdown都一并帮你保存下来,并且可以随时修改。
) P k F0 I# S/ x 所以它兼具了脚本外壳和文件管理系统的优点,从此你开发Python代码再也不用先在IDE里写好代码,然后再到终端里去运行,而直接在一个web页面上就全部搞定了。
- J% ]2 i. y7 w7 ` U Java有这样的工具吗?PHP有这样的工具吗?没有,所以我们必须选择Python。
2 B& E9 H# Y; @0 ^( e( C Pandas
( w, z5 J+ @! M. t) a7 R
第二神器是Pandas。如果我让你读取一个csv文件,然后求每一列数据的平均值,最大值,最小值,方差,用Java或PHP怎么做?
$ k* c+ _# Q! w7 S( x) A0 j
你首先要fopen一个文件,然后一行一行读进来,再给它整个数据结构,然后弄个循环计算,最后你可能还要fclose这个文件。
) {& W% j" C- K
总之代码一坨,麻烦死。而Python语言因为有Pandas这个神器,一行代码搞定:
df = pd.read_csv( a.csv )
3 T! a# c+ W; I6 \/ y+ a 行了,从此以后,df就是这个DataFrame,它本身就是一个强大的数据结构,也可以把它理解成mysql数据库中的一张表吧,各种增删改查,求总和,求平均都是一行代码的事情。
! K1 C% R8 \' q) A5 s* ` 所以有这样强大的库,研究人员有什么理由选择Java?
: [9 T2 I2 k0 Q- z2 U; K7 p# x scikit-learn
_9 i: B. O b9 ^- x% y# f 第三神器scikit-learn,一般缩写为sclearn,各种机器学习算法,基本上只要你能想得到的,线性回归,逻辑回归,SVM,随机森林,最近邻居等等等等,各种算法全部在这里面(
http://scikit-learn.org/stable/user_guide.html)。
* F( n* x1 m. u9 d" D
# t: \( `. K: P 简而言之,只有你想不到,没有它做不到。
k/ V: B( p3 H+ Q( r; f 所以这就是为什么玩机器学习必选Python的原因,你给我找一个Java或者PHP有这样多种算法的库来?
5 K& k$ I) w5 L2 M7 E4 Z
matplotlib
$ w# y* x* h9 Q' {0 v: V% U
第四神器是matplotlib。如果我让你根据上面csv文件里的信息,画一个图,用Java该怎么做?
& @' [( _2 D* N2 Z0 l
你当然会去找第三方插件库,然后又是一通折腾,终于把图做出来,然后编译,然后运行。
" ]: T; E: k+ B W6 }! A
如果我要改配色呢?如果我要求画地图呢?如果要画热力图呢?那个麻烦就不是一星半点,而对于matplotlib来说,简直就是小菜一碟。
) T" Z% b+ M4 q- P' u% |( y G
简单的直方图就不说了,下面重点介绍如何用matplotlib配合Basemap画一个中国地图。
$ M; U" n( F. v 安装Basemap
8 T# ^8 I: M; z! ?( n 先安装相应的组件。我假定你已经都安装好了Python以及Jupyter等等。如果没有安装的话,就去尝试一下brew install python3和brew install jupyter吧,网上有很多教程。
. Z& F# N7 |- y3 }0 M' T 然后你需要用pip3 install很多我们下面可能需要用到的库。但是因为我们要用一个叫做Basemap的库,而这个库没有办法用简单的pip3 install安装,所以稍多两个步骤:
brew install geos
0 C0 a7 H4 F# g) u+ f
pip3 install https://github.com/matplotlib/basemap/archive/v1.1.0.tar.gz
5 S, N/ V, E/ F 开始画图
0 t) k0 U- O0 ^" ~; A9 @ 启动Jupyter之后,我们还是本着从最简单的代码开始。先画一个世界地图:
import matplotlib.pyplot as plt
9 F; K9 E. w- P+ N! W: `4 n
from mpl_toolkits.basemap import Basemap
+ j" X0 @. c0 B5 ~; \* L
plt.figure(figsize=(16,8))
% K+ A( q4 M; a' _7 _, C
m = Basemap()
9 \* J" M: s( Q" j' W
m.drawcoastlines()
# e% {0 I+ V, N' Z& p5 V8 p8 n9 E
plt.show()
6 Y4 S( Z/ q2 }, n4 s+ [
前面两行引入相应的库,真正的代码就4行,够简单吧。第1行甚至可以不写,它定义了图的大小。第2行我们创建一个地图,第3行把海岸线画上,第4行显示这个地图,就是这样:
. S: r" l& y* I: S9 w
$ \, e$ x. V# ]; c, A0 P 你用Java的4行代码画一个地图出来?
