* L3 b0 E T5 A: x# Q
海森堡的测不准原理,与测量方法没有关系,也不是测量仪器精确与否的问题,而是大自然的内在秉性决定的,表现出来的是一种大自然法则。 ) d3 L- a u$ R: w; t# P" R; ~$ S1 U
 ! p, Y1 Q4 F1 d# x C
量子力学发展了一百多年了,如今我们知道“测不准原理”的说法并不严谨,应该叫“不确定性原理”才更严谨,不然的话真的容易让人产生误解。 % t9 E3 z5 H* }5 ?& g
不确定性原理,只要弄懂一个公式,就能很好理解了。这个公式就是:ΔxΔp≥h/4π
# e+ |1 [4 P8 w1 P" h 公式并不复杂,很容易理解,其中Δx表示位置的变化量,Δp表示动量(速度)的变化量,h表示普朗克常数,π是圆周率。 $ g5 ?* t9 V) M0 z
公式的含义是这样的:微观粒子的位置和动量(速度)无法同时确定,粒子的位置越确定,速度就越不确定。相反,速度越确定,位置就越不确定。
+ d5 q k7 h! F& @: z 普朗克常数h非常小,只有6.62607015×10^(-34) J·s。而由于在宏观世界里,Δx与Δp都非常大,所以,不管在什么情况下,上面的公式都成立。 & l4 X5 x& H: O! \% d
但在微观世界就不一样的,Δx与Δp会非常小,这样一来,两者之间就会彼此限制了。
, @$ o: f7 s" `+ \7 v% f 举个例子,如果Δx非常小(也就是位置比较确定),那么Δp就必须足够大才行,才能使得公式成立,Δp足够大意味着位置速度不确定。反之亦然。
0 `$ ^! Z8 c7 G7 ^, F: [ 从公式中可以看出,这种不确定性与观测方法没有任何关系。
6 c8 F5 C: D X 除了位置与速度有这种不确定性关系,能量和时间同样有这种关系,用公式表示就是ΔEΔt≥h/4π。 # F, m+ O) v$ B) l! g4 H
; A. q$ V2 e. k. B 两个公式表示的含义是一样的,只需要把位置和速度替换成能量和时间就可以了。
' B: O; U1 S: b5 x! @ 能量和时间的这种不确定性关系,可以很容易地推导出来量子世界里的“量子隧穿效应”和“量子涨落”。 % U; e0 T7 c% C9 H
比如说,当Δt非常小时,意味着ΔE可以变得非常大。这也是为什么微观粒子可以瞬间越过“能量势垒”。在现实世界举例子,比如说你最多只能跳过2米高的墙,那么“2米”就是你的能量势垒,你不可能跳过超过2米的墙。 0 z ^/ y8 u5 K) F8 _$ P, d+ A x' j
但按照量子力学的不确定性,只要你的Δt足够小,你可以在某个瞬间跳过10高的墙!是不是有点不可思议? 4 S# N3 h. b) L8 {1 w. I4 V
# g" O6 b. K& D1 J) J. h 还有,我们在现实世界中想翻越一座山,必须从山脚跑到山顶,然后再到达山脚。但在量子世界,就不需要如此麻烦了,只需要在Δt内到达另一端的山脚就行了,这样你就可以先“赊借”能量,然后瞬间归还能量。 h4 _' y* v% V K1 m4 O# B
但是在宏观世界,上述情况很难出现,因为我们本身的质量太大了,还有要求Δt足够小,这两点都限制了我们进行“量子隧穿”。 , T, ?( M/ h5 ^ @1 W
还有就是量子世界里的量子涨落。在极短的时间里(Δt足够小),就可以凭借赊借真空的能量衍生出虚粒子对,然后瞬间相互湮灭,把能量归还给真空。只要Δt足够小,大自然一点也不反对这样做,而且这种情况必须上演。 $ K' d+ t" P1 r Y# p6 ~) W( u0 J
这就有点类似现实世界的“有借有还,再借不难”,而且借钱还钱的时间必须要尽可能短,这有这样才能一直“向真空借钱”(借能量)。 ! ]( V; D3 m1 w9 M8 ^
8 ]/ K" m% \7 u$ X5 T3 m# ?, k
3 [* M* y' h! n+ E/ w, @1 u) T, Z* O7 x$ j% B* L3 \
! |+ [" w$ z' g3 R4 H$ p, |
" J Z. J: c0 Z6 D& Z5 e+ y. D( n7 t
; r9 _( ?0 ^% |+ N" d& ]! V+ S% E9 v4 A% {: B* N y3 N7 z2 p
( J+ P/ d% `' s% k' Z
6 P3 e6 c+ s; n4 t |
