【玩转地理】海水为什么不容易结冰?关于海水盐度的话题(附盐度专题设计)
}& d% S2 E t- |# D
综合整理自全国高考地理备考专家数据库
7 g3 M6 t& ^6 f6 ~% T0 D+ O
表层海水盐度分布规律这个知识点在人教版教材上没有体现出来,可实际上很多考试或习题会以此为知识背景出题,致使很多同学不知道如何下手做题。新的教材里已把海水盐度再一次的加入进入,其实如果能抓住影响海水盐度高低的因素,此类问题也就可以迎刃而解了,这里做了一个梳理。
/ n7 ?6 A! ~* r* b# B# P4 p. @8 t( j
4 r; o$ S3 S. R+ ^
①气候因素——海水盐度的高低主要取决于气候因素,即降水量与蒸发量的关系。降水量大于蒸发量,盐度较低,反之较高。
: @4 c9 ?; U& x; X3 \7 c5 w) g 5 ~+ P! o4 u6 C/ | s/ Q
②洋流因素——同一纬度海区,有暖流经过盐度偏高;寒流经过盐度偏低。
9 @, p: p; O& C# D! f! Z8 o7 [
③河流径流注入因素——有大量河水汇入的海区,盐度偏低。
8 z$ C. x' B& i8 C+ y- h4 |
附此以外,我们还应考虑如下因素:
1 |! a, P) N7 I
高纬度海区结、融冰量的大小(有结冰现象发生的海区,盐度偏高;有融冰现象发生的海区,盐度偏低);
5 G2 K' D' i- M+ X- B1 b
海区的封闭度(海区封闭度越强,盐度会趋于更高或更低);
, a" i0 L0 f" H1 r5 M6 A+ I
与附近海区海水的交换量等也能影响到海水的盐度高低。
- n; i/ t8 g0 a0 Z" o0 x7 d
各个因素具有时空不同的变化,因此海水的盐度高低也具有时空的差异。
( U6 J) F# m' O+ g s& Z4 Z$ q
从低纬度到高纬度,海水盐度的高低,主要取决于蒸发量和降水量之差。蒸发量使海水浓缩,降水使海水稀释。有河流注入的海区,海水盐度一般比较低。
' \7 N7 b" W9 l m: H" l; o
+ `+ ~8 {+ V) u2 n+ S3 p4 S% q
分布规律
, G, ]2 Q; ^6 a; j . {' {" a0 ?: f
1、海洋表层海水水平盐度:由南北半球的副热带海区向各自南北两侧的高纬、低纬递减。海洋表层海水平均盐度按纬度分布规律如上图所示。
9 i; N: u) j) l3 P: K
南半球盐度分布的地带性较北半球明显。
, ^- K5 }. l& [
中低纬度的大洋西岸盐度较大洋东岸高。
5 E3 b" v1 H0 d# u% y5 j
在海洋,赤道一带降雨量大,盐度较低。
0 ]2 W* z7 x' I# j7 w
在高纬度地区,溶解的冰降低了盐度。
% Q% u6 k8 X0 n6 t4 J& K
盐度最高的地区是蒸发量高而降雨相对较低的中纬地区。
/ Q3 I% o* q1 }1 V
大西洋盐度略高于太平洋。
9 ?9 b/ _3 }1 G: b( `
2、海洋表层海水垂直盐度:大致在热带和中高纬地区,表面盐度低,向下增大。副热带地区表面盐度大,向下先是迅速减小,然后又逐渐增大。
5 L# e9 V p+ ]4 w5 ^
影响盐度垂直分布的主要因素有:蒸发与降水、结冰与融冰、河水的流入、海水的涡动对流等。
) n. ?% p9 H, w2 D8 n' p
典型海区的盐度分布及原因
$ t" ~( w' l4 \, h& Y2 a/ \
: O' u; d5 j0 s& v, G9 K
就全世界而言,副热带海区的盐度高于热带海区,这是因为虽然热带海区的温度高于副热带海区,但热带是全球的多雨带,而副热带是全球的少雨带,综合降水量和蒸发量两个因素来考虑,副热带海区的盐度高于热带海区。