+ x) e+ {# S" r; ?/ a 然后我们开始画上国家,又是1行代码:
m.drawcountries(linewidth=1.5)
* y; g3 _$ G3 }
就变成了这样:
6 f: x# U. n! | 8 ]1 Y0 j, M" g8 w& a! l0 K
用Java可能吗?用PHP可能吗?
7 W* o$ }6 B3 l( o) j 如果我们想显示中国地图,只需要在创建Basemap时指定一下经纬度就行了:
m = Basemap(llcrnrlon=73, llcrnrlat=18, urcrnrlon=135, urcrnrlat=53)
4 C, ^5 R- w) D; I& i
然后就得到了中国地图:
e2 ]$ J& p( n. F. F
$ _5 w$ @* Y. |& e0 m, s4 h% i 看上去有点变形,这是因为我们没有添加任何投影的原因,Basemap提供24种不同的投影方式,你可以自己一个个试一下,比较常用的是兰勃特投影,我们添加一下:
m = Basemap(llcrnrlon=77, llcrnrlat=14, urcrnrlon=140, urcrnrlat=51, projection= lcc , lat_1=33, lat_2=45, lon_0=100)
1 [) s2 u9 z1 l/ w0 y
这次终于看上去比较正常了:
6 J( X! I: j/ h; ? h* B
) N0 L4 |1 I6 I: x9 N8 H- q7 i 我们想加上省的边界怎么办呢?Basemap缺省的包里没有中国的省区,只有美国的州,毕竟是美国人做的嘛。
% C4 D# I# y; p& w6 v
不过好在世界很大,有专门的国际组织干这事,在这里(
https://gadm.org/download_country_v3.html)你可以下载全世界任何一个国家的行政区划Shape文件,然后我们给它加上:
! n" ]' S, y& R# e. @# P1 z m.readshapefile( CHN_adm_shp/CHN_adm1 , states , drawbounds=True)
' F F' T! }! d1 F$ x 然后就得到了下图:
! F3 m7 m+ D# f9 z' ` G* l
6 J ~/ H) u& R* m: Q
再往后,你还可以往图上改颜色啦,写数字啦,这些就留待你研究吧。总之,我想说的是,用Python画地图真的超容易。
! v# v/ C w/ T2 U/ f. G2 { 最后再为Java和PHP美言几句:大家分工不同,Java和PHP虽然做这样的数字研究不是很方便,但还是非常适合web开发的,而Python在这方面并不适合。
1 _; s# w4 ]; O- a- t/ r 所以通常的做法是:首先用Python验证算法,经过一系列复杂的计算,把算法确定下来之后,当要应用到web上的时候,再用Java或者PHP把最终形成的结论重写一遍,这样就能充分利用各种语言的优势。
/ C0 ?) d' o( m2 ~& y0 r
补充:
; i# T8 a3 `5 q; h& E& Z
basemap这个第三方库可能不太好安装,Windows下可以在
https://sourceforge.net/projects/matplotlib/files/matplotlib-toolkits/basemap-1.0.7/ 下载EXE文件安装。
, V ?" z f/ ~+ U' c7 C, N$ @" }. y! d# o" w6 A8 M
3 U' F4 Z- U0 z' E) C. Q* {* W
END
% a' D" b, A9 ?' [. S; k
关注民工哥技术之路微信公众号,在后台回复关键字:1024 或 2048,可以获取一份最新整理的技术干货。
& ]! \/ D- z1 m$ g7 y
2 ]9 n+ ~# t6 H, l& B% `
