$ F4 W6 n$ Y$ v, A& W, i: g+ b# d6 W 【典例1】 / O2 `+ R% t7 s& I! U0 ]2 [* \
下图示意我国近海海面年蒸发量的分布。部分海域蒸发强烈,出现了年蒸发量大于2 000毫米的高值区。 ! p7 R! I j% U+ E% G
据此完成1~2题。
E$ V# _2 t1 n* D; v, W$ d5 V$ o0 r
0 V: R% G( X" D$ q/ b0 F& d0 A 编辑
d1 ~! f( h, ]9 L* ] 1. 8 ~! P. L0 l0 s
形成年蒸发量高值区的原因是该海域( )
N5 h( _! U, @4 T5 m. r4 J8 k
. [$ n) c) i9 ]+ l/ ^ A.海水流动快 / L) |- L8 p9 S
B.有暖流经过
. x: g& R! I- J4 [* N9 V& b& p; P. \2 y& m" ~
C.太阳辐射强 ; B7 \9 }, c/ a* {! y
D.靠近陆地
2 F* M6 g W3 ^5 d; s; p5 E5 g, R. C$ u" g# i% S9 e+ |
2.
9 k: u# Y/ \- l+ ~ 年蒸发量高值区海域冬季海面蒸发更强,最主要的原因是该海域冬季( ) % J& O0 u; [8 z# H7 P0 j5 D4 o
8 F- K8 V% M6 V. [& ]6 q6 f A.降水少
$ x J" Q4 L" t( A6 J, S B.辐射强 3 [6 I8 U& P; v G, |2 h
6 S' ^% X& _9 `( w7 j! X, a4 y C.海气温差大 7 C9 Y0 B% D* x q9 B3 E
D.风力强 5 n4 o! \" ]3 a9 o
& J( V1 i! J! K8 V( g) ? 【答案】 1.B 2.C
- {( f3 @+ N' I5 y" R. h* X' g, H8 |9 [2 L7 j" _
【解析】
) f3 \ v' H: {2 ~4 S& d$ z 1.影响蒸发的因素主要包括大气温度、湿度、风速以及蒸发面积等。据图可知,高值区所处海区位于我国东海海域,有日本暖流流经,水温较高而蒸发旺盛,B项正确;同一区域海水流动速度差别不大,流速对蒸发影响也较小,A项错误;图中年蒸发量等值线不存在自南向北递减的规律,则受太阳辐射影响不大,C项错误;图示高值区并不靠近大陆,D项错误。2.图示地区冬季受冬季风的影响,大气温度相对较低,而日本暖流从低纬而来,海面温度高,海气温差大,海面上大气对流旺盛,海面蒸发旺盛,C项正确;东海海域冬季降水较北部的黄海、渤海多,A项错误;冬季太阳直射南半球,该海域正午太阳高度较小,太阳辐射较弱,B项错误;冬季风自北向南减弱,D项错误。
" y B+ Q g' T9 J- P5 }/ O' }. M# g+ h4 v. @8 o
【典例2】 8 F/ \5 D' ^5 k+ I' w8 v: `
/ @: m- J8 E; [! E 红海是是世界上水温和盐度最高的海域。红海表层海水水温高,200m水深处水温也达21℃。图3为红海地区略图。据此完成 " u* h) e: a6 f. U4 Q" {
1~2题。
4 b/ s0 H' T' A& `& u# W. V6 K
) j6 z7 V6 Y, C3 Y4 N5 `% K4 | 4 X# q# Q: B4 |1 r# Z
编辑
t( }$ i$ h9 p' r- F' z 1.红海深层海水水温高的主要原因是( )
! o. x6 U/ J/ m4 O% H
# w @# Q; o. F7 o A. + ^# v3 L4 { g2 \, f0 y, ?2 [
地壳运动频繁 % L, @1 v. I# C: d4 Y
) P* O0 K' U" x( e# c2 z' t B.信风带控制 7 b# ^. z1 }* D' R4 W
C.