; V7 g3 E$ R2 N( ~
从高纬地区来分析,北半球高纬度海区的盐度低于南半球高纬度海区,这两个地区气候条件大致相同,起主要作用的是淡水汇入,在北半球高纬度地区有数条大河汇入北冰洋,而南半球这个纬度恰恰没有河流。
4 P. i* X2 w; q
红海是世界上盐度最高的海区,这是由于红海位于副热带,降水少,蒸发又很强烈,红海的两岸都是大面积的沙漠,几乎无陆地淡水的注入。海域封闭,与外界海水交换量少,所以红海的盐度高达4.1%。
) H$ K% o- {$ L5 I0 F* q$ \" I0 h" p$ @
波罗的海是世界上盐度最低的海区,这是由于波罗的少两岸有众多的河流淡水汇入,同时地处亚寒带地区蒸发量很不,海域较封闭,与外界海水交换量少,所以盐度不超过1%。
% s, s V) K h( d! H- v( v/ {. A
河流入海口区的盐度低于周围的海区。例如亚马孙河口,从三角洲向外大约160千米内的海水都是淡水。对于流量季节变化比较大的河流,入海口处的盐度会随季节发生变化,一般来讲河流汛期盐度较低,河流枯水期盐度较高。
4 m8 z, ~0 G$ l3 M ^2 {
不同海区盐度的比较方法
, V4 x+ l6 h( N; X. A8 }+ k4 Z
对于几个海区的盐度比较,一般先考虑纬度的差异,不同纬度海区的降水量和蒸发量不同,盐度也不同。
~. C: q! q0 m/ l$ ?
如果是同一纬度地区,则首先考虑寒暖流的影响:受寒流影响的海域,海水蒸发减弱,盐度较低;受暖流影响的海域,蒸发量增大,盐度较高。
" m. d. O: u/ ]0 s
其次考虑近海岸地区河流注入水量的大小:河流水注入量较大的海域,受河水稀释作用强,盐度降低幅度大,盐度较低;河水注入量较小的海域,受河水稀释作用弱,盐度降低幅度小,盐度较高。
) o$ e. z; h a
另外,高纬度海区结冰量大或融冰量小的海域盐度高,而结冰量小或融冰量大的海域盐度低。
. l* M0 M, R' Y/ t2 M2 i1 e
海水结冰和淡水结冰的条件不一样。住在海边的人都有这样的体会,每当初冬冷空气来临时,陆地浅水池塘很快冻结成一层薄冰;深冬时节,江河封冻,而海面却照样波涛汹涌,海浪起伏。只有在寒潮频频爆发,空气较长时间处于低温的情况下,海水才会出现结冰现象。
1 m6 o$ q |4 ~ c
% x! l) T6 z1 E) R
海水结冰需要三个条件:①气温比水温低,水中的热量大量散失;②相对于水开始结冰时的温度(冰点),已有少量的过冷却现象;③水中有悬浮微粒、雪花等杂质凝结核。淡水在4℃左右密度最大,水温降到0℃以下即可结冰。海水中含有较多的盐分,由于盐度比较高,结冰时所需的温度比淡水低,密度最大时的水温也低于4℃。随着盐度的增加,海水的冰点和密度最大时的温度也逐渐降低。
, g. h1 O, y, _/ _# q) m6 |
: o I& M+ }) L% Z/ p# ^
海冰初生时,呈针状或薄片状冰晶;继而形成糊状或海绵状;进一步冻结后,成为漂浮于海面的冰皮或冰饼,也叫莲叶冰;海面布满这种冰后,便向厚度方向延伸,形成覆盖海面的灰冰和白冰。
7 S5 M/ s9 `( \! [ y
7 n( B$ U* o! ]% \$ k; W( ^+ T
海冰是淡水冰晶、“卤水”和含有盐分的气泡混合体。按发展阶段,可分为初生冰、尼罗冰、饼冰、初期冰、一年冰和老年冰6大类;按运动状态可分为固定冰和流冰两大类。固定冰与海岸、海底或岛屿冻结在一起,能随海面升降,从海面向外可延伸数米或数百千米。流冰漂浮在海面,谭老师地理工作室综合整理随着海面风向和海流向各处移动。
