科普许昌:探寻海洋的秘密——海水温度
& d, s, [; J3 g
地球作为一颗“蓝色星球”,海洋面积广袤。一望无际的海洋里藏着许多不曾解开的秘密,无数科技工作者以旺盛的精力和饱满的热情,亲近海洋、研究海洋。在他们开展海洋科学研究的过程,有一项数据占据着重要的位置,那就是海水温度。
. H% Q; ]0 R4 g h8 @) V* [
$ l( h5 S$ N, b+ B8 e
海水温度是什么?
- _6 d ]. L- q. K1 j& g+ h' o& h; P
海水温度是表示海水冷热程度的物理量,记为t,单位为摄氏度。海水温度是海洋水温状况中最重要的因素之一,常作为研究水团性质、描述水团运动的基本指标。可以说,研究海洋离不开对海水温度的记录。
1 @- }8 f1 K0 A- j) `
什么影响了海水温度?
* A) M5 W7 {) c' f% `
海水温度的高低主要取决于对太阳及大气辐射的有效辐射吸收、蒸发损失热量、海气接触面之间通过大气湍流热交换和海水内部的流动(海流、涡流、波动)等多种因素形成的热收支,即海洋热平衡。
) e, v; M- V& ], @. }( P' ^. p4 c
* t) e6 \: n% I- y
海水温度如何变化?
& Q3 R* x% q3 V$ w1 p& o5 d7 b" x
海水温度有周期性变化和不规则变化,它主要取决于海洋温度的变化状况及时间变化。经观测表明:海水温度日变化很小,变化水深范围为0米至30米,而年变化可达到水深350米。在陆地上,气温会随着海拔的升高而降低,海水温度则与之相反,海水温度在垂直方向上的变化随着深度的增加而降低。这种递减式的变化帮助人们划分了海水的结构:上层为混合层,温度是均匀变化的;中间层为温跃层,温度急剧下降;最下面一层的海水温度,较平稳地下降。
: m" g; n3 p1 V8 B* c* J$ A5 K
依照这样的海水结构,海水深度每下降1000米,海水温度就会下降1℃至2℃,在水深3000米至4000米的地方,海水温度只有2℃至1℃。大洋表层的水温每天的变化实际上很小,一般不会超过0.4℃。与之相对的,浅海的海水表层每天的温度变化就大得多了,常常可以达到3℃至4℃。
! F0 L" U- y/ |4 w8 ]
3 Z+ n7 r M, j: V! w. b( R
为什么要研究海水温度?
/ M' }' D% v( L9 Z# I" l
研究海水温度意义重大。首先,通过不同温度的海水,我们可以了解海水不同的运动,包括方向与速度等;其次,通过不同温度的海水,我们可以知道海洋与大气交换了多少热量;第三,不同温度的海水对应不同的生物,有助于我们更好地研究;第四,不同温度的海水还代表了不同的水体……总之,海水温度能为我们实施海洋计划提供最有价值的数据支撑。
9 y2 u; P4 \7 z) E) n
本文由北京市第六十五中学一级教师胡晓艳进行科学性把关。
& A5 V' Z( ` R
, H% L& G1 B+ Z* F1 f1 x4 _$ U ) K9 s {% {" h + H! b- g# e; e3 n* d( y / z% T* x! P4 T $ ?* O/ m: E e7 x$ x, `7 l8 V ]
双绞线
活跃在2026-3-29