3 C! ]: p. x8 y/ m 太阳辐射强烈 6 W! C% o* e U4 ` U# P
7 o1 A5 q. Y1 p. ^. ?8 I! d
D.海洋生物繁盛 + N9 L2 ^, A( l
2.红海海水表层盐度呈现由北向南递减的特点,其主要影响因素是( ) 3 [; P0 w3 ]6 C1 ? R
$ r j2 F; M/ g% Z+ P w1 Y7 {
A.洋流性质 : A/ P! J8 g6 y) O
B.
. |: t; y0 F# t8 d, B 河流注入 " F& v* A. o: A9 t
: Y- U }1 G) I) V7 D( v
C.海水交换 * q, h/ t6 H3 L! r
D.降水量 5 F, ~5 ]3 ?' x: O& M8 v
【答案】 ) y, U0 x a. a( X% Z
1.A 2.C
$ R$ a! N2 y; K$ }, r, v
3 v% ~& o% w5 |4 p; } 【解析】
7 m, g' v. T7 q, |0 R0 m7 K" `6 P5 b6 g2 M: R; m
1.红海深层海水水温高,而信风带控制、太阳辐射强烈是表层海水水温高的主要原因,故BC错误,海洋生物繁盛而是海水温度高的结果,D错误;联系红海的板块位置,处于非洲板块和印度洋板块的生长边界,地壳运动活跃,地热释放多,因此深层海水水温高,A正确。故选A。 % D5 o" i X% A
4 t- r$ ?8 U( S+ w% s0 S5 F3 d9 m 2.影响海水盐度的因素有洋流性质、 河流注入 、海水交换 、降水量与蒸发量、融冰与结冰等,红海地处副热带海域,整体降水量少蒸发量大,排除D;海域较封闭,南北几乎不受洋流影响,排除A;东西侧陆地河流稀少,几乎无河流注入,排除B;而红海南部通过曼德海峡与印度洋相通,海水交换较北部强,因此海水表层盐度呈现由北向南递减的特点,C正确,故选C。
, E; i7 L$ F `" W j
9 `9 B6 o, |0 M' C. s1 C1 E+ ] 【技巧点拨】 / B. }, o5 O' m! \ `) m7 k+ P* d
2 R! e5 R4 }6 V
1、海水热量收支状况
; U- d1 M5 n/ w; }: \; J+ A 热量收入:主要是太阳辐射的热量
3 J) |/ \. {% [# U
# M/ _( ]% W- W, j- y5 d+ }. } 热量支出:主要是海水蒸发所消耗的热量 0 ]- H4 h/ Y! U+ T5 R# m" b0 D, Z
4 }4 Y1 }2 J1 a0 U+ i' Q; X' p 2.影响海水温度的因素: 0 j% C# z- ^$ f# r
( H/ W7 U- d( n7 @! i) {
(1)纬度:不同纬度得到的太阳辐射不同,则温度不同。全球海水温度分布规律:由低纬度海区向高纬度海区递减。
6 L% P8 M: v- j: k! ?
- s, ~2 ?; `' m1 o1 L+ M( _ (2)洋流:同纬度海区,暖流流经海水温度较高,寒流流经海水温度较低。 3 B# j: T; l1 P7 Q0 Y& F
2 W1 M3 y$ t) L& D (3)季节:夏季海水温度高,冬季海水温度低。 # m/ ]! o& p4 Y* _
7 K) L( c2 D- G
(4)深度:表层海水随深度的增加而显著递减,1000米以内变化较明显,1000米——2000米变化较小,2000米以常年保持低温状态。 % `3 r( g1 e4 r7 P0 j& `# u6 [+ Q* z
2 z. l( e5 J8 }- f. r6 S3 [
3.海水温度的分布规律
( D* a, X- O# `0 o8 c8 m+ z4 n" G& O# H$ r) h2 a) E
(1)表层海水的水平分布规律:一般随着纬度的增加而降低;图片同一海区夏季温度较高,冬季温度较低
# a) {( y3 t$ T; R8 b/ P
. r# c2 ]1 I# Q$ P: @! O% d (2)海水温度的垂直分布规律:一般随深度的增加而降低;一定深度以下,海水温度随深度变化不大
) h6 i, }6 L- ^4 p8 l X. s8 ^/ u, W) S+ W$ i$ Q( ?; S2 ?