! d7 y$ d/ M( D4 t! }
海水含盐度很高,大约在34.5‰左右,这种盐度下的海水的冰点大约在-2℃。即使达到-2℃,由于表面海水的密度和下层海水的密度不一,造成海水对流强烈,也大大妨碍了海冰的形成。此外,海洋受洋流、波浪、风暴和潮汐的影响很大,在温度不太低的情况下,冰晶很难形成。
, J" F1 \, _' L% R* v; H" G7 K
. Q1 G) L# U8 o9 Y1 K6 Y
海洋难以封冻对我们人类很有好处,海洋冬天不结冰使世界的气候比较湿润,易于生物的发展。再者海洋不结冰可以使我们的船只在冬天可以继续航行。
8 L. }9 e# m' @/ a
现在常年存在海冰的地方是南极和北极。在北极,即使在夏天海冰的面积也有大洋洲那么大。
) q0 ~3 x, z# Q8 w- q
; W" A' O V4 w' v3 C( @
海水盐度的一般分布规律是:由南北半球副热带海区分别向两侧的高纬度和低纬度递减。从这一规律可以看出,海水盐度大小并非从赤道向两极递减,即海水的盐度分布规律并不是与海水温度的纬度分布规律相吻合,因为影响海水盐度的因素除气候因素外,还受洋流、陆地径流、结冰与融冰、海域的封闭与否等因素影响。
( {' G* l0 ^. {( f
一、气候因素
, m* U: O t- }- ]5 q3 M
影响海水的气候因素主要考虑“降水量与蒸发量的对比关系”。因为降水使海水稀释,而蒸发使海水浓缩,因此在外海和大洋,影响盐度的最主要的因素是降水量与蒸发量。
^! j2 {3 b3 l% c& s
例1、读全球降水、蒸发、海水盐度变化曲线图(图1),A、B、C、D分别表示四个海区,回答下列问题。
& E9 d$ m% g. q+ A" L' i% J" U# [
7 u: V5 j! p8 m/ ^0 N0 k
图1
( {( o- f) g; | L5 Y% w1 N5 }
(1)简析D海区盐度低的原因。
. |0 d4 k# N( ^
(2)简析A海区盐度比B海区盐度低的原因。
) E; {9 F- r4 {# [9 o
解析:此题的难点在于能否准确抓住影响盐度的主导因素,能否全面分析影响盐度的主要因素。因此,在思考时应该应用盐度影响因素的思维方法来进行分析:应考虑影响盐度的因素有哪些?哪一个是主导因素?谭老师地理工作室综合整理除了主导因素外还有哪些主要因素?读图1可知,第(1)小题D海区之所以盐度低,是因为D海区分布于中高纬度,气温低,蒸发量小,且降水量大于蒸发量。第(2)小题,由于A海区位于赤道附近,气温高,蒸发量大,但其降水量高于蒸发量,因此其盐度并非最高,而B海区位于副热带海区,盛行下沉气流,降水少,气温高,蒸发量大,蒸发量远远大于降水量,因而盐度高。
4 _" {- Z* f' [
答案:(1)D海区位于北半球中高纬度海区,由于气温低,蒸发量小,降水量大于蒸发量。(2)A海区位于赤道附近,气温高,蒸发量大,但其降水量高于蒸发量,因此其盐度并非最高,而B海区位于副热带海区,盛行下沉气流,降水少,气温高,蒸发量大,蒸发量远远大于降水量,因而盐度高。
+ w9 n5 s# D' p# n C
7 b' D# V: k d% U
二、洋流
+ A1 M) G% E7 E3 w6 O: o
同一纬度暖流经过的海区盐度偏高,寒流经过的海区盐度偏低。
# w3 A6 [$ z$ J2 ~
例2、读图2,盐度由高到低排列正确的是
$ c1 ]5 i: J; r( O+ ^8 ~/ ^2 A
# B) O- K, ?2 f: V) P& S2 c( P
图2
8 Y' G5 Q9 F7 T' d! j
A. ②①④③
; B8 N2 k; {; Y2 ]. O, f J
B. ①②③④
