% [5 P+ t6 H2 S' k d& {- k2 l 混合坐标海洋模式(HYCOM)是一个数据同化的混合等压-西格玛-压力(广义)坐标海洋模式。在EE中托管的HYCOM数据子集包含了盐度、温度、速度和海拔等变量。它们被内插到南纬80.48°和北纬80.48°之间的统一的0.08度网格中。盐度、温度和速度变量已被内插到40个标准Z级。 6 A; `% C. A2 M" Y+ }
HYCOM联盟,包括国家海洋合作伙伴计划(NOPP),是美国全球海洋数据同化实验(GODAE)的一部分。
( z& W+ v+ `5 b0 K. ~ 由国家海洋伙伴计划、海军研究办公室(ONR)和国防部高性能计算现代化计划资助。
( N$ g7 J5 j/ ~ e; N$ ] 数据: 8 _9 b" z) X# m i g& e5 r
ee.ImageCollection("HYCOM/sea_temp_salinity") $ f9 b: D* a; _6 B3 }/ k6 q
数据集可用性
+ X! D3 u9 {, k 1992-10-02T00:00:00 - 4 J) z. S8 b, o9 l& Q
数据集提供者
- \/ k1 r" ^" d4 h1 S 诺普 . d6 @. e5 Z2 p) B( c! v: \" a; {, D& j
解析度
6 x( z/ ] t* f! f$ F 8905.6米
n) j7 q2 G* v" b7 Q$ g$ B$ J3 z 波段表 姓名描述最小*最大限度*单位规模抵消water_temp_00m深度海水温度-3276832763°C0.00120盐度_0海水盐度,实际盐度单位,深度为 0m-2000932767电源0.00120water_temp_22m深度海水温度-3276832755°C0.00120盐度_2海水盐度,实际盐度单位,深度为 2m-2000232767电源0.00120water_temp_44m深度的海水温度-3276832746°C0.00120盐度_4海水盐度,实际盐度单位,深度为 4m-2000132767电源0.00120water_temp_66m深度海水温度-3276832742°C0.00120盐度_6海水盐度,实际盐度单位,深度为 6m-1999132767电源0.00120water_temp_88m深度海水温度-3276832741°C0.00120盐度_8海水盐度,实际盐度单位,深度为 8m-1979532767电源0.00120water_temp_1010m深度的海水温度-3276832738°C0.00120盐度_10海水盐度,实际盐度单位,深度为 10m-1962432767电源0.00120water_temp_1212m深度海水温度-3276832735°C0.00120盐度_12海水盐度,实际盐度单位,深度为 12m-1962432767电源0.00120water_temp_1515m深度的海水温度-3276832763°C0.00120盐度_15海水盐度,实际盐度单位,深度为 15m-1962432767电源0.00120water_temp_2020m深度海水温度-3276832715°C0.00120盐度_20海水盐度,实际盐度单位,深度为 20m-1860632767电源0.00120water_temp_2525m深度的海水温度-3276832737°C0.00120盐度_25海水盐度,实际盐度单位,深度为 25m-1813132767电源0.00120water_temp_3030m深度海水温度-3276832754°C0.00120盐度_30海水盐度,实际盐度单位,深度为 30m-1789232767电源0.00120water_temp_3535m深度海水温度-3276832754°C0.00120盐度_35海水盐度,实际盐度单位,深度为 35m-1787432767电源0.00120water_temp_4040m深度的海水温度-3276832674°C0.00120盐度_40海水盐度,实际盐度单位,深度为 40m-1783132767电源0.00120water_temp_4545m深度海水温度-3276832701°C0.00120盐度_45海水盐度,实际盐度单位,深度为 45m-1783132767电源0.00120water_temp_5050m深度的海水温度-3276832237°C0.00120盐度_50海水盐度,实际盐度单位,深度为 50m-1773832767电源0.00120water_temp_6060m深度海水温度-3276832630°C0.00120盐度_60海水盐度,实际盐度单位,深度为 60m-1773332767电源0.00120water_temp_7070m深度的海水温度-3276823172°C0.00120盐度_70海水盐度,实际盐度单位,深度为 70m-1742324303电源0.00120water_temp_8080m深度海水温度-3276827875°C0.00120盐度_80海水盐度,以实际盐度单位计算,深度为 80m-1732625320电源0.00120water_temp_9090m深度的海水温度-3276832393°C0.00120盐度_90海水盐度,实际盐度单位,深度为 90m-1678726604电源0.00120water_temp_100100m深度的海水温度-3276831847°C0.00120盐度_100海水盐度,实际盐度单位,深度为 100m-1671727143电源0.00120water_temp_125125m深度的海水温度-3276831469°C0.00120盐度_125海水盐度,实际盐度单位,深度为 125m-1489630131电源0.00120water_temp_150150m深度的海水温度-3276831335°C0.00120盐度_150海水盐度,实际盐度单位,深度为 150m-1471231215电源0.00120water_temp_200200m深度海水温度-3276830029°C0.00120盐度_200海水盐度,实际盐度单位,深度为 200m-1456730979电源0.00120water_temp_250250m深度的海水温度-3276821629°C0.00120盐度_250海水盐度,实际盐度单位,深度为 250m-1319827945电源0.00120water_temp_300300m深度海水温度-3276822796°C0.00120盐度_300海水盐度,实际盐度单位,深度为 300m-22027712电源0.00120water_temp_350350m深度的海水温度-3276818501°C0.00120盐度_350海水盐度,实际盐度单位,深度 350m-13621866电源0.00120water_temp_400400m深度海水温度-3276823875°C0.00120盐度_400海水盐度,实际盐度单位,深度为 