4.表层海水温度的水平分布规律及其影响因素 + F0 X1 Y9 O' E/ V6 g( f* Z4 O
+ a' ]- G) p9 X. B* {
G( ?* j. X$ E: l; A) j( O 编辑
. j3 O# q+ p6 ?- S# M 中国各海区的冬夏季水温表
9 e: F! ]9 z4 T5 Z9 X v: E
+ H6 h" ~' M' K. ~ 海水温度分布规律
; N# T$ d$ W2 }( N0 p1 t- R 影响因素 3 `8 O4 |, c5 `
水平分布规律 / B) v! F) a( T& G- z
同一季节纬度不同
3 |! x: u1 ?6 Y9 b 低纬海区,水温高; ) h$ c( ^! B) v
高纬海区,水温低
/ V7 t; u& v. z5 w 太阳辐射纬度变化 7 p1 `; J2 ^2 j/ m/ M& d
同一海区季节不同
% Z- p" o8 A1 M+ a4 K 夏季水温高;
8 O4 G0 D" f5 b3 O2 i 冬季水温低
3 A, e! @7 w: I. Q* L7 S4 C/ b: E 太阳辐射季节变化
' F/ N m- r7 a! V4 u2 u7 B/ [ 同一纬度,洋流不同
: ]5 i B5 f, q. S7 G% _" r 暖流流经海区水温高; : X9 p7 d$ p! t; S' g2 r
寒流流经海区水温低 ( L+ s s! @! F5 }, A4 \
洋流
6 K; E, E9 i0 P' B 4.比较海洋中不同地点海水温度的方法 . r- I8 N" w% t& B
) s6 F4 D: m/ Z9 a1 u/ e 第一步,比较不同纬度,海水温度低纬高于高纬;第二步,比较相同纬度,海水温度暖流高于 # `+ Y% V1 N! R
/ [: c. s7 e" k/ M
寒流。
( d) V- ?# j( }9 p) Q" ]
& I i- j, V5 L( T% i7 I* P% S# c 编辑
1 d7 b* L3 d0 E, X1 } Q 如上图中,若比较A、B、C、D四地的海水温度。第一步,可以先根据纬度,判断出A、B的温度大于C、D;第二步,根据洋流,分别比较A与B、C与D的温度。从图中可以看出,B处为暖流,A处为寒流,所以B的温度高于A;D处为暖流,C处为寒流,所以D处的温度高于C。综合第一、二两步,四点温度由高到低的顺序为:B、A、D、C。 0 m, A; \% u3 |4 V# L" j+ M, ~) \5 f2 `
5 A9 T) F, m$ C0 Z2 Z/ O
5.海水温度对地理环境的影响
; i& V. c. |1 H9 V) b3 s0 {' D% ?- y7 b& ~4 `; @9 K" W3 ?& L2 f
(1)海水对大气温度的调节作用:海水的温度变化比陆地温度变化小;海洋上空的气温变化比陆地上空慢。
2 h( @8 g6 U4 Y0 A( _! R' L: x' j; o2 l. z. ^$ ` B5 o7 r5 ^' n
(原因:海水比热容>陆地>空气) 9 p* ?2 R, l7 U" D! c8 }
4 Y; k; o k* g
(2)海水温度对海洋生物分布的影响:①表层海洋生物聚集,深度越深,海洋生物的数量和种类越少;②纬度不同,海水温度不同,海洋生物类型不同;③海水温度的季节变化导致海洋生物季节性游动;④影响人类的渔业活动。
9 I- Q1 I, q. M0 H6 ? g1 G Y) }, Z+ u; {
(3)海水温度对海洋运输的影响:高纬度海域有结冰期,通航时间短,需要破冰设备。
. F7 e" b( O- ^+ R0 X- d: b2 Y0 h" T; X5 c7 C$ z; t4 |
(4)海水温差能发电。
1 o2 j! c6 p/ Y4 G1 K: Q) K5 V# \( Y: L& W+ a; F. M! O. G2 S' f+ r
(5)海水温度变化的影响:①据统计,以往100年间,由于表层水温上升,大西洋飓风发生的频率显著上升;②1999-2004年,全球范围内海水温度明显升高,致使浮游生物数量显著下降,直接影响到鱼类、海鸟、海兽的食物供应,甚至威胁到它们的生存。