$ u. \2 l2 L2 j3 f" X- O8 t
C. ①②④③
4 C! O# h) S4 h u5 ^, {' Y* V
D. ③④②①
! u( x# |) N- r& h, Q% O D; F$ D
解析:根据海水盐度的分布规律可以推知①、②海区的盐度大于③、④海区的盐度,结合世界洋流的分布规律可知,①处有暖流经过,②处有寒流经过,因此盐度①大于②,而③处有寒流经过,④处有暖流经过,应用“暖流经过的海区盐度偏高,寒流则相反”这一原理可得出答案。
. c; D/ Y# X# ]! T; \- T
答案:C
' ^# S! Y4 P; j/ o
8 O# |+ R' j2 E; R9 q
三、入海径流
1 a' _* _$ P' ~7 W1 c& n
大量来自陆地的淡水汇入,对海水起稀释作用。因此,有无陆地河流淡水汇入也是影响盐度的因素之一。由于许多河流的补给主要是雨水,因此雨水的季节变化会造成河流径流的季节变化,而径流的季节变化也会造成海水盐度的季节变化。
5 S- b7 c! Y+ `7 Q7 W
8 |8 R$ |: n j( e( w, ]9 a
例3、读某海域等盐度线图,影响该海域沿海地区盐度季节变化的主要因素是
. q0 p! Y b2 B% l/ w. ^( b( s
A. 海区封闭程度
; l q; S9 M6 A/ v; O ?) ]$ M* H
B. 蒸发量
]4 u1 u: l R
C. 河流径流量的变化
0 k1 Z1 M: X+ G1 ?+ f
D. 洋流
% t% b5 y" U6 H8 E! g
; g; o2 F# I, Y8 R/ E5 v1 h
二月
/ Y! U# x7 {5 a3 y! K4 A
* z8 E8 [, c1 t
八月
" l; g. {/ `3 B
解析:影响盐度高低的主要因素有降水量和蒸发量、洋流、入海径流量等。降水量和蒸发量是决定不同纬度海水盐度高低的因素,洋流对同纬度海区的海水盐度有显著的影响,入海径流量对大陆沿岸海区的海水影响较大。图示地区为渤海,从等盐度线可以看出,二月近海地区盐度高,八月近海地区盐度低,结合本地区的气候特点和径流状况,可知沿海地区盐度季节变化的主要因素是河流径流量的季节变化。
, j6 ^" `+ s5 \6 N8 ~" A2 o
除降水量和蒸发量、洋流、入海径流量三类影响因素外,结冰与融冰、海域的封闭与开敞也影响海水的盐度。高纬度海区由于海水有结冰与融冰现象,因而同一海区会呈现冬夏盐度的季节变化,冬季温度低海水结冰,因而盐度偏高;春季以后海水融冰,盐度偏低。波罗的海是世界上盐度最低的海区,红海是世界上盐度最高的海区,除了受“气候因素和有无陆地河流淡水汇入”这两大因素的影响外,还有一个原因就是波罗的海和红海都是由于“海域比较封闭”,其海水与外海的海水沟通比较少。
2 n- I5 |. Z Y! Z: L8 G$ n8 B; p
答案:C
$ p/ {4 d+ I! [ \& O
高考地理专题设计——盐度
# k' z- w0 j& ^+ j9 K# Z
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
: K2 i, `% j1 J' G6 A0 |
一、单选题
5 K, X. Y" o9 g2 K& l/ ^0 v5 k
读图,完成下题。
6 P, Z, N' I, V+ h
# v! t! D: A! x4 c1 Z r" U
1.
# @8 C; s" f& U1 B+ I2 y" A9 N' z5 Z' Z
A.向北、暖流 B.向北、寒流
0 t4 k3 F9 O8 Q
C.向南、暖流 D.向南、寒流
x. I+ h8 i0 e! g [& y
2.