400m024711电源0.00120water_temp_500500m深度的海水温度-3276818663°C0.00120盐度_500海水盐度,实际盐度单位,深度为 500m024929电源0.00120water_temp_600600m深度海水温度-3276814251°C0.00120盐度_600海水盐度,实际盐度单位,深度为 600m024128电源0.00120water_temp_700700m深度的海水温度-3276811300°C0.00120盐度_700海水盐度,实际盐度单位,700m 深度022350电源0.00120water_temp_800800m深度的海水温度-327688630°C0.00120盐度_800海水盐度,实际盐度单位,深度为 800m021959电源0.00120water_temp_900900m深度海水温度-327689544°C0.00120盐度_900海水盐度,实际盐度单位,深度为 900m021965电源0.00120water_temp_10001000m深度的海水温度-327687050°C0.00120盐度_1000海水盐度,实际盐度单位,深度为 1000m021982电源0.00120water_temp_12501250m深度的海水温度-327688837°C0.00120盐度_1250海水盐度,实际盐度单位,深度为 1250m022075电源0.00120water_temp_15001500m深度海水温度-2306912933°C0.00120盐度_1500海水盐度,实际盐度单位,深度为 1500m020937电源0.00120water_temp_20002000m深度海水温度-256704925°C0.00120盐度_2000海水盐度,实际盐度单位,深度为 2000m020936电源0.00120water_temp_25002500m深度海水温度-327680°C0.00120盐度_2500海水盐度,实际盐度单位,深度为 2500m019073电源0.00120water_temp_30003000m深度海水温度-220620°C0.00120盐度_3000海水盐度,实际盐度单位,深度为 3000m019057电源0.00120water_temp_40004000m深度海水温度-215640°C0.00120盐度_4000海水盐度,实际盐度单位,深度为 4000m019012电源0.00120water_temp_50005000m深度的海水温度-214690°C0.00120盐度_5000Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 5000m015583psu0.00120NameTypeDescriptionexperimentStringExperiment number正常的代码: # w. M6 J4 B+ Q$ B9 S9 C. a
// Import the time series of global images, filter 15 days in August, 2018., U4 Y( M7 S5 @' M% v
var dataset = ee.ImageCollection(HYCOM/sea_temp_salinity)& V2 L( ^8 P+ [: o
.filter(ee.Filter.date(2018-08-01, 2018-08-15));" D& `( o6 v2 W
0 x1 q0 K( p3 @0 }7 g
// Select water temperature at 0 meters and scale to degrees C.
' q& p7 G1 \: F var seaWaterTemperature = dataset.select(water_temp_0)* i& O& N* F, d1 i2 x. v9 b v! h
.map(function scaleAndOffset(image) {- Z0 {/ R D& O" w4 o" ^( Y- t
return ee.Image(image).multiply(0.001).add(20);
' Q/ ]9 t. F' A9 n4 a) W });
. M- ?- U' ?! K9 }
0 s4 i/ i7 C! A4 v) P8 y // Define visualization parameters.7 i) b) }: u6 r' ^/ z; H
var visParams = {
, Y3 E4 W% F d, _ min: -2.0, // Degrees C+ e8 s+ r9 C7 Q% E
max: 34.0,6 r- b5 r6 k A0 V
palette: [000000, 005aff, 43c8c8, fff700, ff0000],- Y0 y) o# C6 _8 N# a% Z& w
; u$ n; |+ a \2 n# }, N9 U3 V2 j
* s7 r& Z6 R+ t: o1 L // Display mean 15-day temperature on the map.1 Z8 Y, N( ^& ]- I+ d5 g/ k+ Z
Map.setCenter(-88.6, 26.4, 1);
, M2 c; x; ~ w! j0 A0 g: }9 K9 \ Map.addLayer(seaWaterTemperature.mean(), visParams, Sea Water Temperature); V' {* e1 `0 H1 I* G) G
3 {7 @9 x6 [1 g8 M( o5 K4 s( K
. @ M3 B/ s2 T6 d/ L
7 n2 |) I4 I' Q: w h3 G* A! }/ v
4 J9 D; L4 q, W3 u & r* I" z- L$ P+ z' h2 H' a3 h
数据引用:
: [1 w# D6 C' w& i4 |* c ~ J. A. Cummings and O. M. Smedstad. 2013: Variational Data Assimilation for the Global Ocean. Data Assimilation for Atmospheric, Oceanic and Hydrologic Applications vol II, chapter 13, 303-343. " N# Z h* R( \ b* ?" D6 J
错误的代码:这个时间段有一半的影像
, _* G9 |: N. ^9 b# } // Import the time series of global images, filter 15 days in August, 2018.