# C1 U. N2 D. F8 P1 ]6 a7 F* c0 Q4 P) x l4 |& y
6.海水等温线图的判读 : c: f L1 I/ O3 ]: z
1 w y3 D& v# z$ N! @7 k 在地图上,把海洋表层水温相同的点连成的线叫海水等温线。海水等温线可以反映各海区水温的分布状况。
0 h' G$ w) _- C. c2 z
3 F b* c& i/ m; ?5 i/ r& D5 p (1)判断与同纬度海水的温度关系 ) X! p8 Z2 J W5 w7 K1 P2 Q
! B% T U2 }9 ~; o1 R
某海域海水等温线向高纬凸出,说明该海域比同纬度的海水温度高;某海域海水等温线向低纬凸出,说明该海域比同纬度的相邻海域温度低。
0 S$ r U Z! N( a7 \9 q
* e) [, Q$ L2 C y+ ^$ \. E& v (2)判断南北半球
+ W3 G7 \. R, _" l+ Y) o, Z% D/ o. \* C/ K4 \# P" ]$ g
如果某海区越向北水温越高,说明该海区在南半球;如果某海区越向北水温越低,说明该海区在北半球。 4 L$ k% I0 w5 P% \
% N( a7 a" b+ a6 p/ P/ ] (3)判断季节
: O) T' l; o" ~$ ]' o# q' f; D1 K7 O5 e- [6 k# J
海水等温线的分布受季节和海陆分布影响较大。一般来说,夏季,海水温度比同纬度的陆地气温要低;冬季,海水温度比同纬度的陆地气温要高。夏季海洋等温线向低纬度凸出;冬季海洋等温线向高纬度凸出。
& @6 V2 h0 v: U0 [6 v' [/ P/ @
% `2 X& D8 w6 i- |$ A (4)判断洋流性质及流向 " B3 Z2 l/ v1 d+ K' m
. a( U9 A8 {0 H; S# ~ P; n ①根据海水等温线的分布规律确定南、北半球。如果海水等温线的数值自北向南逐渐增大,则该海域在北半球,如图甲;如果海水等温线的数值自北向南逐渐减小,则该海域在南半球,如图乙。
* E9 E8 Z9 g( @3 W- m( @
2 y# }+ `% R: F1 g' k
& f' Q+ a( b' ]8 W u 编辑 1 E/ ~6 B! f8 P& P# g+ N: M! b
②根据海水等温线的弯曲方向确定洋流的流向和性质
6 g- ~& X1 c0 a3 W- X3 j; f" a# l# w s7 H2 e4 Y
洋流的流向与海水等温线的凸向一致。如果海水等温线向高纬凸出(北半球向北,南半球向南),说明洋流水温比流经海区水温高,则洋流为暖流;如果海水等温线向低纬凸出(北半球向南,南半球向北),说明洋流水温比流经海区水温低,则洋流为寒流。如下图:
% N. ^% \9 f8 X# l8 I- A
/ K9 v5 X0 W9 w# `3 p% p$ ?' C
: r* X, {9 B" S( W/ J0 Z 编辑 E& e0 P1 r* c2 b3 U% D+ ]- }8 {
【变式演练1】 ; y% R" N2 f4 `/ D2 { ~" q, h
9 g) b( [; j# |; ^ 下图是“北半球海洋热量收支分布曲线图 + h2 S2 f- g/ \ c
”。读图完成1~2题。 6 P. F; }! F, c: D" M. W
. B- |/ N6 v7 s' _* t 7 _5 S" }. y6 O& E$ w
编辑 + T r {5 g" A4 h9 O
1. 9 ^- y$ L9 k+ e' ]
关于海洋热量收入与支出的叙述,正确的是( )
0 g( l. s0 R( {$ Q- z/ p+ x6 X% b# n7 k* x+ n; D, I
①
. I4 B% m2 y |9 E 热量净收入从低纬度海区到高纬度海区逐渐减少②各纬度海区的热量收支基本平衡 , Y. ^/ s/ u3 z6 E) {% l: L1 f0 M2 |
" P; W/ z% ^# b+ t ③
0 c, D; ^( `3 w T, z 赤道海区热量收入最多,极地海区热量支出最多④海洋热量的主要收入是太阳辐射,主要支出是海水蒸发耗热 ; d5 F4 |+ x* Y& D: l/ d( l