4 F$ W( T' e# F/ V* P- W
A.温度、盐度均高 B.温度、盐度均低
+ M/ ~* X( @( l, r- R# M4 K
C.温度高、盐度低 D.温度低、盐度高
8 g3 @# _- K8 v/ y1 Y
【答案】
% G9 ~8 U. h' C! z4 z9 ^: j K' c
1.A
0 g8 B; G0 F6 X0 D
2.A
% E( u7 N9 h' V: e
【解析】
. X6 m" `# S- v5 Z7 B/ D
1.根据洋流流向和等温线弯曲方向相反,可知洋流向北流。由高温海区流向低温海区为暖流,选A。
: \1 P$ Z% N$ q
2.根据等温线的数值和分布可知②处温度等于22度,而①处温度大于22度。①温度高,而暖流附近海域具有增盐度的作用,①处盐度较高。
7 U! y a) X7 u: z
点评:洋流判读和影响。
# [: @" ?: B m4 L
3.关于海水盐度的叙述,正确的是:
2 ]' u* Y% G# z/ s
A.海水盐度是单位质量海水中所含氯化钠的质量
# @* \2 A' C* A4 {6 p
B.同一纬度的海区,盐度基本相同
8 c0 T0 G% X C9 b: b& D) w7 ^
C.在不同的海区和同一海区的不同季节,观测到的盐度不同
5 U3 }$ I- C6 ~5 {: G# H* ]
D.影响大洋盐度高低的主要是河川径流大小
9 f q) X6 |6 W. G' W
【答案】D
8 f7 M2 Q; o% ]4 O# A) @, @+ K
【解析】太阳辐射是地球的能量来源,海洋表面的温度取决于太阳辐射,影响大洋盐度高低的主要是河川径流大小,所以D正确。
" M7 O4 L% k1 ~- {6 d w
二、综合题
+ f1 t8 F9 N( w) }1 p' \& x# O
(读图回答下列问题。
' N0 M; {) R. g# i
3 G( U4 j: U: W8 H9 A0 W8 v
(1)4.图中所示的全球表层海水盐度变化曲线与___变化曲线比较接近,海水盐度最 高值出现在南北____附近的海域。
& X+ d: x1 ~ t6 C
(2)5.图中显示,大部分纬度地带的海水盐度随水温上升而升高,而赤道附近海域水温最高,海水盐度曲线却呈波谷状,其原因是__________________。
% `5 M; H) r* m. y1 y6 H7 F
(3)6.南纬60°附近的海水盐度约为__‰,它与北纬60°附近的海域相比,海水盐度大的是____附近海域。这两个海域的海水盐度不同的原因是:______________________________________________。
# n2 t" W4 S4 j6 e
(4)根据上述分析结果,可以看出________、__________、____________是影响海水盐度的重要因素。
$ o3 Y0 [( x# S% j/ Y9 w: q! o
【答案】
9 Q+ C3 c9 U, w+ q
4.蒸发量;回归线
' [- Y8 U. [# |/ a% u
5.地处赤道低气压带,降水丰富
& h1 E2 t/ u: ~
6.34;南纬60°;北纬60°海区有大陆淡水大量注入,南纬60。基本上全是海洋
+ J9 g9 G; D& E* K: N: h5 v
【小题4】蒸发量;降水量;人海径流量
1 ]$ ?7 t5 ^. e
【解析】海水温度的变化规律是从低纬度向高纬度递减,海水盐度的变化规律是从副热带海区向两侧的高纬度和低纬度递减,温度比较高的地区蒸发量也相对比较大。影响盐度的因素主要是降水量和蒸发量的关系、径流量大小、洋流、结冰和融冰等因素。
+ X& W3 }1 Z$ J8 i0 Q% s
(温馨提醒:由于微信改版,打乱了发布时间,为了保证大家可以及时看见谭老师的推送,可将“谭老师地理工作室”设为星标就可以第一时间看到谭老师的推送哦)
3 }* z( R2 t4 l& Q$ j( E : X' l7 }' O8 b0 i % }9 F) {/ @$ B A# ^, F% L" ` & W7 |6 i, L- s2 T! d# z+ e3 J/ B- D# u1 A9 n$ O- O6 ?+ v; r c7 C
梅子姐姐
活跃在2026-3-28
