) x% T( g% M1 |2 d7 x 物理易错点
. i ^. f) w5 _
; d) {) ^5 V, h; p% O 1. 内能和温度有关,机械能和物体机械运动情况有关,它们是两种不同形式的能。
2 `3 V* x+ q t/ r2 F 物体一定有内能,但不一定有机械能。
. _+ R: J0 W( G, I- F! X
2. 热量只存在于热传递过程中,离开热传递说热量是没有意义的。
' t/ w3 v( v/ r6 _/ H 热量对应的动词是:吸收或放出。
2 K6 r5 v2 h* e6 S, t$ Y7 G 3. 比热容是物质的一种属性,是固定不变的。
, e) m+ B k4 r4 b% z/ ?
比热容越大:吸收相同热量,温度变化量小(用人工湖调节气温);升高相同温度,吸收热量多(用水 做冷却剂)。
2 l% A( y1 H2 v* D% ]4 H3 [
4. 内燃机一个工作循环包括四个冲程,曲轴转动二周,有两次能量转化,对外做一次功。
4 X. n9 ?2 R9 k3 r5 ^ 5. 太阳能电池是把太阳能转化为电能。并不是把化学能转化为电能。
! j$ j, W4 I+ x8 r" i 6. 核能属于一次能源,不可再生能源。
- r( p3 Z$ ~1 u. u
7. 当前人们利用的主要是可控核裂变(核反应堆)。太阳内部不断发生着核聚变。
& Z9 D8 _! T& ~1 |
8. 音调一般指声音的高低,和频率有关,和发声体的长短、粗细、松紧有关。
7 c; T8 }3 I. L/ ], v 响度一般指声音的大小,和振幅有关,和用力的大小和距离发声体的远近有关。
/ v. t& x2 _" @1 P. d
音色是用为区别不同的发声体的,和发声体的材料和结构有关。(生活中的有些用高低来描述声音的响度)
0 W+ Y! d- m+ `3 o
9. 回声测距要注意除以2。
: @+ k; H; H* ~% C
10. 光线要注意加箭头,要注意实线与虚线的区别:实像,光线是实线;法线、虚像、光线的延长线是虚线。
" U1 z' a2 ^2 F: I* E @
11. 反射和拆射总是同时发生的。
1 e: n! r3 F' x1 q/ f e' y+ r: | 12. 漫反射和镜面反射都遵守光的反射定律。
. o! J, V+ u& N$ } 13. 平面镜成像:一虚像,要画成虚线,二等大的像,人远离镜,像大小不变,只是视角变小,感觉像变小,实际不变。
2 u* Z3 s! A" m: s" o: }
14. 照像机的物距:物体到相机的距离,像距:底片到镜关的距离或暗箱的长度。
, Y9 p; K; o* W
投影仪的物距:胶片到镜头的距离,像距:屏幕到投影仪的距离。
) L. Q! v' v0 B' i
15.