0 R, ^- h2 r, |2 t A.①② + O8 O4 e8 f8 I+ o7 c) [* c
B.①④
( L* n# v! E7 @/ g. v4 c9 M$ _4 y C.②③
) w+ E3 S# C* L& L7 ^9 |% H q3 Q" }, G2 A M7 |% S) L
D.③④
9 K* w# y- g x 2.
& T: Q! X) l2 y! o9 _' g, g- U 有关海洋表层温度的叙述,正确的是( ) + f3 b2 B1 o" n* N' V
/ U' c1 c. M s0 w1 S" ` ①
0 U7 Z L% V- h 暖流流经海区的水温均高于寒流流经海区②洋流可减小高、低纬度海区之间的水温差异 ( Z4 R% X) w. G u
0 v% G& \0 H. L3 |- B& h
③
' D; }$ X% ?1 {. H" C 热量辐射是各纬度海区之间热量交换的主要方式④水温的年变化幅度近岸海区大于同纬度大洋中部 + \ B( l( y4 {" a! l5 P* \: R
3 ?' n9 J/ D* [6 B A.①②
6 v5 S7 }( C3 g7 g/ @, z+ G. u B. 4 z, v# d, e5 l" w0 U3 R) ?
①④ : s/ @+ W- B2 U/ v
0 l* F' R4 r' j( g$ @7 A C.②③ 8 Z: J; z' C5 I/ Y9 Q( |
D.②④
2 ~# a: @1 }- x) v 【答案】1.B 2.D
# W4 y1 O+ [9 E( G& T+ t! k+ A) M1 j5 S; I& ~) t5 Z
【解析】 ) j5 G# m$ x# S% J7 m9 j3 ?: Z/ Q
7 T$ P* D1 K' h* \5 W# J8 u" S 1.从图中可读出收支平衡的海区在30°N;赤道海区热量收入小于20°N,极地海区热量支出最少,故②、③均可排除。2.①选项应考虑纬度的高低,③选项应考虑洋流是调节高、低纬各海区间热量平衡的主要方式;④选项考虑陆地对海洋温度的影响。
) Z! R" L5 W4 ^7 D; R( |/ _8 c# L- |* f* m* d: W" J7 ^. s8 n6 S
【变式演练2】 8 X( X. h# x# F$ P- b& b) w( l
5 A7 I$ y* A! m. Z- X- J# n 我国台湾岛东北海域常年存在几个冷水区,其中心温度比周围低2~4 ℃,深度可达100米。冷水区的位置和强弱随着季节变化而变化。下图示意台湾岛东北部海底地形与海洋表面平均水温分布。据此完成1~3题。 G5 X( O# I8 q1 F" J; I5 @/ U
' b; a: J# e5 R) i$ Q+ G' H 6 j! c7 W8 v+ ~# ^' ]* b8 S- o
编辑 " k6 D' P. Y, K& f; E% O
1.冷水区形成的原因可能是( ) 6 w% e* B1 g3 N8 }
, l! r5 L( h$ E3 S1 \
A.日本暖流遇海底地形抬升,底部冷海水上泛
! }0 J) D. }1 g) B7 e: I* ?# E' J( n8 H
B.寒流来水受岛屿阻挡,冷海水在该区域聚集
( i* B% H! @4 ?! x
( U2 Z7 V" B8 ?8 i. J C.受洋流的影响蒸发量大,海水热量损失严重 H. e2 c4 [ _$ [! F. v% o5 I4 X
! W! Q8 ?9 v. T$ W& M2 m5 F D.东北信风吹拂形成离岸流,底部冷海水上泛
2 P' a% s- V3 t. e" Z
+ B% s! i6 h: E' h; n( s3 ] 2.冷水区最明显的季节是( ) % l/ z, I: f9 j# \9 ~4 S/ Q0 d9 E
