; b" k: r" |1 k+ d+ j# }+ ] 地球作为一颗“蓝色星球”,海洋面积广袤。一望无际的海洋里藏着许多不曾解开的秘密,无数科技工作者以旺盛的精力和饱满的热情,亲近海洋、研究海洋。在他们开展海洋科学研究的过程,有一项数据占据着重要的位置,那就是海水温度。 / C! F# X, l1 _5 n- x+ [
1 海水温度是什么?
+ o& M& l& W- @( |8 B0 G 海水温度是表示海水冷热程度的物理量,记为t,单位为摄氏度。海水温度是海洋水温状况中最重要的因素之一,常作为研究水团性质、描述水团运动的基本指标。可以说,研究海洋离不开对海水温度的记录。
( o: S7 m' T5 d6 Y: ` 1 什么影响了海水温度? 6 k- h6 f4 v0 u6 Z6 O
海水温度的高低主要取决于对太阳及大气辐射的有效辐射吸收、蒸发损失热量、海气接触面之间通过大气湍流热交换和海水内部的流动(海流、涡流、波动)等多种因素形成的热收支,即海洋热平衡。
$ f% h. A" c& ?! @; l. f 1 海水温度如何变化?
) z# }% f6 _5 G6 w9 j. b 海水温度有周期性变化和不规则变化,它主要取决于海洋温度的变化状况及时间变化。经观测表明:海水温度日变化很小,变化水深范围为0米至30米,而年变化可达到水深350米。在陆地上,气温会随着海拔的升高而降低,海水温度则与之相反,海水温度在垂直方向上的变化随着深度的增加而降低。这种递减式的变化帮助人们划分了海水的结构:上层为混合层,温度是均匀变化的;中间层为温跃层,温度急剧下降;最下面一层的海水温度,较平稳地下降。 5 s6 x; `# S; A& ~5 S: Y
依照这样的海水结构,海水深度每下降1000米,海水温度就会下降1℃至2℃,在水深3000米至4000米的地方,海水温度只有2℃至1℃。大洋表层的水温每天的变化实际上很小,一般不会超过0.4℃。与之相对的,浅海的海水表层每天的温度变化就大得多了,常常可以达到3℃至4℃。 1 j" @; [+ ]! i& \2 I
1 为什么要研究海水温度? " X S* s. g& i! a
研究海水温度意义重大。首先,通过不同温度的海水,我们可以了解海水不同的运动,包括方向与速度等;其次,通过不同温度的海水,我们可以知道海洋与大气交换了多少热量;第三,不同温度的海水对应不同的生物,有助于我们更好地研究;第四,不同温度的海水还代表了不同的水体……总之,海水温度能为我们实施海洋计划提供最有价值的数据支撑。 9 ]" ]5 h( Q$ M+ n3 }! E
本文由北京市第六十五中学一级教师胡晓艳进行科学性把关。 * p. }8 V2 |& ~; z4 U' o/ E! z
文章来源:科普中国-科学原理一点通
" w8 [/ K, @2 i 多一条小鱼干
1 T- k' d8 G) W
& u# s' b" R; g- [2 Z/ U9 U" M0 l
4 {# K0 N4 s* ] 点击上方「蓝字」关注我们 地球作为一颗“蓝色星球”,海洋面积广袤。一望无际的海洋里藏着许多不曾解开的秘密,无数科技工作者以旺盛的精力和饱满的热情,亲近海洋、研究海洋。在他们开展海洋科学研究的过程,有一项数据占据着重要的位置,那就是海水温度。* q2 D6 m, B$ b
1 海水温度是什么?/ E& B! O& h+ C# v- D* z
海水温度是表示海水冷热程度的物理量,记为t,单位为摄氏度。海水温度是海洋水温状况中最重要的因素之一,常作为研究水团性质、描述水团运动的基本指标。可以说,研究海洋离不开对海水温度的记录。 1什么影响了海水温度?海水温度的高低主要取决于对太阳及大气辐射的有效辐射吸收、蒸发损失热量、海气接触面之间通过大气湍流热交换和海水内部的流动(海流、涡流、波动)等多种因素形成的热收支,即海洋热平衡。2 x* _: g3 J5 r- |" K/ h W
1 海水温度如何变化?海水温度有周期性变化和不规则变化,它主要取决于海洋温度的变化状况及时间变化。经观测表明:海水温度日变化很小,变化水深范围为0米至30米,而年变化可达到水深350米。在陆地上,气温会随着海拔的升高而降低,海水温度则与之相反,海水温度在垂直方向上的变化随着深度的增加而降低。这种递减式的变化帮助人们划分了海水的结构:上层为混合层,温度是均匀变化的;中间层为温跃层,温度急剧下降;最下面一层的海水温度,较平稳地下降。# d' }$ T" w/ o$ U
依照这样的海水结构,海水深度每下降1000米,海水温度就会下降1℃至2℃,在水深3000米至4000米的地方,海水温度只有2℃至1℃。大洋表层的水温每天的变化实际上很小,一般不会超过0.4℃。与之相对的,浅海的海水表层每天的温度变化就大得多了,常常可以达到3℃至4℃。 3 X+ F5 m) x2 R( b
 1为什么要研究海水温度?研究海水温度意义重大。首先,通过不同温度的海水,我们可以了解海水不同的运动,包括方向与速度等;其次,通过不同温度的海水,我们可以知道海洋与大气交换了多少热量;第三,不同温度的海水对应不同的生物,有助于我们更好地研究;第四,不同温度的海水还代表了不同的水体……总之,海水温度能为我们实施海洋计划提供最有价值的数据支撑。本文由北京市第六十五中学一级教师胡晓艳进行科学性把关。文章来源:科普中国-科学原理一点通  ' R& k1 S3 }8 b9 D
多一个点在看
6 j3 C6 Q" @6 Q4 o$ n 多一条小鱼干 , Y) v9 c( E0 s1 l# x4 P9 W, X
. V$ e# j: }' O) ^$ _ w - H! K, E% E$ e
% M+ F, a- h$ A
7 i1 j, Q& Z) R1 ^3 D; c6 m. L$ O: k
$ d5 G/ V$ g! C. X- F1 P: L# j0 Q% ]* B4 ]/ I
