3 a: s' M; D N* v6 \, {
经过物联网多年的发展,传感器已成为世界瞩目的重大科技领域之一。它涉及电子、机械、材料、物理学、化学、生物学等多种学科与技术,具有广阔的应用前景。
$ g+ @! U$ W- c5 M/ { 温度振动传感器是一款选用高性能的 MEMS 芯片,采用嵌入式技术、温度传感 技术、振动传感技术、LoRa 扩频通信技术开发生产的一款高性能、低功耗、抗干扰和复合 型振动采集器。 ( p' ]! ~0 m( s W
& q* s a S) V 产品被广泛应用在煤矿、化工、冶金、发电等行业的电机、减速机风机、 发电机、空压机、离心机、水泵等旋转设备温度和振动的在线测量。 , I# T! N1 U7 W0 r9 z
为适应不同的安装环境,温度振动传感器也有很多不同的安装方式(如螺纹、磁吸、胶粘)及信号传输方式。
5 N7 k! B) B4 X1 L9 G LoRa无线温度振动传感器: : ` ^( R/ \+ |" N- {; e5 v3 t
LORA 温振采集器通过 LoRa 无线通信,将采集到的电机表面温度、振动速度等参数传输到 LORA 网关,LORA 网关将得到的要素信息值通过 4G/ETH 通讯模块传送给后台服务器,全程免布线、功耗低。用户可以随时随地的在手机或电脑上查看监测数据,从而全面掌握电机运行情况,建立起对旋转类设备全面监管系统。
" J0 s0 g2 I# f. K/ d  8 K- ~2 c, m& I' d; X
左为磁吸,右为螺纹 0 \. M" @5 r. d/ q8 g
除此之外还会提供具有 485 输出的 LORA 网关,使用户对接到自己开发的本地端更加方便。 " l5 E$ Q7 L4 }3 V$ U- {
外壳整体采用不锈钢材质,在现场有条件的情况下可以采用螺纹安装金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接。也可以选用磁吸安装方式,现场免去打孔困扰,安装更加方便。 / ~% T9 A2 V. V
供电方式:内置电池供电(3.6V 对插锂亚电池)。
6 H* g$ r b1 o5 ^( B$ V5 H8 T) Y  ; I2 t0 w j7 A4 R# h+ S% g
技术参数说明:
' V- f! [8 z$ P  $ i1 I6 e3 p& y/ [
485温度振动传感器:; b- b2 w. m2 p* H
通过485传输方式,将采集到的电机表面温度、振动速度等参数传输到环境监控主机或者是网络采集器,环境监控主机/网络采集器将得到的要素信息值通过 4G/485/网口等通讯模块传送给后台服务器,传输距离远,信号输出强,用户可以随时随地查看监测数据,从而全面掌握电机运行情况,建立起对旋转类设备全面监管系统。 & B8 `5 w$ m( q7 m; E: m
" j0 z+ W- S: ^1 Q 左为螺纹,右为磁吸 6 J- Q7 |& g& g5 E8 g. S
安装方式同LoRa无线温度振动传感器一样。 8 K0 i: W# h# N
6 Y2 v: ~1 Q! J
$ I7 J# f1 l/ S4 n3 f 最后:不管是485温度振动传感器还是LoRa无线温度振动传感器,都可以测量X、Y、Z三轴速度,默认测量振动速度、振动位移及温度,如果使用环境中需要测量振动加速度,也可以在设备中增加此项测量。
7 e7 n$ O |3 ~3 K* i4 R0 r9 P9 | 温度振动传感器的振动速度量程一般默认0-50mm/s,如果测量的设备需要的振动速度量程与此量程不符,还可以选择其他任意量程。 ! Q9 }2 @- y8 o; M2 G% R; x
温度振动传感器的振动速度量程默认为0-5000μm,让其能够适用于各种场景,不管是面对需要0-100μm、0-200μm、0-1000μm振动速度量程的设备,还是0-2000μm振动速度量程的设备,都可以使用。
3 j% ]6 M8 F% t" |& N* E2 u. K2 _( o2 g9 R3 ~; f6 `) n4 _$ j
# z! Z$ N" O1 p1 [+ H- x) x1 F% [1 C( F6 r8 s
7 g$ W5 d% C: ^1 A) |7 _3 l6 F; {