, u, Y" V- g8 c% W# P1 E8 G A.春季 + Z3 g0 y; u1 o0 v" l3 _/ U$ \2 P
& e6 n# m" `# I* N
B.夏季
* u$ b. _* b4 \/ a7 } C.秋季 : O, d6 Q8 f$ S; U8 U
D.冬季 * m9 V) ?& L* y! w* t: I
3.冷水区附近( )
6 @: ^8 A/ Q0 L: z, Y3 j
6 @9 c' u9 N% |, U A.通行难度增大
5 R8 m* L Y* s4 y3 `2 F6 `) T4 w+ n: Q c j- a
B.渔业资源丰富 % s" ~, a. I0 x: O! d
C.台风灾害频繁 . P, e2 [: w6 O: Q, M2 l* [
/ i7 G8 u) g6 K' g6 |# D" Z( E3 M
D.垃圾大量聚集 ' v( C' @( u. o$ a
【答案】 1.A 2.B 3.B 2 F. U3 s! c* a# e0 q+ F
2 z' [! ]& b' ?$ A: Q. c 【解析】1.冷水区位于台湾岛东北海域,沿岸受日本暖流影响,结合等深线可知,图示海域南部较深、北部较浅,自南向北流动的洋流遇海底地形抬升,底部冷海水上泛形成冷水区,A正确、B错误;暖流增温,C错误;东北信风吹拂形成向岸流,D错误。 ! c$ _! g) u: V: y2 R
. O: d, u7 ~- F# E! g0 A7 d 2. 夏季太阳高度角大,太阳辐射强,表层海水温度高,冷海水上泛海域与周围海域温差大,冷水区最明显,选B。
; X7 g7 E% g- T3 f8 L/ i( [" D, s9 n
0 f! C! x9 G( A 3. 冷水区是由于底部冷海水上泛形成的,冷海水上泛,将深处的营养盐类带到表层,浮游生物众多,渔业资源丰富,B正确;冷水区中心温度比周围低2~4℃,对船只通行影响不大,A错误;台风是一种强烈发展的热带气旋,冷水区附近气温较低,不利于台风形成,C错误;冷水区底部冷海水上泛,不利于垃圾大量聚集,D错误。 7 d3 M; `8 [8 w6 a" l( V! _
: g! f/ Q1 B; j4 J4 ]% i 【变式演练3】 / l( C' L: Q. f: q6 g
下图示意某海域表层海水温度分布。读图回答下列问题。
, f; y! Y! ~; f, k/ i8 o% U
, ^4 h9 ]& h; h, Y 编辑 7 z" z4 P* Y' e# T
(1)指出该海域表层海水温度分布规律,并分析其原因。 9 u |9 q( \" u% n- B: e5 V
7 F m& V# B |+ D! @5 m: ^- U; W 2)简述M附近海域表层海水温度异常对沿岸气候产生的影响。
9 y$ e5 P6 K3 r+ N% W1 ]1 z# B( r) U7 Z6 d8 k8 A
【答案】(1)由东南向西北递增(或由南向北、由近海向外海递增)。由南向北,纬度越来越低,获得太阳辐射越来越多;近岸受(秘鲁)寒流的影响,比同纬度其他海域表层海水温度更低。 3 j: I! @& A- r0 ]
(2)若表层海水温度升高,沿岸气温升高、降水增多;若表层海水温度降低,沿岸气温降低,降水减少。 - L$ _3 h9 `/ T0 ^5 D
7 s1 R D+ t* }: M% t 【解析】(1)根据经纬度可知该海域位于南半球太平洋海域,东侧为南美洲,表层海水温度主要受纬度、洋流等因素的影响,该海域有著名的秘鲁寒流。 : w, e$ ~: q% e5 x) V
(2)简述M附近海域表层海水温度异常,对沿岸气候产生较大影响,若表层海水温度升高,则出现厄尔尼诺现象,沿岸气温升高、降水增多,若表层海水温度降低,沿岸气温降低,降水减少。