$ T! D+ a' `* z, t. h' r! s. v. c 照相机的原理:u>2f,成倒立、缩小的实像,
3 C) n! e( p* c) E 投影仪的原理:2f>u>f,成倒立、放大的实像,
6 T* H- w6 w/ _ k0 U 放大镜的原理:f>u,成放大的虚像。
( ]6 q/ z4 S( a2 Y/ D" k+ p1 Q) u
16. 透明体的颜色由透过和色光决定,和物体顔色相同的光可以透过,不同的色光则被吸收。
8 U) ?0 y X1 j {* i' H 17. 液化:雾、露、雨、白气。
c5 ?/ t" j2 a4 K: Y 凝华:雪、霜、雾淞。
! R" _8 `, |0 w1 H
凝固:冰雹,房顶的冰柱。
: _+ J! ~& l+ N6 j 18. 汽化的两种方式:蒸发(任何温度下进行)和沸腾(一定温度下进行)。
4 J, ~2 T* S# |$ f
液化的两种方法:降低温度和压缩体积。
J' D# v" U& C" Q8 t6 e
19. 沸腾时气泡越往上越大,沸腾前气泡越往上越小。
! Q7 W. f# F9 }9 \+ r+ P 20. 晶体有熔点,常见的有:海波,冰,石英,水晶和各种金属;
1 f- ]" s" p# @: y# |! K D 非晶体没有熔点,常见的有:蜡、松香、沥青、玻璃。
: y) `# k5 x2 g& E7 Q" K 21. 晶体熔化和液体沸腾的条件:一达到一定的温度(熔点和沸点)二继续吸热。
/ p; o8 N T: t# [ 22. 金属导电靠自由电子,自由电子移动方向和电流方向相反。
# \7 C5 [6 i" D
23. 串联和并联只是针对用电器,不包括开关和电表。串联电路电流只有一条路径,没有分流点,并联电路电流多条路径,有分流点。
4 O3 F# l0 u, l* C8 O5 N+ k 24. 判断电压表测谁的电压可用圈法:先去掉电源和其它电压表,把要分析的电压表当作电源,从一端到另一端,看圈住谁就测谁的电压。
! f7 d5 Y6 M4 y 25. 连电路时,开头要断开;滑片放在阻值最大的位置;电流表一般用小量程;电压表的量程要看电源电压和所测用电器的额定电压;滑动变阻器要一 上一下,并且要看题目给定的条件先择连左下或右下;电压表一定要放在最后再并在所测用电器的两端。
2 c6 Z! } N/ s1 |# S
26. 电路中有电流一定有电压,但有电压不一定有电流(电路还得闭合)。
, S4 }. F4 t0 c6 B# z0 C6 ]
27. 电阻是导体的属性,一般是不变的(尤其是定值电阻),但它和温度有关,温度越高电阻越大,灯丝电阻表现最为明显。
9 @5 b* d! ?- d% T+ N2 N
28. 串联电路是等流分压,电压和电阻成正比,也就是电阻越大,分得电压越大。并联电路是等压分流,电流和电阻成反比,也就是电阻越大,电流越小。
# f5 l! w# K0 }& Q; h0 r 29. 测电阻和测功率的电路图一样,实验器材也一样,但实验原理不一样。(分别是R=U/I和P=UI)测电阻需要多次测量求平均值,减小误差,但测功率时功率是变化的,所以求平均值没有意义。
$ q& s5 k7 B, ]& Z! ^% o/ t 30. 电能表读数是两次读数之差,最后一位是小数。
Q/ c% X! [9 s( p
31. 计算电能可以用KW和h计算,最后再用1KWh=3.6×106J换算。
/ v: ^! z0 _* Y4 w* O5 d1 ]
32. 额定功率和额定电压是固定不变的,但实际电压和实际功率是变化的。但在变化时,电阻是不变的。可根据R=U2/P计算电阻。
; s1 P) U+ y: P 33. 家庭电路中开关必须和灯串联,开关必须连在火线上,灯口螺旋要接零线上,保险丝只在火线上接一根就可以了,插座是左零右火上接地。
4 O- E' m# p/ \7 P 34. 磁体上S极指南(地理南级,地磁北极,平常说的是地理的两极)N极指北。
% \& ^9 y! h; N. x 35. 奥斯特发现了电流的磁效应(通电导体周围有磁场),制成了电动机;法拉第发现了电磁感应现象,制成了发电机;沈括发现了磁偏角;汤姆生发现了电子;卢萨福建立了原子核式结构模型;贝尔发明了电话。
1 c5 l: n; [" J 36. 磁盘、硬盘应用了磁性材料,光盘没有应用磁性材料。
. k2 f F9 D: o6 a7 ] 37. 电磁波的速度都等于光速,波长和频率成反比。
+ z! G$ ~# d* H; u4 z$ h0 A2 y
38. 电动机原理:通电线圈在磁场中受力转动,把电能转化成机械能。外电路有电源。
- O( ~( Q8 O0 ~; E$ g) _( d
