表层海水温度高还是深层海水温度高?
/ x' k2 e: f3 Z9 c3 d& N8 _9 T
8 D3 j5 o4 R$ F2 ^) b" z
不能一概而论的。首先在100米以内的海水表面,因为直接接受太阳光照射,该段的海水温度肯定是最高的。100至少1000米海水层面,受各类大洋暖流、海水冷锋的的影响,温度不定(但不超过海面100米水温)然后1000米至6000米海水温度,低于前叙海水平均温度。下面说到深海了,地球海洋最深处马里亚纳海沟,深度10000米左右,海洋温度最底层也就是大洋底部6000至10000米处,因为海水流动摩擦集聚加热、地球内部辐射地热加热为主力的热动影响,该段海水平均温度是高于1000米至6000米段的,但总体不超过海水表面温度。有人要说了,海底还有火山喷发,喷发区温度几百度,海底温度最高。这样回答的人肯定说得对,但我们讨论的是全球海洋温度层分布,不是局部高温低温的讨论,只谈宏观整体,不讨论局部个例。
. [8 N: f4 h: m
8 v0 u( _( y' }" U5 o3 s+ B! T+ T1 \( j' w/ Y; u $ P# K s0 N. S) w I2 S5 l, R. R( G, O" o8 E* n7 z9 k , P c+ _7 s9 c- B" ]4 a
王方
活跃在2026-4-10