, L. I6 T; L u 【变式演练4】
2 O& M. D% A1 i! Q9 v 阅读图文材料,回答问题。 0 O2 b& A* e1 b4 {4 {6 V8 n8 E$ s
5 @% f$ q3 b3 N2 t1 ~& @; ]) {, i
材料一 黄海中央水团分布在黄海中央水下洼地区域。明显地分为上、下两层,上层为薄层的高温、低盐水;下层为厚层低温、高盐水,下层也称为“黄海冷水团”,两者之间出现明显的温跃层。温跃层是位于海面以下某深度内温度和盐度有巨大变化的薄薄一层,是上层的薄暖水层与下层的厚冷水层间出现水温急剧下降的层。
, ^, ]2 I7 o6 ^
+ q( I f; z1 k% L" F* B+ ^8 ?( ~ 材料二 下图为黄海中部海区某月海水温度垂直结构。
$ f/ L: l# m" @' `8 f5 o% s 7 a7 E- M" Q) q8 \3 Q
编辑 * A; T% d6 }7 P8 K3 x/ t. C
(1)描述图中海域内海水温度的垂直分布特点。
2 P _% B* I- F; P (2)推测黄海海域温跃层最明显的季节,并分析成因。
) Q( V/ `# p1 ` (3)黄海冷水团的形成、发展和消亡与温跃层的演变几乎是同步进行的。指出黄海冷水团的季节变化特点。
! k: |1 o7 f7 [$ T) x5 Z5 M 【答案】(1)①表层水温高,向深处水温降低;②在水深10米~30米附近,随着深度增加海水温度迅速下降;③约30米以下海水温度随深度变化不明显。 # b* Y% t* w( v( g
(2)夏季。原因:夏季,太阳辐射强,浅层海水受太阳辐射影响明显,水温高;夏季由于降水量大,并且注入海域的淡水多,受之影响浅层海水盐度低;而较深层海水受太阳辐射和淡水的影响小,水温低、盐度高,所以在水深10-30米深处出现了水温和盐度突然变化的温跃层。 ( ]: c# v8 v4 ?" q
(3)春季形成发展,夏季成熟,形成明显冷水团;秋冬季衰退。 2 `2 c( z$ O7 W
【解析】
' f) d8 O+ d$ c4 x e7 h0 R4 o7 M+ W b: Z" g5 W. E
(1)从图中可以看出,上下层海水温度差异较大,上层高温,下层海水表现为相对低温,海面0米~10米,基本不下降;水深10米~30米,随深度增加,海水温度急剧下降;约到达30米之后,海水温度随海水深度增加下降的不再显著。 ( ^5 a5 M e, ]. r
. P. ^7 j- m, i6 x
(2)海水温度方面:夏季,正午太阳高度大,太阳辐射强,浅层海水增温明显,水温高;底层海水受太阳辐射影响小,增温不显著,水温低。海水盐度方面:夏季,我国东部季风区进入雨季,河流流量达到峰值,补给海洋淡水增多,海洋表层盐度降低显著;但底层海水受淡水补影响较小,盐度还是较大。温度和盐度的综合影响,导致出现了显著的温跃层。
' u+ N$ h6 ]* p$ O (3)由上题分析可知,温跃层最明显的季节是在夏季,发育于春季,消退于秋冬季。冷水团的形成、发展和消亡与温跃层的演变几乎是同步进行的。所以冷水团也是春季发育,夏季鼎盛,秋冬季消退。 J0 j) T' Y, Y& c x
本公众号对所有原创、转载、分享的内容、陈述、观点判断均保持中立,推送文章仅供读者参考,发布的文章、图片、视频等版权归作者享有。部分转载作品、图片如有作者来源标记有误或涉及侵权,请原创作者友情提醒并联系小编删除。综合网络等,略有修改,转载请注明出处。 # i3 e6 e; r7 C7 i
. S/ h, d8 }/ b& r& {
5 n! O+ s5 G& a
8 Y: P. w% ^" T- q
, m1 r/ w q2 K8 x$ r" Q |
