全球海表面温度和盐度
: K' t1 x9 D) l) J% X
1. 全球海表面温度和盐度的空间分布的成因分析
' u1 a2 x6 j, T3 b- F) [2 [# b: b# f: L
(1)温度空间分布:等温线沿纬向(东西向)带状分布,从热带往两极逐渐减小。全球大洋海表面温度分布和太阳辐射与海平面的热収支息息相关。太阳辐射在全球的分布是纬向的,地球纬向按不同太阳直射强度划分为热带、温带和寒带,热带的太阳辐射最强,纬度升高太阳辐射减弱,海面温度也逐渐降低。
# V! }# f( Q: f% o5 }! E. ~) G! x
赤道的太阳辐射最强,可强烈的蒸发作用导致云量多,大气辐射也最强,到达海面的太阳辐射降低,因此赤道的海温并不是最强的。大洋的温度低于近陆海, 由于强烈的生物光合作用吸收热量,无陆地的热量传输,工业污染相对少。
: U+ g7 J8 L& j! H5 j. Z2 x
(2)盐度空间分布:基本上具有纬线方向的带状分布特征,经向呈马鞍状分布。大洋盐度的分布主要与海水的物理运动和生化反应有关。
* N: l( d2 h B1 e! s
其中温度的纬向分布影响生物的光合作用以及化学反应的速率,在温度高的 地区生物光合作用和呼吸作用的速率大,同时海水中的各种化学反应的速率增大, 因此在纬向上盐度具有和温度相似的带状分布。
% V* y0 u/ a2 \( b8 U2 M
影响盐度分布的还有海水的运动,海水的垂直混合和水平流动都会影响盐度在海水当中的分布。世界大洋的洋流运动剧烈,温度上分为寒暖流,部分洋流具有高盐度、高密度和高浊度的特点,比如在西太平洋经过台湾海峡的黑潮,以及秘鲁沿岸的南大洋西边界上升流,这些洋流的物质来源为大洋洋底,洋底丰富的营养物质构成了洋流高盐度的特点。因此在南北纬中纬度的海域具有高盐度的特征,盐度的分布有经向呈现马鞍的趋势。
1 \2 }) Q# k% c
2. 平流雾的特征与成因。
9 p8 l/ h1 R) A+ G* `3 D% f4 w2 ^
(1)特征。①平流雾一般发生在沿海城市的春天,可以发生在一天中的任何时间,也可以在任何时间内消失;②大洋上的平流雾,其生消时间与浓度没有明显的日变化,沿海及岛屿的雾有一定的日变化;③浓度大,厚度大;水平范围广, 持续时间长。
4 K2 a3 N1 L) s1 ?' \7 z. e- x
(2)成因。①暖湿空气流经冷的下垫面,低层空气因为冷接触冷却,使空气达到饱和,饱和水汽凝结成雾,成为平流雾,如暖空气流经冷海面,又称海雾。
5 u: n$ |& q8 R( b$ B @2 y- M% w . y8 m2 J- y. W8 |2 M# T/ j3 Y 4 a; \6 ~& i7 v- s $ d6 c# |# U0 P( o% K: B0 w0 w: R8 f+ M) _$ w+ X1 k% `# S" \
新恒商标
活跃在6 天前