" L' ]7 r8 Z' T+ X' ?5 j var dataset = ee.ImageCollection(HYCOM/sea_temp_salinity)' B9 H9 ]% I0 ~- a0 a9 d
.filter(ee.Filter.date(2013-06-01, 2013-08-15));
0 [5 v3 o9 ]' O7 k" }1 j# T- U! d) H2 r, y, |0 \ B' |& A, T
( T" ~" k4 d# Y: Y2 i0 W var seaWaterTemperature = dataset.select(water_temp_0)
" b4 M1 Q* N# k" ^ y- @( ~; u# O .map(function scaleAndOffset(image) {
1 U! @) z, g$ r5 N7 [. {" q return ee.Image(image).multiply(0.001).add(20);& i3 G; }" V k/ l
});9 d3 z6 z" t( P/ ] d! Z; n6 @/ Q
, d% r" G/ \: n" |. ~
// Define visualization parameters.8 [& K7 J0 ~/ A6 P# e
var visParams = {0 }5 Y# a4 `6 H8 E( q6 L! }
min: -2.0, // Degrees C+ X* Q$ e9 h& B3 H" F7 `
max: 34.0,8 S. ^6 ]" Z* B0 P- j% e; z m
' C, p) T, N2 _: s& y5 O8 { };( N' i: e+ L' e, F4 r1 [
$ l( S! `! M" G. \, ]) | // Display mean 15-day temperature on the map.# u! O, K7 n; K) W% c$ b7 o0 O
Map.setCenter(-88.6, 26.4, 1);! \+ ? ^$ t8 Y: n& j
Map.addLayer(seaWaterTemperature.mean(), visParams, Sea Water Temperature);3 o: k* D! E9 `7 y. `
! R! v x: G! t
7 i5 L) l" ^" U: S" f 往期推荐: + x0 D* T! D! i' ~! U6 D4 j! {
' U/ i9 {! r. j; I6 x# ~
Google Earth Engine(GEE)——神级辅助插件(开放地球引擎扩展 (OEEex))
3 P* z2 J/ ^) T* E r 新文速递| 1980—2020年中国雪水当量遥感数据集 5 r- Y+ C# Y" Z2 B- W5 L: c
全球森林损失量数据集Hansen Global Forest Change v1.8 (2000-2020)
) m+ i$ @) P# o3 I GEE超限解决方案:besteffect! ! ~4 e. ], a2 Y4 E; H3 {) p7 m/ r
GEEer的快乐|是为了白嫖影像吧!分析挖掘,NDVI、非监督分类等 ) z/ q! c# W, q+ H" `* J1 |
巨牛的人工智能学习网站:床长人工智能教程
+ R D7 V# y, c+ H H4 d2 d GEE—以MCD19A2为例批量下载逐天AOD数据逐天的均值、最大值、最小值、标准差、方差统计分析和CSV下载(北京市各区为例) # o! I w; H# d: C6 H& _ U& n
GHSL 全球人口网格数据集250米分辨率
: h5 M( j5 b9 ~5 \% I r8 q/ G8 q% h 1999-2019年墨累全球潮汐湿地变化 v1 数据集
6 u, C& k! P' n- Y Google Earth Engine(GEE)——哥白尼大气监测 (CAMS) 全球气溶胶AOI近实时观测数据集
1 I# i- [/ R# o5 Z0 o9 V5 j + `+ g) R5 f& F# O V
$ q% s9 E; r! P+ {: o ! f, T0 N) `1 Q- ]$ d3 K# \7 P' {) g
满天星 ) _" p4 u3 f) o" ^4 z' b1 `8 M: c; x) ]
4 次咨询
3 h9 S _! s4 b; b 5.0
7 i* Y+ W) L! N" W& s( x; s
) y+ N' V+ J: f2 `& E, m( |. L 中国矿业大学(北京) 地图制图学与地理信息工程博士在读 # O. d( D1 l' u$ k
914 次赞同
6 t9 ]3 V" D* w& F: [! @ : d7 m8 C6 ?/ f5 u! \; d) Q
去咨询 , U, v- R- m- ^5 t, y, X, Y
8 P$ r: k. |5 }' R6 u( G 9 a& P& o$ v7 J4 w( X) I. {
: I. J- T2 ~/ N& g8 ]
$ P l- g* N5 g* X# [$ r, K5 x
9 y: ^5 J% {, ^. T. r* `
' K4 @# D6 o5 {; U) V |
